XC60 R-Design (MY12) vetokoukku, mistä ja millainen?
  • 15 Vastauksia
  • 5211 Lukukerrat
Poissa CarmanX
Autona siis XC60 R-Design (MY12), johon pitäisi saada kesäksi vetokoukku fillarin kuljetusta ja satunnaisia vetotarpeita varten, mutta mistä ja millainen kannattaisi hommata?
Ongelmana on että en haluaisi paskoa ihan totaalisesti R-Designin hopeanväristä diffuusoria takapuskurissa. Eli jos jostakin löytyisi järkihintaan irroitettava koukku, johon saa mahdollisimman huomaamattoman ja siististi tuohon puskuriin integroituvan suojan, niin aina parempi. Ilmeisesti niitä suojia löytyy vain mustina, mutta sille ei voi mitään.
Edit.
Vastaan itse itselleni, että Volvon osilla palikat ovat ilmeisesti seuraavat:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/car-accessories/load-carry/towbar-parts/trailer-hitch-with-removable-coupling-ball-2000-kg/1034762/ (31454314, koukku)
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/car-accessories/load-carry/towbar-parts/bumper-cover-towing-device/1034764/ (30758125, suoja)
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/car-accessories/load-carry/towbar-parts/electric-kit-towbar-13-terminal/1039169/ (31414859, johtosarja)
Noiden lisäksi Volvon sivuilla listataan perävaunumoduuli (31407107), TRM:n johdinkimppu (31346554) ja sovellus (30764681). Ilmeisesti tarvitaan tosiaan nämä kaikki ja tuo viimeinen lienee softa Volvolta?
Noista tulee yhteensä aika pitkä penni ja siihen sitten vielä asennus päälle, eli kannattaako yrittää etsiä vastaavia tarvikeversioina, vai lyökö niiden kanssa vain kädet lantaan?
« Viimeksi muokattu: 02.02.2021, 09:56:07 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa tepaa
Vs: XC60 R-Design (MY12) vetokoukku, mistä ja millainen?
« Vastaus #1 : 02.02.2021, 13:22:45 »
Koukkupajan irroitettava vetokoukku ei tuhonnut V60 r-design takapuskuria. Käy näyttää autoa ja keskustelee siellä miltä mahtaisi näyttää. Hintaa kaikkineen irroitettavalla jotain 850e luokkaa
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa CarmanX
« Vastaus #2 : 02.02.2021, 13:35:49 »
Itse asiassa sieltä juuri kysyin ja vastasivat saman tien että "Westfalian irrotettava koukku hieman alaspäin modatulla pistokkeella sopii tuohon ilman suuria leikkauksia". Hinta 840€ asennettuna.
Pitää nyt vielä varmuuden vuoksi kysyä tarjous Volvoltakin, mutta tuskinpa se tuon alle menee. Lisäksi Westfalian koukku vaikuttaa muutenkin ihan järkevältä ja se jää siististi piiloon.
Poissa remes
« Vastaus #3 : 02.02.2021, 14:58:10 »
Mulla on v60:ssa Volvon oma irroitettava koukku johon kuuluu koukun ollessa irti hyvin huomaamaton peitepala joka kiinnittyy koukun runkoon. Peitepala on siis tuon r-designin "diffuusorin" muotoinen. Luulisi että vastaava tulisi xc:n myös?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa CarmanX
« Vastaus #4 : 02.02.2021, 15:40:01 »
On siinä sellainen, mutta se on musta. Pitäisi nähdä millainen se on luonnossa, mutta ne mitä liikenteessä on tullut vastaan, ovat olleet aika kökköjä (en vaan ole kiinnittänyt huomiota että ovatko olleet R-Designia ja Volvon omia vai mitä).
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #5 : 02.02.2021, 20:18:38 »
Aikanaan oman vetokoukun peiteluukun maalasin volvolta ostetulla spraymaalilla. Tuli ihan samansävyinen.
Voit ostaa tuon scandix koukun ja hommata sähkösarjan mitä ei tarvii koodata.. kysyt vaan eri toimittajilta.
Bildelsbasen sivustolta löytyy paljon orkkis koukkuja edukkaasti.
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa CarmanX
« Vastaus #6 : 03.02.2021, 00:22:50 »
Tuo maalaus oli yksi mitä mietin itsekin. Pitää vain laittaa kunnon pohjamaali ensin alle että maali myös pysyy.
Onko siis olemassa sellaisiakin koukkussähkösarjoja, joita ei tarvitse koodata ja jos on, niin minkä vuoksi ne Volvon omat pitää ohjelmoida? Mitä muutoksia siinä siis tehdään?
Bildelsbasenista en löytänyt tuolla koodilla kuin yhden koukun, eikä se ollut kuin satasen uutta edullisempi ilman toimituskuluja. Siinä oli jotain johtoja mukana, mutta mm. avaimesta ei ollut mainintaa. Ei välttämättä houkuttele tuolla säästöllä.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #7 : 03.02.2021, 07:21:09 »
Joo basennin koukut vaihtelee- osassa jopa sähkösarjatkin mukana. Toi scandix koukku on kyl paras hinta mitä itsekään löytänyt- moni kauppa haluaa 8-900€ tuosta orkkista vastaavasta koukusta. Sähkösarjaa kannattaa kysyä asentavilta firmoilta - toki jos ei sitä koodattavaa älypurkkia tule niin joku perävaunun vakaus järjestelmä ainakin ei toimi.. enemmän vetävälle voi olla hyväkin- itse satunnaisena vetäjänä en jäisi kaipaamaan. Myös nettifirmoissa useissa mainintoja ettei tarvii koodata. Pohjamaalin vedin ja lakan päälle - hienosti kesti ja oli luukku mukavan huomaamaton
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #8 : 03.02.2021, 07:31:18 »
Tuolta muunmuassa sähkösarjoja. Peruutustutkan voi joutua näissä napista sulkemaan .
https://www.rexbo.fi/autovaraosat/sahkosarja-vetokoukku/volvo-xc60-2008/28229-2-4-d-d3-d4-awd
Poissa mheguli
« Vastaus #9 : 03.02.2021, 08:30:43 »
Halpa on kyllä skandixilla, siis alkuperäiskoukuksi. Wikingerpartsillakin vain 3 e kalliimpi.
Itse panostaisin sähköihin, eli hankkisin TRM:n, johtosarjan ja adapterin, kun TRM ja johtosarja ovat noinkin edullisia. Tämä siksi, että on se vaan mukavaa, kun parkkitutka ei rupea huutamaan ja valot toimii oikein. Softalle Bilia näyttää hinnaksi 33,61 e. Ainoa sikahintainen osa on tuo adapteri eli johdonpätkä, joka maksaa melkein yhtä paljon kuin itse TRM. Bildelsbasenista saattaisi tuurilla löytyä käytettykin johdonpätkä, mutta ainakaan google ei tällä hetkellä löydä mitään käytettyä.
Itse raudan voi hankkia vaikka purkuosana.
Minkähän valmistajan tekeleitä Volvon orggiskoukut ovat? Ei näytä Westfalialtan kiinniitysmekanismilta ainakaan.
Poissa CarmanX
« Vastaus #10 : 03.02.2021, 10:44:58 »
Aloitusviestiin laittamassani johtosarjassa on 13-pinninen liitin. Käsittääkseni yleisin malli on kuitenkin perinteinen 7-pinninen. En kuitenkaan onnistunut löytämään sellaiselle edes vaosanumeroa. Edit. Ilmeisesti 7-pinninen on jäämässä vähitellen historiaan ja sitä käytetään adapterilla.
Lisäksi hämää tuon melkein satasen maksavan TRM-adapterin/välijohdon tarve (osa 31346554), kun yhdessä ohjeessa sanotaan, että sitä tarvitaan vain 2010 ja vanhemmissa malleissa ja toisessa että 2013 ja vanhemmissa ja kolmas ohje sanoo että se on tarpeen 2017 ja vanhemmissa.
Ihanan kallista. 682€ + 29€ postikuluja tulee noille osille hintaa Skandixista tilattuna. Siihen sitten vielä päälle se softaus Volvolta ja tietenkin asennus jos ei sitä tee itse. Volvon hintaa paketille en vielä ehtinyt kysymään.
Jossakin kuvassa näkyi Thulen logo Volvon tarran vieressä, mutta en tiedä oliko se sitten kuitenkin joku poikkeus.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2021, 11:14:09 kirjoittanut CarmanX »
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #11 : 03.02.2021, 14:41:47 »
Brink ja Thule on ihan samanlaisilla kiinnitys mekanismilla mikä oli mulla v60 mallissa ja volvon sivuilla xc:n orkkis koukun kuva. Eli lukkolaitteen vieressä pyöreät tapit molemmin puolin koukkua ja päässä leveä kiinnityslovi
Poissa CarmanX
« Vastaus #12 : 03.02.2021, 16:08:52 »
1230€ oli marmoritiskin hinta asennettuna, eli ei nyt ihan heti tarvitse sinne ainakaan juosta. :D
Poissa VolvoVector
« Vastaus #13 : 04.02.2021, 20:47:29 »
Jos tarve vain polkupyörälle silloin tällöin eikä muuta koukun tarvetta ole niin tuollainen toimii..
https://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/kuljetusjarjestelmat/polkupyoratelineet/takaluukkuun
..ja jos merkki ei ole Thule niin hinnasta vielä 100 euroa pois.
XC60 D5 AWD 2010
Poissa CarmanX
« Vastaus #14 : 04.02.2021, 21:18:36 »
Joskus on myös tarvetta vetää kärryä, eli ei sentään ihan  pelkästään fillarin kuljetukseen ole tulessa.
Tuollainen olisi ehkä kyllä myös ihan kätevä satunnaisesti, mutta miten tuo oikein kiinnitetään? Pitää muistaa että R-Design -mallissa on myös spoileri luukun yläosassa, mahtaako vaikuttaa kiinnitykseen?
Ei hitto miten epävarma himmeli, ei kiitos -->
https://www.youtube.com/watch?v=F8eByOJ5lJk
Ja voin vain kuvitella mitä tuon kanssa tapahtuu pyyhkijälle, kun ekan kerran peruuttaa sateella ja automaatti lätkäisee takapyyhkijän päälle.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2021, 22:36:32 kirjoittanut CarmanX »
