volvo v70 lohko, letku vai säteily
  • 45 Vastauksia
  • 45648 Lukukerrat
Poissa Borisj
Vs: volvo v70 lohko, letku vai säteily
« Vastaus #15 : 27.11.2011, 19:48:06 »
Mun s80-04 on calixin lämmitin asennettu öljynlauhduttimen letkuihin, hyvin ainakin toistaiseksi pelittää ::)
Poissa raimo
  • Dodge Challenger R/T - 70
« Vastaus #16 : 28.11.2011, 22:18:56 »
Kattelin tossa Calixin sivuja ja ei siellä ollut lohkolämmitintä joten muistin väärin.
Jos kastelee jalat niin kurkku ei toimi,kun kastelee kurkun,niin jalat ei toimi.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #17 : 28.11.2011, 22:35:39 »
Lohkon vesitilaan tuleva lohkolämmitin kun on ihan silkka mahdottomuus näissä Volvon tinavitosissa. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #18 : 10.12.2011, 23:24:33 »
Kenenkä tekemä lämmitysjohto (se panssarikuorinen) on? Kun pätkii yhteys ja todennut, että vika on siinä päässä.
Malli on vielä isopäinen.
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Rocky
« Vastaus #19 : 30.12.2011, 00:47:31 »
Onko kellään tietoa, minkä kokoinen on alavesiletku S70 -97. Pitäis katella letkulämmitintä tuon säteilijän tilalle.
Poissa HTK
« Vastaus #20 : 30.12.2011, 14:40:53 »
Eikös kaikilla valmistajilla ole noita panssarikuorisia?
Poissa TMOS
« Vastaus #21 : 30.12.2011, 14:46:56 »
Mulla on säteilylämmitin...  :-\
Ulkona nollassa ja auto kaksi tuntia tolpassa, niin jäähdytinneste oli +17 asteista. En sitten tiedä lämmittääkö tuo säteilijä samalla öljyäkin hieman.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Rocky
« Vastaus #22 : 30.12.2011, 15:57:49 »
Mulla on Volvon oma systeemi, löysin hajottamolta sen johdon pätkän.
Nyt kuiteski haluan vaihtaa letku versioon.
Poissa InlineFour
« Vastaus #23 : 30.12.2011, 16:33:55 »
Letku.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa veikko
« Vastaus #24 : 30.12.2011, 17:22:21 »
letkulämmittimestä vertailua ni tunti tolpassa ja neste +28 asteista  :)
Poissa TMOS
« Vastaus #25 : 30.12.2011, 17:51:45 »
 :facepalm:
Minkäsmoinen homma on asentaa tuo letkulämmitin  :D
C70 T5 Showroom
Poissa Kisko
« Vastaus #26 : 30.12.2011, 18:32:21 »
:facepalm:
http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/M46.pdf
850:iin laitoin tuollaisen ja toimii. Ilmansuodatinkotelo ja ahdistimen imuputki pois eestä niin jo mahtuu asentamaan.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2011, 18:45:14 kirjoittanut Kisko »
Poissa Rocky
« Vastaus #27 : 03.01.2012, 13:39:36 »
Eilen kävin Seinäjoen sinisellä kysymässä letkulämmittimen asennusta S70 -97. Melko jyrkkä ei tuli vastaukseksi. Vaikuttaa kuulemma käynnistykseen, kun tunnistimet haistelee väärää tietoa lämpötilasta.
Eli miten on, voiko vanhaan S70 laittaa letkulämmittimen vai ei. Onko jollain asentaneella ollut ongelmia vaiko ei.
Poissa Pecan
« Vastaus #28 : 15.01.2012, 21:08:53 »
Tämä calixin 850:n tarjoama malli näyttää olevan lämppärin letkuun tuleva.  Mulla on suunnitelmissa asentaa alavesiletkuun tuleva vastus, kun tälläinen sattuu olemaan. Mahtaako toimia?
142 GTIC -72, 164 -72, 244 TIC -84, 245 TIC -85, 740 TIC -87, 740 TIC -88
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #29 : 16.01.2012, 12:13:29 »
Oikastaas hiukka,autoissa eikä edes volvossa ole mitään öljynlauhdutinta,ei moottori eikä lootaöljyille,ne ovat JÄÄHDYTTÄJIÄ.
