Takaluukku auki
  • 3 Vastauksia
  • 1763 Lukukerrat
Poissa kreator
Takaluukku auki
« : 06.02.2021, 13:50:34 »
Anteeksi tyhmä kysymys mut kysyn etten pura turhaan, näytössä lukee takaluukku auki vaikka ei ole, myöskään sisävalo ei syty jos luukun aukasoo. Onko poltin sökö ja herjaa sitä? V70 2001
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Takaluukku auki
« Vastaus #1 : 06.02.2021, 17:47:22 »
Ainakin S60 kun emäntä yritti avata kauttaaltaan jäätynyttä takaluukkua niin jäi päälle tuo sama teksti infoon Ei auennut yhtään ulospäin ja oli siis jämäkästi kiinni ja yritin siinä painellakin muttei auttanut. Vasta kun tarpeeksi sulatti jäätä luukun ympäriltä väleistä pois ja painoi sitten kiinni niin teksti viimein hävisi.
Voi olla jotain muutakin joka saattaisi lukijalla antaa koodin.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Takaluukku auki
« Vastaus #2 : 06.02.2021, 19:38:26 »
Epäilen että saranan kohdalta johdot poikki
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa jabaa
Vs: Takaluukku auki
« Vastaus #3 : 08.02.2021, 15:37:07 »
Mun V70 vm.2003 on antanut nyt vuoden verran "takaluukku auki" viestiä ja onneksi meni sellaisena myös katsastuksesta läpi, kun ei se oikeasti auki ole. Joku anturi- tai johtovika se varmaankin on, koska samalla tuli ongelmaksi se että takaluukun valo oli aina päällä, siis myös auton ollessa sammutettuna. Onneksi huomasin ja näpräsin polttimon irti akkua rasittamasta. Seuraavan sinisen huollon yhteydessä vikaa ei löydetty, ehdoteltiin koko lukkojärjestelmän vaihtoa kolminumeroisella summalla ja siihen en suostunut. Menee tuo noinkin. Pitääpäs tarkistaa itse vielä, jos löytäisi noista saranankohdan johdotuksista vikapaikan!
