Amazon B20 ei starttaa
  • 7 Vastauksia
  • 3002 Lukukerrat
Poissa JoHu
« : 04.02.2021, 22:09:49 »
Hei! Olen suht tuore klassikko harrastaja ja pyytäisin viisaammiltani neuvoa.. Ostin 3kk sitten hyväkuntoisen, alkuperäisenä pidetyn ja museokunnon kynnyksellä olevan vm. 1969 Amazonin B20 moottorilla. Ajelen sillä kauniina pakkaspäivinä myös talvella. Noin 1400 huoletonta kilometriä takana, kunnes tänään..
Tänä aamuna parin tunnin moottorinlämmityksen jälkeen auto lähti normaalisti käyntiin ja ajelin sillä yhtäsoittoa vähän reilu 100km noin -10 - -13 pakkasessa kotipaikalleni. Ajoin auton katokseen, sammutin sen ja sammutin myös päävirtakatkaisijasta virrat.
Nyt illalla -15 lämpötilassa Amazon oli taas pari tuntia lämmityksessä, mutta avainta kääntäessä kuuluu vain ”naks” eikä starttaa ollenkaan. Yritin lisävirralla, mutta ei vaikutusta. Valot ym. pelaa kyllä normaalisti ja kirkkaasti. Missähän vika voisi olla?
Akku on vanha. Otin sen varalta irti ja huoneen lämpöön yöksi sekä laitoin sen laturiin. Huomenna kokeilen uudelleen käyntiin. Valot ym. kun pelasi normaalisti niin ehkä ei akku välttämättä kuitenkaan ole syyllinen?
Jos ei lähde tällä konstilla käyntiin niin onko seuraava epäilty startti? Mitä olette mieltä? Onko muille käynyt näin? Uskaltaahan Amazonia kokeilla mäkistartilla, jos ei starttaa muuten?
Lisätietona, että autolla on tosiaan ajettu -10 - -13 asteen pakkasissa joitakin kertoja aiemminkin tänä talvena ja toissapäivänä -18 asteessakin.
Poissa luchadore
Vs: Amazon B20 ei starttaa
« Vastaus #1 : 04.02.2021, 22:59:11 »
Mikä tuo mainitsemasi lisävirta oli ? Akku on varmana entinen, menettänyt vaan kapasiteettinsa. Tai sitten akunkengät voi joskus olla syylliset (maadoitus yleensä). Tuskin on startti. Varmasti kyllä lämpimällä ja ladatulla akulla lähtee, mutta siinä vaiheessa kannattaa suosiolla ajella ostamaan uusi, ja tarkistuttaa ennen maksua akun kunto. Työntämällä lähtee kyllä jossei muuten.
Oletko tarkistanut laturin kunnon ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #2 : 04.02.2021, 23:31:48 »
Ääni startille jos valot paloi koko ajan normaalisti. Koputa sen ja etenkin solenoidin kylkeen, saattaa herätä.
Poissa JoHu
« Vastaus #3 : 04.02.2021, 23:41:58 »
Lisävirta tuli akkukaapeleilla Ford Focuksesta. Virtaa kyllä riitti ja valot paloi kirkkaasti jne. mutta on kai sekin mahdollista, että sitä ei starttaukseen riittänyt..? Toivottavasti yön yli lämpimässä ja latauksessa olleella akulla lähtisi, mutta katsotaan. En ole tarkistanut laturin kuntoa, mutta virtaa kyllä on riittänyt kaikkeen tarvittavaan aiemmin, viime päivinä ja myös tänään tuon 100+km aikana. Edelliseltä omistajalta kysyin neuvoa myös niin hän sanoi ettei aiemmin ole tehnyt tuollaista ja epäili, että voisi olla kosketushäiriötä startin suunnalla tai virtalukon pohjassa. Startti on kuulemma huollettu useampia vuosia sitten, mutta kilometrejä sen jälkeen ei hirveästi ole ilmeisesti tullut. Virtalukko on vaihdettu viimemmäksi.
Startin kylkeen koputtelin kevyesti pariinkin otteeseen, ei vaikutusta. Pitäisiköhän tohtia kopauttaa kovempaa?
« Viimeksi muokattu: 04.02.2021, 23:44:45 kirjoittanut JoHu »
Poissa sopanja
« Vastaus #4 : 05.02.2021, 05:44:10 »
Tarkista päävirtakytkin tai kokeile ohittaa se.
Poissa luchadore
« Vastaus #5 : 05.02.2021, 14:40:53 »
Tutkipas startin solenoidin kanta, se muovinen osa. Solenoidi jos kerta naksuu mutta ei pyöritä niin on noitakin tullut vastaan (myös itsellä) että kaikki toimii mutta solenoidi ei kytke yhteytta starttimoottorille enää kun se muovi on halki ja kytkinnastat karannut kauemmaksi.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa kilikali
« Vastaus #6 : 05.02.2021, 16:02:36 »
Tsekkaa myös moottorin maadoitus(kaapeli), että saa kunnolla kontaktia ja ehjä.
Poissa JoHu
« Vastaus #7 : 06.02.2021, 18:36:28 »
Kiitokset kaikille vinkeistä!
Syynä olikin mitä ilmeisimmin se kaikkein yksinkertaisin vaihdettava eli jäätynyt / vanha akku. Akku oli yön lämpimässä ja laturissa, seuraavana päivänä takaisin kiinni autoon ja avaimella käyntiin. :) Olin kyllä itse vahvasti sitä mieltä että startissa tai ylipäätään jossain muualla kuin akussa vika on, koska valot ym. paloi normaalin kirkkaasti ja kaapeleilla annetulla lisävirrallakaan ei lähtenyt, mutta onneksi näin. Hyviä vinkkejä tuli kuitenkin jatkoa ajatellen.
