Nettiauto.com / Blocket.se...ym
  • 1885 Vastauksia
  • 411418 Lukukerrat
Vs: Nettiauto.com / Blocket.se...ym
« Vastaus #1020 : 19.04.2023, 16:40:35 »
Tätä kävin vilkaisemassa pikaisesti kun oli sopivasti aikaa
https://www.nettiauto.com/volvo/s90/13345517
Väri tosi nätti livenä kun normaalisti kaikki autot joko mustia tai valkoisia. Samoin tuo sisusta vaikka musta katto vähän ahdisti. Jos ei hintaa mieti niin suurin puute oli 360-kameran puute. Muuten tuli olo että äkkiä pois tai tulee kalliiksi  :D
wetterille tuli lähes identtinen toinen myyntiin. Livenä nätti mutta ei vain tullut oloa https://m.nettiauto.com/volvo/s90/13525417?vifAdCount=2&vifNav=Y
« Vastaus #1021 : 19.04.2023, 21:30:06 »
Joo, ihan kuvia kattelemalla ei tullu semmosta oloa kun siitähän se vaan on kiinni. :)
« Vastaus #1022 : 19.04.2023, 21:58:29 »
Jos olisin nuoria komea vielä niin joku tämmöinen https://www.nettiauto.com/volvo/s60/13467480
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1023 : 19.04.2023, 22:13:43 »
Niin että S90 on pappamalli ja S60 kuuminta hottia oleva nuorisomalli? :D
« Vastaus #1024 : 19.04.2023, 22:22:57 »
Ei nykyään oikeen taho autoja saaha kun aina sotketaan sähköö sekaan.
Tuollakin pystyy sähköllä muutaman kympin ajeleen ja sit on bensa. Hyvä kiihtyvyys saadaan yhteisteholla mutta kauanko siitä pystyy nauttimaan jos tekee täyslähtöjä.
Onhan siitä iloa jos kiihtyy alle 5 sek nollasta sataan vrt vaikkapa 7 sek.  ???
« Vastaus #1025 : 20.04.2023, 06:55:31 »
Jeps :D
Volvoissa voit nauttia niin kauan jaksat.
« Vastaus #1026 : 20.04.2023, 08:05:26 »
Aina se on jostain pois  :)
« Vastaus #1027 : 20.04.2023, 08:36:09 »
Se on pois bensatankista :D
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1028 : 20.04.2023, 09:59:49 »
Eiköhän kaikki plugarit voi kääntää asentooon jossa se akku pidetään niin paljon latingissa että lähtee kun komennetaan, mutta polttoainetta menee tietysti silloin yhtä paljon kuin mopommassa perusmallissa.
Poissa JJJ
« Vastaus #1029 : 20.04.2023, 10:24:20 »
Eiköhän. Ja on tippa sähköä vielä varatankissa vaikka mittari näyttäis nollaa, Volvossa riittää todistetusti ainakin pariin liikennevalolähtöön.
Poissa Scraab
« Vastaus #1030 : 20.04.2023, 11:37:54 »
Eiköhän kaikki plugarit voi kääntää asentooon jossa se akku pidetään niin paljon latingissa että lähtee kun komennetaan..
Kaikista tiedä, mutta nämä Volvot ovat tällaisessa asennossa ihan mitään kääntämättä. Neliveto toimii vain sähköllä, joten aina löytyy sähköä tarpeeseen.
Yleisesti saitilla on ollut melko hiljaista näiden bensahybridien ongelmista, kuulemani mukaan näissä vaihdetaan akkuihin kennoja ja muutakin kallista kuluu ELK. ERADin öljyt ovat tulleet täällä onneksi yleiseen tietoon.
Poissa Jule
« Vastaus #1031 : 20.04.2023, 16:21:40 »
Meinaat että noita hajoilee jatkuvasti, mutta eivät kehtaa kertoa siitä julkisesti?
No kai tuokin on mahdollista, mutta esson baarissa tarinoidessa käy helposti niin että kolme eri ukkoa tietävät kukin tahollaan jonkun paskoneen laitteen, josta kaikille jää käsitys että kyllä niitä menee, vaikka kaikki puhuvat tietämättään samasta autosta.
Mehevät tarinat leviävät, eikä niitä kukaan toista sanasta sanaan samalla tavalla, joten ne pian vaikuttavat kokonaan eri tapauksilta.
Joo, mutta nekin automallit joissa suorituskyky selvästi putoaa kun akun varaus loppuu, voi pakottaa pitämään akussa niin paljon virtaa että voimaa riittää.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #1032 : 20.04.2023, 22:10:59 »
mitäs sitte kun on umpihangessa ja akku tyhjä ja vielä pitäisi mökille päästä
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
« Vastaus #1033 : 21.04.2023, 06:56:06 »
Pistää auton käyntiin ja ajaa menemään. Volvoissa polttomoottorista otetaan virtaa jos akku on tyhjä. Ja ihan tyhjäksi sitä ei ajamalla saa
Poissa Scraab
« Vastaus #1034 : 21.04.2023, 08:57:49 »
...esson baarissa tarinoidessa ...
Pohdiskelin kysymystä, koska hybridi on aina välillä käynyt mielessä dieselin tilalle. D5/6 hybridien oikuista täältä on saanut runsaasti informaatiota. Bensahybrideistä kokemuksia on kerrottu vähemmän, vaikka niitäkin jo löytyy. Esimerkiksi ERADin murheista löytyy maailmalta runsaastikin parran pärinää, mutta täällä aihe oli sangen uusi. Toki valojen huurtumiset ja lukko-ongelmat ovat jo tulleet kaikissa SPA-alustaisissa tutuiksi, mutta esimekiksi akkukennojen vaihdoista en muista täältä lukeneeni.
Esson baarin sijaan jutustelin entisen omamekaanikkoni kanssa, joka kouluttautui hybridimekaanikoksi jo vuosia sitten. Luonnollisestikaan hän ei voi lyödä "lukuja pöytään", mutta kertoi töitä riittävän näiden uudempienkin kanssa.
