AWD, Haldex ja peräöljyt
  • 44 Vastauksia
  • 30375 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: AWD, Haldex ja peräöljyt
« Vastaus #30 : 01.02.2024, 11:29:30 »
Jos on käytetty sitä öljynvaihtokonetta joka kytketään jäähdyttimen tilalle, ei kovin paljoa mene ylimääräistä öljyä... Tosin mun mielestä tuo ei ole "huuhtelumenetelmä"
Tuo koneellinen vaihto on varmasti käytetyn öljymäärän kannalta tehokkain varsinkin jos vanha öljy on hyvin likaista. Tällä perinteisemmällä tyhjennä, täytä, käytä, toista-menetelmällä vanhaa öljyä sekoittuu kuitenkin enemmän uuteen ja siten vaatii monta tyhjennys- ja täyttökertaa että öljyä vaihtuu riittävästi. Tässäkin korostuu se, että kun öljyt vaihdettaisiin riittävän usein, se vanha öljy ei koskaan olisi kovin huonoa ja silloin riittäisi vähempikin läträäminen.
Tuo "huuhteluvaihto" nyt alkaa jo olla sellainen legenda että ihan naurattaa. Kaikki siitä vauhkoaa mutta kukaan ei taida olla ihan varma mitä sillä edes tarkalleen tarkoitetaan. :2funny:
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa juho82
« Vastaus #31 : 01.02.2024, 17:28:05 »
Tästä se porukka juurikin jaksaa vääntää. Hämeenauton "huuhtelu" vaihto on juurikin propusta öljyt pois ja uutta tilalle. Tämä toistetaan pari kertaa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #32 : 01.02.2024, 20:15:13 »
Joskus miettinyt että olisiko järkevintä aina koneöljynvaihdon yhteydessä vaihtaa myös laatikkoon se ~2,5l mikä sieltä tulee pelkän ropun avaamalla.
Poissa xcysikymppi
« Vastaus #33 : 01.02.2024, 23:30:17 »
Sillonhan ne pysyis aina hyvänä ne öljyt. Sitku vielä joskus vaihattaa vielä ne öljyt ni onpa hyvä. tf80sc lootasta, niin mistä siihe saa lisättyä öljyä? olen miettinyt tätä samaa hommaa itsekkin.
Poissa Jule
« Vastaus #34 : 02.02.2024, 01:50:38 »
Päällä on täyttökorkki.
Poissa Keninto
« Vastaus #35 : 02.02.2024, 17:42:24 »
Näkyy ilmanputsarin alapuolella, sellainen metallinen "tulppa"
V90CC D4
Poissa xcysikymppi
« Vastaus #36 : 16.02.2024, 11:36:39 »
Ok. mikähä lie käypä öljy tuohon? Eli ¨vaihto menis näin, että pohjasta ensin mittaputken korkki pois ja sitten se toinen tulppa pois, valutellaa astiaan mitä tulee ja saman verran tilalle,  Mites öljytason tarkastus, auto sammuksissa vai käynnissä, jos haluaa siitä mittaputkesta tarkastaa öljyn oikean määrän`?
Poissa Merlin
« Vastaus #37 : 16.02.2024, 13:16:05 »
Vanhempaan JWS 3309 ja uudempaan JWS 3324.
8-vaihteiseen AW1.
Moottori käynnissä tason tarkastus.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2024, 13:18:02 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa xcysikymppi
« Vastaus #38 : 16.02.2024, 15:22:52 »
8-vaihteiseen AW1.
Pakko varmistaa vielä, eli 6v geartronic vm07 käy tuo jws 3324?
https://www.motonet.fi/tuote/comma-mvatf-5-l-automaattivaihteistooljy?product=59-0329&fromsparepartssearch=true tekisköhä nuilla comman öljyillä mitään? tuo ainaki pitäs käydä vissiin´
Ja tää pitäs kans olla passelia? mitä ite laittasitte nuista öljyistä? Mulle nyt se hinta oo nii justiisa, mut kunha ois laadukasta öljyä
https://www.vaihteistokauppa.fi/fi/oljyt-ja-kemikaalit/automaattivaihteistooljy-ravenol-atf-t-iv-fluid/p/1212102/
« Viimeksi muokattu: 16.02.2024, 16:47:56 kirjoittanut xcysikymppi »
Poissa Merlin
« Vastaus #39 : 16.02.2024, 18:00:50 »
Käy.
Commaa olen laittanut viisivaihteisesta kasivaihteiseen.
V70R 2000
Poissa xcysikymppi
« Vastaus #40 : 16.02.2024, 18:03:59 »
Käy.
ok kiitos! missä vuodessa menee sit uuden ja vanhan raja nuissa tf80sc lootissa?
Poissa Merlin
« Vastaus #41 : 16.02.2024, 19:15:34 »
Vuosimalliin 2010 tuli uudempi kuusivaihteinen.
V70R 2000
Poissa Jule
« Vastaus #42 : 17.02.2024, 08:43:56 »
2018 valmistetussa tf-80sc vaihteistossa luki tulpassa "aw-1 oil", eli ei se nyt mikään 8 pykäläisen yksinoikeus ole.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2024, 08:46:02 kirjoittanut Jule »
Poissa Merlin
« Vastaus #43 : 17.02.2024, 16:24:44 »
Tuota Commaa voi laittaa viisivaihteisesta kasivaihteiseen, kuten tuossa aiemmin kerroin laittaneeni.
V70R 2000
Poissa SilSam
« Vastaus #44 : 22.08.2024, 07:50:46 »
Moro. Onko jossain ohjetta peräöljyjen vaihtoon V90 AWD malliin? Jostain olen kuullut että täytetään ylivuotoon ja sitten imetään 50 tai 100ml pois riippuen onko etu- vai takaperä. Olisi hyvä tietää tarkemmin että pitääkö paikkansa. Kiitoksia vastauksista.
Etsin myös tähän vastausta. Olen ymmärtänyt että kulmavaihteesta imettäisiin 100 ml ja perästä 50 ml öljyä pois sen jälkeen kun murikka on täytetty täyttöaukkoon asti. Löytyykö faktoja tähän?
Autona V90CC 2018.
