Nettiauto.com / Blocket.se...ym
  • 1919 Vastauksia
  • 433590 Lukukerrat
Poissa mheguli
Vs: Nettiauto.com / Blocket.se...ym
« Vastaus #390 : 07.10.2021, 15:07:40 »
Tässä olisi sopiva kontrasti tuollaiseen S90:iin :D
https://www.nettiauto.com/uaz/315126/12147450
Poissa tommi k
« Vastaus #391 : 07.10.2021, 15:19:03 »
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #392 : 07.10.2021, 15:52:51 »
No tuossa on kyllä hilppeet kohdillaan... :P
Todellakin, ledit kääntyy ja bi-xenonit aktiivisesti taipuu. Turbokin löytyy, en olisi arvannutkaan, jollei mainittu, mutta missä mekaaninen ahdin...  :o
- KIITOS!
Poissa mheguli
« Vastaus #393 : 08.10.2021, 07:49:42 »
https://huutokaupat.com/3036057/volvo-xc60-2012-24-l-diesel-166000-km
Enpä oo ennen tuollaisia penkkejä nähnyt XC60:ssä. Onkohan inscriptionissa aina ristiseläntuen säätö sähköllä?
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #394 : 09.10.2021, 09:28:28 »
Lyijy on aika paha ympäristömyrkky. Tästä syystä esim. bensassa siitä luovuttiin. Jenkeissä paha ongelma kun talojen maaleissa, putkissa, jne... on käytetty. Monelle myrkylle on määritelty turvalliset rajat esim. vedessä, mutta ei lyijylle. Vähän sama kuin asbesti. Todella hyvä eriste, mutta
No juu. Asbestin kanssa ei ole tavoiteltavaa tehdä kovin läheistä tuttavuutta. Varmasti ennen moni raksamies elämäänsä sillä lyhentänyt...
Vanhoissa autoissa pitää olla lyijynkorvike.
a car you can believe in
Poissa remes
« Vastaus #395 : 13.10.2021, 20:35:06 »
Jaa että tämä on tullut myyntiin, ei ollenkaan pahan hintainen https://www.nettiauto.com/volvo/s40/12462367
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jambo
« Vastaus #396 : 13.10.2021, 20:42:15 »
Olihan tuo jo joskus aiemminkin myynnissä.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #397 : 15.10.2021, 21:22:28 »
Kun menee jollekkin Tero-Petterille, niin kaksi tuntia myöhemmin joko kone  paskana tai henki pois!
Poissa Wolvis
« Vastaus #398 : 15.10.2021, 21:49:07 »
Tai henki pois, kone muusina ja auto koivun ympärillä rusetilla.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #399 : 17.10.2021, 13:05:43 »
Asbestiakin on olemassa monenlaista, ja pitää muistaa että viimevuonna on maailmassa tehty uusi asbestin kulutusennätys, joka tänä vuonna rikotaan uudelleen.
Se paha asbestihan on sellaista että se menee hengityksessä keuhkoihin, mutta ei tule sieltä ulos, parempi tulee liman mukana pihalle siinä missä kaikki muukin ylipääräinen, eikä aiheuta pysyvää vaurioita ellei sille altistu jatkuvasti, eli uutta tulee tilalle sitä mukaa kun sitä rykii ulos.
Asbestihan ei ole ongelma muuta kuin niille jotka sitä joutuvat jatkuvasti asentamaan ja käsittelemään, eli käytännössä matalapalkkaiset duunarit muualla kuin länsimaissa, joten asbestin käyttö jatkaa lisääntymistään.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #400 : 19.10.2021, 13:21:43 »
Niin. Suomessa kiellettiin 93-94 tjsp. Mutta Ribbehän tämän otti esille, ehkä hänellä lisää aiheeseen?
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #401 : 19.10.2021, 17:54:00 »
Paljonko tuossa oli hinta?  :P
Poissa remes
« Vastaus #402 : 19.10.2021, 19:15:02 »
Tais olla 6-7000€?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa JM77
« Vastaus #403 : 30.10.2021, 18:46:10 »
Mulla kuuluu manuaali T5:t noistakin edelleen nettiauton "ehkäpä"-hakuun. Aikoinaan -05 S40:iin ko. tekniikalla olin tyytyväinen, virtalukon pohja ja liiallisesta madaltamisesta johtuvat vetarien uusimiset tehtiin, muistaakseni ei ihmeempiä vikoja. Noita saa aika asialliseen hintaan tuollakin koneella, ja ovat aika hyviä ajettavia. Mätäviat kannattaa tsekata kuten mainittu.
Täytyy vastata, vaikka jo vanhaa juttua :) Tuo S40(ZCZ-1xx) oli itselläni melkein 5 vuotta, 2009-2014. Vetarit kesti hyvin sinä aikana. Öljynsuodattimen jalka vaihdettiin vuonna 2011, muistaakseni silloin oli ajettu 95tkm. Seuraavana vuonna VVT-pyörä vuosi öljyä ja se piti vaihtaa. Samalla tehtiin täysi jakopääremppa. 1000€ paukku se oli, hieman kyrsi koska jakohihnan vaihtoon olisi ollut vielä aikaa. Takakontti maalattiin yhdessä vaiheessa, koska vaihdoin takaspoilerin ja isompia sävyeroja en halunnut. Siinä vaiheessa pientä ruostetta löytyi. 5cyl. koneen ääntä on välillä ikävä :) Volvon jälkeen oli Audi A4 quoattro, no melkein 3v sitä autoa ja ikävä ei ole tullut. Nyt yli 4v BMW 320i xDrive ja varsin tyytyväinen olen ollut. Ei edes etupyörän laakereita ole vaihdettu. Niitä meinaan Volvoon ja Audiinkin vaihdettiin aika tiheään.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #404 : 09.11.2021, 10:21:43 »
