s40 2.0 T -00 "papattaa ja haisee"
  • 3 Vastauksia
  • 1674 Lukukerrat
Poissa Jalka25
« : 02.02.2021, 17:27:05 »
Osaisikohan joku auttaa mikä mahtaa volvossa olla?
Vika alkoi kylmällä kelillä käynnistämisen jälkeen. Tuntuu että kone ei käy kaikilla pytyillä, vaihdoin sytytystulpat ja 3 pytyn tulppa oli öljyn peitossa.
Ei korjaantunut uusilla tulpilla. Tuntuu että veto kateissa, välillä "papattaa" jo tyhjäkäynnilläkin. Alakierroksilla vääntö kateissa. Myös haisee hieman?
En tiedä moottoreista sen enempää mutta voisiko kyseessä olla jonkun tiivisteen hajoaminen kun tulppa oli aivan öljyinen?
Autolla ajettu 350tkm ja 5tkm sitten uusittu kaksoismassavauhtipyörä ja kytkin...
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: s40 2.0 T -00 "papattaa ja haisee"
« Vastaus #1 : 02.02.2021, 18:06:12 »
Todennäköisesti venakopassa kolmospytyn o- rengas vuotaa. Noita o-renkaita on 4 kpl ja venakoppa muuten on tiivisteliimattu.
Tulppa eikä puolanpää tykkää oikein öljyssä uida niin alkaa siksi sytytyshäiriöitä tehdä.
Ps.kolmosellahan kun on puola päällä niin sekin voi kosahtaa aikaa myöten mikäli ui paljossa öljyssä. Omassa mehi vain hiukan kostuttaen mutta oli kostea kohta selvästi näkyville ja vedetty ympäri silikonilla joka toistaiseksi on vielä pitänyt. Hommasin nuo  jo o-renkaat itsellekin, tiivisteliimaa on muuten jo tallissa.
Opelin b vectran 2.0 koneessa oli aikoinaan sama tulpanpoteron öljyssä uinti ja noissa se yleinen ominaisuus. Hajotti siinä puolankin.
Tuossa alla tietoa  o -renkaista motonetissä
O-rengas Volvo tulppasyvennys Ø50,2mm
VALITTUNA AJONEUVO: AUTOT VOLVO  S40 / V40 1996-2004
Tulostettava versio
TUOTTEEN TIEDOT
Tuotenumero: 27-9294
Tuote: O-rengas Volvo tulppasyvennys Ø50,2mm
27-9294 | O-rengas Volvo tulppasyvennys Ø50,2mm
Hinta:
1,00 €
« Viimeksi muokattu: 02.02.2021, 18:25:30 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Jalka25
« Vastaus #2 : 03.02.2021, 17:28:52 »
Kiitos hyvästä vastauksesta! Kerkesin käydä ostamassa uudet puolat ja auto rupes toimimaan normaalisti.
Mutta hetikun yksi vika korjaantui, ilmaantui toinen vänkärin takaovi ei pysy kiinni. Varmaan pakkasesta johtuu. Ei siis edes ruuvimeisselillä painamalla mene lukkoon. Varmaan tuosta pakkasesta johtuu...  :D
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 03.02.2021, 22:06:32 »
Jäätyminen tekee kaikkea ylimääräistä. Omassa jäätyneiden ovitiivisteiden takia takaovia ei uskalla yrittää repiä edes auki, tuntuu vetäessä että kahvat lähtee ennemmi irti. Pitänyt ennen töihin lähtöä 2h piuhassa sisälämppäri päällä ja -10 pakkasella lähtee etuovet kyllä pienellä voiman käytöllä auki mutta takaa ei.
