V70 MK2 Käy kahdella
  • 14 Vastauksia
  • 2064 Lukukerrat
Poissa mirppa
« : 12.02.2021, 09:54:26 »
Käy kahdella, puolan vaihto ei auta, vikakoodit luettu ja nollattu moottorin vikavalo palaa silti. Hetken aikaa kylmänä startatessa toimii normaalisti mutta sitten alkaa röpöttämään.  :(
Poissa Sebastian1
Vs: V70 MK2 Käy kahdella
« Vastaus #1 : 12.02.2021, 10:23:00 »
Mitä koodeja siellä oli?
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 12.02.2021, 10:38:13 »
Tulpat myös vaihdettu? Viallinen tulppa voi rikkoa puolan ja toisin päin myös.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2021, 11:06:10 kirjoittanut jak900 »
Poissa mirppa
« Vastaus #3 : 12.02.2021, 11:24:20 »
Engine cooling fan, intake air temperature sensor, mass or volume air Flow, intake air temperature sensor,  engine cooling fan. Nollauksen jälkeen vika silti, ei anna uudestaan mitään koodia. Tulpat oli kans vaihettu vähän aikaa sitten
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 12.02.2021, 12:44:24 »
Korjaamotason testerillä koodinlukuun ja puristuspaineiden mittaukseen menisin. Ehkäpä ensin Vidan varteen jos kylmänä toimii
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #5 : 12.02.2021, 13:07:40 »
Onko varma että käy vajailla sylintereillä vai heittääkö vaan seokset totaalipieleen? Kun tuolla on imuilmanlämpöanturista/ ilmamassamittarista koodi.
Poissa mirppa
« Vastaus #6 : 12.02.2021, 13:26:19 »
Pitääpä kysellä tuota vidaa jostain. Suuttimen johtoa tai puolan johtoa jos käyttää irti niin osassa sylintereissä ei vaikuta käyntiin.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 12.02.2021, 14:28:08 »
Tarkasta kannelle menevä johtosarja.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 12.02.2021, 14:52:19 »
Onko alkuperäisiä Bosch puolia ? Itse kokeilin erehdyksenä intermotorin puolia ja ei lähtenyt edes käymään. Vaihtaisin kaikka puolat samalla kerralla, jos pakka kestää ja tulpat Volvolta, ne toimii parhaiten.
V90-19 T8
Poissa mirppa
« Vastaus #9 : 12.02.2021, 17:16:05 »
Motonetin tarvike puolia, mutta ei eroa käyntiin vaikka olisi eri paikoissa vanhat/uudet puolat. Johtosarja pitänee tarkistaa. Pitäis mahdollisimman pienellä budjetilla pärjätä, niin ois tarkotus uusia vaan pakollinen  :D
Poissa Sebastian1
« Vastaus #10 : 12.02.2021, 17:42:25 »
Eikös sen pitäis antaa misfirestä koodia?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 12.02.2021, 17:53:42 »
Mulla aiheutti yksi intermotorin puola vaikka mitä käyntihäikkää, sekoitti muidenkin puolien toiminnan, ei lähtenyt käymään. Kävi paremmin 4 pytyllä kuin sillä kopiolla.
V90-19 T8
Poissa mirppa
« Vastaus #12 : 12.02.2021, 18:15:16 »
Jaa pitää jostain se kunnon lukija metsästää nii tietäs varmaksi kun enää ei sanonu mitään koodia vaikka vikavalot palaa. Pitää tuota puolahommaa tutkia vielä.
Poissa jamseil
« Vastaus #13 : 12.02.2021, 21:47:43 »
Tarkasta puolille menevän johtosarjan maadoitus siihen "venttiilikopan" ruuvin alle. Saattaa niitä maadoitus ruuveja olla useampikin...
Poissa mirppa
« Vastaus #14 : 13.02.2021, 17:04:46 »
Selvä, pitää sekin tarkastaa. Kiitokset vinkeistä kaikille
