Volvo 740 ei kipinää
  • 4 Vastauksia
  • 1407 Lukukerrat
Poissa Elmeri740
« : 29.01.2021, 23:36:20 »
Eli itellä volvo 740gle 1986 ja ongelmana, että ei saa kipinää. Välillä lähtee käyntiin ja välillä "yskii" kun starttailee apuvirralla, mutta toistuvia ongelmia kipinän saannissa. Autoon vaihdettu puola, virranjakajan kansi ja pyörijä, sytkäkivi, tulpat sekä tulppien johdot. Hall sensorille tulee plussaan ja miinukseen 11-12v ja keskimmäiseen johtoon tulee n. 4v seuraavaksi pitäisi varmaan ottaa virranjakaja kokonaan pois ja katsoa sieltä hall sensorin liitännät. Hallsensorin liittimet vähän öljyssä, joten mahdollisesti vuotaa öljyä sinne virranjakajan ja kannen välistä. En lähtisi ostamaan heti uutta virranjakajaa niiden hintojen takia, joten jos jollain on mitään ideaa miten tästä jatkaisi niin kertokaahan. Alkaa toivo mennä auton kanssa.
Tosiaan auto välillä lähtee jopa käyntiin ja pystyy ajellakkin ja seuraavana aamuna sammuu hetken ajon jälkeen. yleensä auto antaa kipinää sen jälkeen, kun hall sensorin johtoja tökitty ja säädelty. Voisiko vika siis olla virranjakajan sisällä hall sensorissa jos siellä kosketushäiriö. Ja tosta hall sensorista vielä niin pystyykö liitoksia tarkistamaan tai korjaamaan helposti? Oon kattonut kuvia virranjakajan sisäosasta ja näyttää vähän vaaralliselta sitä lähteä purkamaan enempää ja voiko niitä liitoksia korjata esim. Kolvilla? Ja kun autoa starttaa niin ei yleensä ekalla kerralla yritä edes käynnistyä mutta heti perään ku kääntää avainta uudestaan alkaa auto antamaan satunnaista kipinää, mutta ei käynnisty täysin. Yleensä alkaa antamaan kipinää vasta kun akun virta alkaa olla lopuillaan ja startti ei enää pyöri nopeasti. Kiitos kaikille vastanneille etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2021, 01:12:37 kirjoittanut Elmeri740 »
Vs: Volvo 740 ei kipinää
« Vastaus #1 : 31.01.2021, 23:51:08 »
Kyllä melko likellä on että saat alkaa purkamaan jakajaa ja vaihtamaan hallia...
Poissa Elmeri740
« Vastaus #2 : 01.02.2021, 00:19:29 »
Mites hall sensorin huolto/vaihto mistä saa ostettua ja onko mahdollista vaihtaa ilman koko virranjakajan uusimista? Löytyykö jostain ohjeita tai kuvia anturin vaihtamisesta.
Poissa Matson66
  • Amazonilla vuodesta -67 lähtien
« Vastaus #3 : 06.02.2021, 23:00:20 »
Täältä myös ääni Hall-anturille, mulla samanlaiset oireet ja korjaantuivat anturin vaihdolla. Ei tarvitse vaihtaa koko jakajaa. Kun irrotat jakajan paikoiltaan ja avaat sen, niin oivallat kyllä itse nopeasti, miten se irtoaa.
Nyt kotona: Amazon -66, 740GL -88, 740GLE -91, 745 Tdi -92, 745 GLE-91, .   44 Volvon historia
Poissa Elmeri740
« Vastaus #4 : 07.02.2021, 02:45:19 »
Joo irrotin virranjakajan ja hall sensori oli lohjennut ja liimattu kiinni aikasemman omistajan toimesta. Liimasin uudestaan, mutta ei pitänyt kauaa. Uuden jakajan jo tilasin, mutta senverran halpa oli, että ajattelin tilata vain uuden. Virranjakajan metallilevykin, joka pitää sen kiinni koneessa oli myös vähän vääntynyt, joten kansi ei istunut kunnolla paikallaan. Kiitos kaikille vastauksista oli hyvä, että lähdin selvittämään oli loppujen lopuksi helppo vika selvittää.
