B19ET ahtorikastuksen letkut
  • 21 Vastauksia
  • 5730 Lukukerrat
Poissa Panssarivaunu
Vs: B19ET ahtorikastuksen letkut
« Vastaus #15 : 12.03.2021, 16:34:46 »
Moi, mielenkiintoinen aihe. Paljon sulla näyttää AFR maantie ajossa? mulla pyörii satasen vauhdissa 16 pinnassa. Ahdoilla laskee sinne 13 kieppeille.
Poissa Arno P.
« Vastaus #16 : 13.03.2021, 23:08:14 »
Olemme säätäneet seoksen siten, että maantieajossa pintakaasulla AFR on noin 14,7. Ennen säätöä AFR pyöri 15-16 hujakoilla. Tällöin tulpat eivät saaneet lainkaan väriä pintaan.
Jotta saimme säädöt halutuiksi, säädimme ohjauspainetta, jonka avulla saimme seoksen ahdoilla tuonne 11-12 pintaan. Kruisailuseos (14,7) säädettiin teipillä K-Jetin kartiossa. Teipin kokoa ja paikkaa piti jonkin verran hakea. Teipillä saa yllättävän tehokkaasti rikastettua juuri haluttua aluetta.
« Vastaus #17 : 17.03.2021, 17:23:18 »
Moi! mullla on juuri ongelma maantienopeuden laiha seos (16.5-17.5), joka aiheuttaa pientä nykimistä Imuvuotoja ei ole löytynyt. Mihinkä se kuuluisa teippi oikein tulee, kartioon. mutta mikä sen poitti on? ei oikeen nyt sytytä.
« Vastaus #18 : 18.03.2021, 15:24:34 »
Tänään tuli kolmea eri ohjauspaineensäädintä kokeiltua paikallaan. Kolmas säädin alkoikin toimimaan ja afr putosi maantiellä 15-16 arvoihin. Nykiminen siten loppui
Onneks oli useampi säädin jemmassa. Ehjät on harvinaisia nykyään ja uudet törkeen kalliita
Poissa Arno P.
« Vastaus #19 : 20.03.2021, 19:32:02 »
Moi
Lautanen siellä kartiossa nousee ilmavirran mukana ylöspäin. Mitä ylempänä, niin sitä enemmän polltoainetta ruiskutetaan suuttimista. Kartiota kun katsoo, niin se itse asiassa koostuu useasta eri kokoisesta kartiosta.
Teipillä supistetaan kartiota jolloin lautanen nousee tehdasasetusta korkeammalle. Teipin tulee olla melko paksua ja lautanen ei saa siihen osua. Teipin asennus ”korkeus” ja pituus vaikuttavat tulokseen. Aloita lyhyillä pätkillä ja lisää niitä tarvittaessa. Pintakaasu alue on se kartion ihan ensimmäinen osa. Kuvassa on meidän setuppi jolla AFR laski 16:sta, 14-14.5:a pintakaasulla kun kruisailee.
« Vastaus #20 : 21.03.2021, 21:59:00 »
Moi! kiitos kuvasta. K-jetin periaate tuttu, mutta tuommoista jippoja ei ole tullut koskaan vastaan. Täytys myös kokeilla miten vaikuttas jos op-säätimen kuusiokolo ruuvia vähän pyörittelis
Miten paksu teippi on kyseessä?
« Viimeksi muokattu: 21.03.2021, 22:32:50 kirjoittanut Panssarivaunu »
Poissa Arno P.
« Vastaus #21 : 24.03.2021, 07:44:04 »
Kuvan teippi on ehkä yhden millin paksua kaksipuoleista teippiä. Syytä olla sellaista mikä tarttuu kunnolla, mutta on kuitenkin irrotettavissa...
