740 Glt sähkövika, vilkut, sähkölasit alas ilman virtoja
  • 1 Vastauksia
  • 979 Lukukerrat
Poissa VolvoMees25
Moi. Nyt ilmeni 90vm seiskaan sellanen vika, että valot, vilkut ja lasit saa alas ilman virtoja. Peilit, kattoluukku, sumarit kaikki muut toimii vasta kun virta päällä :-[
Autosta löytynyt varashälyttimen komponentteja, voiko vaikuttaa?
Saisko jostain kaavioo tähän?
Kiitos etukäteen auttaneille
Edit: Numero 9 sulakkeen kun ottaa pois niin valot toimii normaalisti, lasit sekä vilkut saa vieläkin päälle ilman virtoja. Vika ilmeni kun purin keskikonsolia ja sulake/rele rasiaa nostettiin, ei kuitenkaan tuntunut että johtoja olisi sieltä irti. Lisäksi keulasta purettiin lisä/- huomiovalojen johdot pois. En usko vikaa kuitenkaan sinne koska virta valoillehan tulee katkaisijan kautta. Katkaisija käytetty irti ei vaikutusta muuhun, vilkun viiksi vaihdettu ja ei vaikutusta.  Foorumin kaaviolinkit ei toimi enää, jos jollain selkeää kaavioo 89 ja siitä eteen päin niin voi laittaa vaikka yv tai kommentoida tätä ketjua. Korjausoppaan kaaviosta ei saa mitään selvää  ???
« Viimeksi muokattu: 30.01.2021, 14:35:01 kirjoittanut VolvoMees25 »
Volvo 240 8v turbo projekti, Volvo 740 16v GLT.
Poissa VolvoMees25
Rele oli rikki ja ohjasi suoraan virran noille kaikille. Varmaan ottanut siipeensä kun touhusin sen rele/sulakerasian kanssa :) Nyt toimii!
