Nettiauto.com / Blocket.se...ym
  • 1885 Vastauksia
  • 411467 Lukukerrat
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
Vs: Nettiauto.com / Blocket.se...ym
« Vastaus #510 : 04.01.2022, 21:01:31 »
https://www.nettiauto.com/volvo/xc90/12457853
:o
Oliskohan tuo ihan surkea laite? Harmillisesti ei pahemmin ole VOC tai hifeissä juurikaan muuta kuin radio..
Menee offtopiciksi, mutta myydäänkö noi Kamuxin autot tolleen likaisessa kunnossa. Keskikonsoli ainakin ihan sotkuinen tossa…
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa Tome-
« Vastaus #511 : 04.01.2022, 21:02:37 »
No mua ensimmäisenä alkoi mietityttämään myyjäliike, mutta katsotaan.. Myös tämä olisi yksi mahdollinen: https://www.nettiauto.com/volvo/xc90/12362359
Edit: tässä tällä hetkellä potentiaalisia, yllä olevan lisäksi
https://www.nettiauto.com/volvo/xc90/12473262
https://www.nettiauto.com/volvo/xc90/12601370
« Viimeksi muokattu: 04.01.2022, 21:05:36 kirjoittanut Tome- »
Poissa mheguli
« Vastaus #512 : 05.01.2022, 08:10:34 »
Vähän harvinaisempi muka-ruotsalainen https://huutokaupat.com/3229690/saab-9-4x-2012-28-l-bensiini-neliveto-vain-75tkm-todella-harvinainen
Piti ihan googlettaa, että mikä tuollainen on ollut. 9-7X:n tiesin, mutta tästä en ollut kuullutkaan aiemmin.
Poissa Jambo
« Vastaus #513 : 05.01.2022, 11:17:43 »
Monesti ne ottaa ensimmäiset kuvat jo lähes heti auton saavuttua, saattaa olla ulkokuorikin pesemättä ja siitä sit yleensä fiksaillaan myyntikuntoon jos ei ole heti jo lähdössä etiäpäin.
Samaa näkee kyllä muillakin liikkeillä. Kaveri osti '14 vuotisen Passatin tossa marraskuun puolella, oli just aiemmin vastaavaa käynyt katsomassa ja kun ei ollut mieluinen niin 3 vai 4pv myöhemmin myyjä laittoi Whatsapissa linkin että tämmönen tuli pari päivää sitten, ja kaverihan siitä sit kiinnostu. Olihan se paskanen kuvissa mutta liike pesi ennen noutoa ulkopinnat ja kaverin kanssa todettiin että ihan hyvä ettei sisältä ehtineetkään vielä fiksailemaan. Kertoo kuitenkin aika hyvin miten siitä autosta on huolehdittu.
Itse ostin vastaavan ikäisen Caddyn Rinta-Joupilta tuon jälkeen, ja vaikka mulla on vähemmän ajettu niin huomaa nyt esim. ratista kuinka sitä on vähän huolettomammin hangattu, ja tätä taas ei liikkeen puunauksien alta erottanut
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #514 : 05.01.2022, 13:59:01 »
Joo, tiedän tämän, mutta ajattelin ettei tarkkoja sisäkuvia laitettais vielä, jos putsaamatta. Mutta enhän minä olekaan automyyjä. Tänäpäivänä täytyy kaikki tapahtua niin nopeesti ;)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #515 : 05.01.2022, 14:13:26 »
No kumpi on parempi, auto jossa ei ole sisäkuvia ollenkaan, vai auto jonka sisäkuvista näkee että sisusta on ehjä, mutta puunaamatta?
Poissa Tome-
« Vastaus #516 : 05.01.2022, 15:06:23 »
Tähän tietoon jäljellä olevat vaihtoehdot:
Tässä olis VOC ja vähän vissiin paremmat varustelut. Penkkien valkoisista viivoista en niin välitä.. :/ Kuinkahan pitkään tuo VOC toimii vai onko sillä joku käyttöikä?
Tässä on juuri vaihdettu uusi turbo ja jakopää tehty, mutta varusteissa taidan jäädä häviölle.
Mitäs muut renkaanpotkijat sanovat?
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #517 : 05.01.2022, 19:20:06 »
Niin, kumpi? Olettaen, että sisäkuvat kuitenkin ilmestyvät ehkä hieman perässä. Itse en kyllä ole nähnyt niin hyviä sisä tai ulkokuvia missään, että sen perusteella vois tehdä lopullisen päätelmän kunnosta. Osviittaa ne toki voi antaa. Tässä ko. tapuksessa asia kiinnitti huomiota, koska auto on ulkoa pesty, joten kysyin siksi alkuperäisen kysymykseni. Eli vähän tarkentaen vielä, puunaako Kamux autonsa myös sisältä vai jääkö se asiakkaan tehtäväksi oston jälkeen?
« Viimeksi muokattu: 05.01.2022, 19:30:00 kirjoittanut Teinipajero »
Poissa Tome-
« Vastaus #518 : 05.01.2022, 20:47:11 »
Tää kamuxin auto ei ole liikkeessä, vaan tulossa sinne puunausten jälkeen mahdollisesti perjantaina.
Olettaen että perusteet on kunnossa, on vaikea keksiä eroja näiden välille. Jostain syystä tuo VOC kuulostaa tarpeettoman tarpeelliselta, mutta tuontiauto Ruotsista - saako täällä toimimaan? Ja onko siinä tuki "loputtomiin" oletettavasti vai loppuuko pian jo näin "vanhasta" autosta?
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #519 : 06.01.2022, 17:11:12 »
Joskus näin merkkiliikkeen ainakin mainostavan, että ruotsituonneille oli jokin oma ”päivityspaketti” tyyliin pari sataa euroa, mutta en tiedä onko sellainen oikeesti tarpeellinen ja mitä piti sisällään? Naviin, joka mallia sensus 2011 ei tule enää päivityksiä, mutta ainakin -14 mallin auton VOCiin sai parin vuoden jatkolisenssin ihan normaalisti. Lisenssi tuli merkkiliikkeen mukaan Ruotsista, siis hakivat sen tiskillä sieltä jonkun ohjelman kautta tms., joten voisi ajatella, että toimii sen puoleen, vaikka olisi tuontiauto(?).
« Viimeksi muokattu: 06.01.2022, 17:15:39 kirjoittanut Teinipajero »
Poissa Jameson73
« Vastaus #520 : 07.01.2022, 08:26:16 »
Meillä ruotsin tuonti, johon VOC ilmeisesti aktivoitiin ensimmäistä kertaa Suomessa 7v iässä. Kaksi vuotta sai käyttöä 66 €:lla.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa tuomaril
« Vastaus #522 : 08.01.2022, 19:44:32 »
Yritän huutaa tuon itselleni!!!!! Opiskelijabudjetti ei kiitä, mutta pakko yrittää!
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #523 : 08.01.2022, 20:47:26 »
Onko tuttu auto?
Edit.. Taitaahan se olla  ::)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa tuomaril
« Vastaus #524 : 08.01.2022, 21:21:56 »
Miten sen nyt ottaa… S*
