Etuoven lukko ei aukea.
  • 22 Vastauksia
  • 18222 Lukukerrat
Poissa Vacheron
« : 05.02.2021, 13:08:16 »
Onko kuinka yleinen ongelma? S60 2020 T5 kuskin ovi ei auennut vaikka lukko naksahti kun tartuin kahvasta ja vedin. Muut ovet toimii. Napsuttelin ovia auki ja kiinni useamman kerran, mutta ei auttanut. Nyt piti mennä vänkärin puolelle ja avata ovi sisäkahvasta. Muutaman kilometrin lenkin jälkeen toimi ainakin kerran. Auto oli seissyt pari päivää suojaisessa katoksessa.
Eli se kysymys, onko kahvoja/lukkoja vaihdeltu takuuseen, vai oliko tämä ainutlaatuinen yksittäinen tapaus ja kerta? ELK
Poissa Kassu69
Vs: Etuoven lukko ei aukea.
« Vastaus #1 : 05.02.2021, 14:11:19 »
Ei auennut tänäänkään, eikä myöskään auennut kahvasta sisäpuolelta  :(. Tehnyt useita kertoja saman tempun, että ei aukea. Joskus aukeaa sisäpuolelta kahvasta, joskus ei siitäkään.
Kaikki ei halua olla edes näkemässä, kun 191cm ja 100kg nujuaa repsikanpuolelta kuskinpaikalle  :-\.
Auto 6h lämpöisessä tallissa, niin viimein suostui kuskinovikin aukeamaan, niinkuin pitääkin.
Ensimmäinen volvo ja ensimmäinen auto, joka tälläin temppuilee pakkasella.
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa Vatanen
« Vastaus #2 : 06.02.2021, 13:49:26 »
Juu näyttää olevan myös näissä 60-sarjalaisissa tuota lukkojen jäätymistä. Eileen omasta MY20 S60 jäätyi repsikan sekä vasemman takaoven lukot niin, etteivät aukea sisältä tai ulkoa. Lämpöisessä tallissa muutaman tunnin olleena ovet taas alkoivat pelittämään. No tiistaina menossa muistaa syistä autosalpaan niin sanon tästä myös :(
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa Vacheron
« Vastaus #3 : 06.02.2021, 15:33:03 »
Kerrotko sitten miten Salvassa toimittiin ko. asiassa.
Poissa Vatanen
« Vastaus #4 : 09.02.2021, 15:51:45 »
Kävi tänään Autosalvassa. Rasvailivat lukkoja sen verran mitä ilman purkamista pystyy. Volvon ohje on, että lukot otetaan esille ja poistetaan jäykkä tehdasrasva ja voidellaan paremmalla öljyllä. Maanantaina siis uusi operaatioaika.
Ajossa:
Poissa Vacheron
« Vastaus #5 : 09.02.2021, 19:16:26 »
Kiitos tiedosta! :)
Poissa kooamkoo
« Vastaus #6 : 10.02.2021, 00:34:16 »
Volvon ohje :idiot2:...tuntuisi jotenkin viisaammalta ohjeistaa sitä lukkoja toimittavaa alihankkijaa rasvaamaan ne lukot jo alkuunsa sopivalla aineella.
Eikö tämä sama ole jatkunut kaikissa näissä uuden polven Volvoissa? Aiemmista en tiedä kun vasta ensimmäinen, ja ehkä viimeinen, Volvo menossa itsellä.
Harmillista koska muutoin ihan soivia pelejä mutta ovien toimimattomuus on melko viheliäinen vitsaus.
Poissa Vatanen
« Vastaus #7 : 10.02.2021, 01:20:42 »
Kuulemma muissakin merkeissä, joissa webasto niin täysin samoja vikoja lukkojen ja ovien kanssa. Ei ole volvon tyyppivika :D
Ajossa:
Poissa Hota
« Vastaus #8 : 10.02.2021, 06:32:56 »
Mitä ne muut "kuulema" merkit on?
Laitas linkkiä.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa alaakkonen
« Vastaus #9 : 10.02.2021, 10:20:19 »
Minulla on ensimmäinen Volvo (V90) ja samalla ensimmäinen automerkki jossa lukot ei toimi talvella.
Aiemmissakin autoissa on ollut sisätilanlämmittimiä niin sähköllä kuin polttoaineellakin toimivia.
Poissa Scraab
« Vastaus #10 : 10.02.2021, 12:40:15 »
Ei ihan ennen kuulumaton ongelma. Jo ammoisina aikoina minulla oli uudenkarhea, arvostettu saksalainen. Yllättäen siinä oli vakiovarusteena sähkölämmitteinen avainpesä kuljettajan ovessa. Hienosta tekniikasta ei ollut mitään apua, kun vivusto jäätyi erityisesti pesujen tai lämpimien jaksojen jälkeen.
Silloin ovi avattiin kiikuttamalla kookas marketin muovikassillinen hanakuumaa vettä ovea vasten :)
Poissa Vatanen
« Vastaus #11 : 10.02.2021, 13:21:18 »
Laitas linkkiä.
Näin mainitsi automyyjä kun kerroin autoni lukkojen jäätymisestä. Useita eri automerkkejä ollut sisällä liikkeessä sulamassa jäisten lukkojen takia ja kaikissa yhdistävänä tekijänä on webasto. Kiisti siis ettei ole vain uusien Volvojen ongelma.
Minulle se on ihan se ja sama vaikka muissa merkeissä olisikin myös tätä lukkojen jäätymistä, mutta kun olen ostanut uuden auton niin oletan, että sinne pääsee myös pakkasilla sisään ja ovet saa pysymään kiinni.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2021, 13:24:12 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
Poissa Tetsi
« Vastaus #12 : 10.02.2021, 15:59:55 »
Nyt ei kyllä insinööritieteitä opiskellut kyseisen automyyjän logiikkaa ymmärrä. Yhtä hyvin voisi väittää lukkojen jäätymisen johtuvan sähköisen sisätilanlämppärin tai auton lämmityslaitteen (ajossa moottorin lämmöllä) lämmittämästä ilmasta.. :idiot2:
Ei kahdessa edellisen sukupolven Volvossani ollut vastaavaa lukkojen jäätymisongelmaa vaikka webastoa kävi kuten tätänykyäkin, eikä ollut niitä edeltävissä lisälämppärillä varustetuissa kahdessa Saabissakaan..
« Viimeksi muokattu: 10.02.2021, 16:03:34 kirjoittanut Tetsi »
XC90 T8 AWD LR Inscription -22
Poissa Häjy71
« Vastaus #13 : 11.02.2021, 15:42:49 »
Sama kokemus myös, ei ole jäätyminen kiusannut kummassakaan V70 eikä S/V60:ssä, murheet alkaneet vasta V90 myötä tänä talvena, kun on taas ollut "oikea" talvi.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa Ambasador
« Vastaus #14 : 11.02.2021, 22:17:08 »
Minulla XC 60 v2011, etu oven lukot joskus ei päästänyt sisään, tai ulos. Kun auto lämpeni niin sitten taas tomivat, ei sillä webastola ole mitään tekemi sen kanssa etteikö lukot toimi, paitsi kun lämmittää aikansa niin saattaa päästä sisälle.
Vaihdoin lukot, ihanan kallista 600€.  Pojalla Mersu olikohan v2015 vasemman puolen lukot vaihtoon, onneksi liike maksoi puolet.
Siskolla Wolkkari, sama juttu, toimii kun auto lämpiää.
