S80 vm.01 2.4T Automaatti
  • 19 Vastauksia
  • 3433 Lukukerrat
Poissa Juupeli
Vs: S80 vm.01 2.4T Automaatti
« Vastaus #15 : 16.02.2021, 22:24:59 »
Saattaa tiputella hammastangosta, tai muualta tehostimesta.
Eikö tehostaja öljy ole punasta ? no jos viikonloppuna sais autoa käytettyä ilmassa että näkee mistä tippastaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #16 : 16.02.2021, 22:28:39 »
Vihreää sen pitäisi olla. Luultavasti jos ei ole vaihdettu miesmuistiin, niin väri on jossain ruskean ja läpinäkyvän välimaastossa. Kurkkaa säiliöön niin selviää.
Poissa Juupeli
« Vastaus #17 : 19.02.2021, 17:38:30 »
Voi silimäp*erse. Tiputteli öljyä ääli suodattimelta oli löysällä. MUTTA MUTTA nyt paukkuu vikakoodi P0422, auto pelaa kyllä kuin enkeli vaikka tuo koodi on päällä, ei nouse kulutukset eikä haise rikkaalle. Onko tuota vikaa kukaan koskaan saanut korjattua ? Leimalle yritin autoa niin hylkyä tuli vain alapallosta, raidep. ja katkenneesta jousesta.
CO%          0.0
CO2%        15.3
HC ppm      3
O2%          0.77
Lambda      1.03
Tuommoiset on päästöt onko havaittavissa Catin kosahdusta vai lambdojen väsyminen?
P.s. tyhmä kysymys onko moottori rajoitettu max 4000rpm:ään kun on P:llä tai N:llä ?
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 17:40:37 kirjoittanut Juupeli »
Poissa vikki
« Vastaus #18 : 19.02.2021, 19:09:59 »
CO%          0.0
CO2%        15.3
HC ppm      3
O2%          0.77
Lambda      1.03
Olisikohan katti entinen.
Poissa Juupeli
« Vastaus #19 : 19.02.2021, 22:02:37 »
Tämmöstä käppyrää sain pihalle OBD:llä
Oisko tästä teille viisaammille apua? Itellä tulis nyt mieleen että tuo O2S2 on se joka prakaa kun sen jännite tippuu melkein nollaan. Eli oliskos sittenkin catin jälkeinen lambda joka nyt kinaa vastaan?
