Halvin keino korjata perä XC60?
  • 17 Vastauksia
  • 6780 Lukukerrat
Poissa tepaa
« : 22.02.2021, 07:25:11 »
4-vedon perä alkaa jyristä 65kmh vauhdista johonkin 90 asti jolloin peittyy ehkä muiden äänien alle.
Hellsteniltä korjattu perä tilalle tai kuulemma laakerien vaihto? Mikä halvin korjaus?
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa tepaa
Poissa tepaa
Vs: Halvin keino korjata perä XC60?
« Vastaus #2 : 22.02.2021, 08:15:05 »
Merkkiliike ei asentele korjaussarjoja. Mikähän liike asentais uudet laakerit Keski-Suomessa?
Poissa Leo
« Vastaus #3 : 22.02.2021, 12:09:56 »
Autojerryyn tarjouspyyntöä nii siitä sitte valkkaa jos tulee tarjouksia.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #4 : 22.02.2021, 15:31:41 »
Merkkiliike noin 800e pinjonilaakerin vaihto tai ruotsista vaihto perä noin 1500e ja asennus siihen päälle.
Poissa tepaa
« Vastaus #5 : 22.02.2021, 16:06:09 »
Onko pinjonilaakeri vain yksi laakeri? Se pienin joka niistä hajoaa kuulemma? Tuossa paketissa tulis kaikki.
« Vastaus #6 : 22.02.2021, 17:45:26 »
Joo se laakeri menee joka on kardaaniin päin. Muut laakerit menee kuulemma harvoin.
Poissa tepaa
« Vastaus #7 : 22.02.2021, 22:09:00 »
Mikä merkkiliike on luvannut vaihtaa laakerin? Meinasin että vois yrittää tarvittaessa Jyväskylässä jutella paikallisen liikkeen kanssa vaihdosta.
Poissa markkuj
« Vastaus #8 : 23.02.2021, 21:10:34 »
Tilasin vaihteistokeskuksesta kaikki perän laakerit, stefat ja tiivisteet. Hinta postikuluineen noin 200 euroa. Otin itse perän irti (2,5h). Perän laakerointi ei ole mikään ihmeellinen juttu. Kahteen pekkaan noin 3h. Käytimme vanhat shimmilevyt, koska hampaissa ei ollut kulumaa. Kosketus kyllä tarkastettiin. Asennuksessa meni taas 2,5h. Ainut erikoistyökalu oli 41mm 12 kulmainen hylsy jonka katkaisin ja hitsasin siihen 20cm putken väliin. Eli päivän työ jonka mikä tahansa korjaamo pystyisi tekemään jos vaan uskaltaisi. Vaihdoimme kaikki laakerit kun kerran perä pöydällä oli.
Poissa tepaa
« Vastaus #9 : 24.02.2021, 05:42:55 »
Oliko mahdollisesti tämä korjaussarja?
https://transparts.fi/volvo-xcawd-2011-pern-korjaussarja-p-800.html?osCsid=td0gp97i1bbqescqpss1344u15
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #10 : 24.02.2021, 08:06:43 »
Nykyään korjaamon kuin korjaamon tuntivelotus alkaa hipoa 100 €/h. Työ olisi ottanut korjaamolla 2 päivää + osat ja lasku olisi ollut luokkaa 1500 - 1800 €. Siksi tarjotaan aina ensin peruskorjattua lootaa.
Arvostan omatoimisuutta.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa markkuj
« Vastaus #11 : 24.02.2021, 08:24:13 »
Juurikin tuo. Mukana oli kaikki tarvittava.
quote author=tepaa link=topic=124473.msg1061560873#msg1061560873 date=1614138175]
[/quote]
Poissa markkuj
« Vastaus #12 : 24.02.2021, 08:28:56 »
Tuokin on totta, mutta ehkä ammattilaiselta työ olisi sujunut nopeammin. Jos nyt tekisin saman uudestaan niin uskoisin saavani nipistettyä ajasta tunnin pari. Näin amatöörinä pitää olla varovainen, ettei riko mitään. Samoin aikaa menee kun joutuu opiskelemaan samaan aikaan.
Poissa markkuj
« Vastaus #13 : 24.02.2021, 08:48:02 »
Pinjonissa on kaksi laakeria. Niiden välissä on holkki, joka pitää laakerit oikeilla paikoillaan. Mittasimme uuden ja vanhan holkin pituuseron, koska sen pitää puristua tiukkaan laakerien väliin. Pituuseroa oli 0.5mm. Eli kiinni ja vähän vielä. Niin että akseli tuntuu jämäkältä. Varmasti tähänkin on olemassa joku tarkka menetelmä, mutta meillä ei ollut tällaista tietoa olemassa.
« Vastaus #14 : 24.02.2021, 15:29:35 »
Iisalmen avainvaunu.
