Hermot menee takaoviin
  • 227 Vastauksia
  • 53190 Lukukerrat
Poissa tepaa
Vs: Hermot menee takaoviin
« Vastaus #210 : 05.01.2026, 16:58:28 »
Minkähän verran ongelmiin auttaa että auto katoksessa. Vältän myös pesuja talvella. Crc huuhtelua ruuvinreijistä tehty joka syksy.  V60 2020.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa Taonen
« Vastaus #211 : 05.01.2026, 18:18:38 »
Mulla ilmoittaa, että lapsilukko vaatii huollon. Kaikki ovet aukeavat ja menevät kiinni ja vielä pysyvätkin kiinni, mutta vasemman takaoven lukolta tulee vikakoodia.
Emäntä se aamulla soitti helevetin kiukkuisena, ettei pääse autoonsa sisälle ollenkaan. Jotenkin oli sitten viimein saanut takaoven auki ja sitä nyt käyttänyt kulkureittinä kuljettajan istuimelle.
On muoviämpäri vehkeitä. Molemmissa autoissa uusimman version lukot.
Äläs nyt. Jos sattuu olemaan tummennetut takalasit niin naapurit kattoo vaan kateellisena kun rouva hyppää premiumin takaovesta sisään ja kohta kuski lähtee liikkeelle.
Poissa Merlin
« Vastaus #212 : 06.01.2026, 10:07:32 »
Niin onkin. :D
Ajattelin kohta kokeilla ensin kuumailmapuhaltimella lämmittää lukkoja, sen jälkeen räkliiniä niin maan perkeleesti, paineilmalla kuivaus ja lopuksi öljyä pari litraa perään. Siis noista lukon ruuvien rei’istä, koko ovia en jaksa taas purkaa tyhjiksi.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #213 : 06.01.2026, 11:40:30 »
My 19 takaovet täysin kuolleet ulkokahvoista, kunnes ovet avaa sisäkahvoista, sen jälkeen toimii kuin junan vessa 60-luvulla. Myös kuskin ovi on tehnyt saman kertaalleen. Liittyykä jääätymiseen vai joku muu uusi ödeema ?
V90-19 T8
Poissa Maran V60
« Vastaus #214 : 06.01.2026, 15:18:56 »
Useampana päivänä kömmitty  :-[ takaluukun kautta sisään kun mikään muu ovi ei aukea normaalisti (V60 D3 2019 78 th km ajettu), nyt ajettu talliin lämpiämään niin katsotaan miten lukot toimii, täytyy tuseerata edellä mainittujen ohjeiden perusteella (kiitos vinkeistä) ja toivoa, että sen jälkeen toimisi normaalista. Naapurilla vanhemman mallinen Golf eikä näytä olevan mitään ongelmia sisäänpääseminen, ihmettelee varmaan miksi toi naapuri kömpiin auton sisälle takakontin kautta (onko naapuri vai joku varkaissa). Vaihdoin kyseiseen Volvoon noin 2vuotta sitten oletuksena, että on prenium auto ja skandinaavisiin olosuhteiseen valmistettu, muuten kyllä olen auton ominaisuuksiin tyytyväinen kun vain pääsen sisälle kokemaan ajamisen riemua. Katsoin muutamia tube videoita sisemmän "paneelin" irroitamiseen ja yhdessä videossa näkyi jonkin moinen ekstra suoja lukkoon, onko tämän saitin tietäjillä kyseisestä suojasta tietoa mistä sellaisen voisi hankkia-->autodocista en sitä ainakaan löytänyt.
Poissa erppi
« Vastaus #215 : 06.01.2026, 15:29:42 »
Mulla tänään sama homma. Vaikuttaa enemmän joltain muulta kun et ois jäässä. Ihan kun ei jaksais avata ennen ku ite avustaa sisältäpäin, sit aivan normaali.
Poissa T-Row
« Vastaus #216 : 06.01.2026, 15:34:53 »
Ihan muutamia viestejä taakse päin oli linkki tälläiseen suojaan. Samalta sivustolta löytynee muutkin.
Poissa HomBre
« Vastaus #217 : 06.01.2026, 21:26:20 »
Eikö ikkunatkaan aukea kaukosäätimestä vai miksi valitsette kömpimisen kontin kautta sisälle?
Itsellä kun kaksi kertaa jäätyi kuskin ovi niin kaukosäätimestä vaan ikkuna auki ja ovi sisältä auki.
Nyt tehty tuo kuivatus, paineilma, räkleeni ja öljyäminen. Toiminut uudesta vuodesta saakka hyvin.
Oman kokemuksen mukaan, ei nykyinen V90 mutta edellinen V60 toimi hyvin kun kerran sai auki jäätyneen lukon. Olettaen että oli pakkasta, jos kävi välissä plussan puolella niin lukko jäässä. Mutta pakkasilla kun kerran sai oven auki ei se jäätynyt enää.
Poissa T-Row
« Vastaus #218 : 07.01.2026, 00:14:06 »
Ai että Volvon ikkuna aukeaisi pakkasella? Ihan yhtä suuret todennäköisyydet kuin sillä lukonkin aukeamisella :D Ja vaikka aukeaisikin niin ei hyödytä, koska omassa tapauksessani kuskin ovi on auennut tasan kerran sisäkahvasta tässä tilanteessa. Kertaakaan ei ole yksikään ovi muuten auennut sisäkahvasta silloin kun lukko on ollut jäässä.
Mut joo täytyy ottaa tämäkin keinovalikoimaan. Edelleen vaan ihmettelen tätä oireiden moninaisuutta. Toisilla aukee ovet sisäkahvasta ja itsellä ei käytännössä kummastakaan silloin kun ongelma on päällä. Viimeisimmän kuivaus/öljyämis -operaation jälkeen on lukot pelanneet edelleen hyvin lukuunottamatta oikeaa takaovea. Ei muuten aukea myöskään sisäkahvasta.
Poissa hessu80
« Vastaus #219 : 07.01.2026, 12:58:48 »
Jos salpalukitus ei aukea, niin silloin ovi ei aukea edes sisäkahvasta.
V40 seisoi muutaman päivän katoksessa, niin takaluukku oli eilen ainoa ovi, jonka sain auki. Kaksi ovea aukesi sisäkahvasta vetäen, mutta kaksi muuta sain auki vasta, kun auto oli lämmennyt tallissa.
En tiedä, mikä tuolle on nyt tullut, sillä 10 edellistä talvea ovet ovat toimineet hyvin. Sen sijaan V90:ssä ovet onneksi toimivat lähes ongelmitta.
Poissa Niclashki
« Vastaus #220 : 07.01.2026, 14:11:34 »
Salpalukitus on ainakin mulla monestikin auennut niin, että lukitus ns. auki ja jos ei aukea sisäkahvastakaan etuovi, niin ovet lukkoon ja odottaa, että salpalukitus aktivoituu. Se on auttanut sen aukaisuun, saa sen verran liikettä lukittaessa ovet.  Sen jälkeen taas lukitus auki ja sisäkahvasta etuovi auki.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa JJJ
« Vastaus #221 : 07.01.2026, 14:38:54 »
Ei menny hermot, V90 MY18 seisoi reilun viikon katoksessa ja nyt takaovet ei pysy enää kiinni. Eka kerta tälle autolle omistushistorian aikana ihme kyllä.
Ovet kuormaliinalla sisäkahvoista kiinni ja kovaa ajoa kohti kevättä, onneks ykkösauto on nykyään toisen merkkinen, takapenkeille on ihan käyttöäkin näin normiarjessa. :D
Poissa T-Row
« Vastaus #222 : 07.01.2026, 16:18:02 »
Joku kertoi saaneensa oven pysymään kiinni siten, että pitää kädellä ovea kiinni-asennossa ja laittaa samalla avaimesta ovet lukkoon. En ole itse tätä kokeillut, kun ei ole vielä ollut tälläistä vikaa päällä.
Tänään aukesi myös oikea takaovi pitkästä aikaa. Pakkanen ei ole käynyt kertaakaan alle kympissä ja auto ei ole käynyt lämpimässä moneen päivään. Ei mitään logiikkaa tässä hommassa.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2026, 16:19:36 kirjoittanut T-Row »
Paikalla Beagle
« Vastaus #223 : 07.01.2026, 17:33:43 »
Eikä ole vieläkään tänä talvena takaovien kanssa ollut minulla ongelmia. Pakkanen seilaa -12 ja -25 välillä. V90CC -17
Aika toimivaa näyttää olevan tuo x1r PSL.
Poissa JJJ
« Vastaus #224 : 07.01.2026, 21:24:32 »
Ei auttanut.
Mut joo, ajellaan paremmalla talviautolla tää talvi ja otetaan Volvo alle vain jos on pakko eikä varmasti tarvi takapenkkiä.
