S60 uudet umpiot
  • 4 Vastauksia
  • 1410 Lukukerrat
Poissa Tompsukka
S60 uudet umpiot
« : 28.02.2021, 11:53:51 »
Moi. Vaihdoin omaani Volvo s60 -08 uudet valeon kalliit umpiot ja uudet hehkut samalla, nyt sitte ongelmana että valot näyttää aivan liian alas ja valokuvioki näyttää jotenki erikoiselta? Niin jostaki luin että vidalilla kaliproitu näitä niin onko jollaki kokemusta tai tietoa sellasesta? Umpion päällä olevasta 6mm kannasta kokeilin säätää mutta vaikka ovat yläasennossa niin alas näyttää.
Poissa Mustalaatikko
Vs: S60 uudet umpiot
« Vastaus #1 : 28.02.2021, 12:56:05 »
Jos siinä on korkeusäädön anturi ainakin taka-akselissa, niin se kalkbroidaan Vidalla tasamaalla pelklä kuski kyydissä jne. sum-yksiköstä jos sellainen on ja muussa tapauksessa rem-yksiköstä noin
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=119373.msg1061521036#msg1061521036
Valot menee myös alas jos on joku valovikakoodi eli katso Vidalla koodit
Poissa Tompsukka
« Vastaus #2 : 28.02.2021, 13:42:34 »
Kiitoksia vastauksesta, asia selvisi nyt.
« Vastaus #3 : 28.02.2021, 13:53:38 »
Auttoiko kalibrointi vai mikä oli?
Poissa Tompsukka
« Vastaus #4 : 28.02.2021, 14:16:52 »
