b200et nakuttaa
  • 15 Vastauksia
  • 5694 Lukukerrat
Poissa omega87
b200et nakuttaa
« : 17.11.2011, 21:27:26 »
ja taas kirjoitellaan murheista... eli 740 b200et konneella ja kuuluu sellainen siritys/naputus. ääni kuuluu ikäänkuin liittyisi kaasupolkimen asentoon, eli jos ajaa vaikka 1 vaihteella tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään, kaasu pohjaan ja heti alkaa kuulumaan se ääni. sama juttu jos ajaa kierroksilla pienellä vaihteella ja pintakaasulla ei kuulu mitään ja taas kaasua niin alkaa kuulumaan... ääni tuli ihan yht äkkiä ja tuntuu ehkä kuuluvan kannen lähettyviltä, vaikea paikallistaa. öljyt vaihdoin ja ehkä vähän hillitsi ääntä mutta vieläkin kuuluu..
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #1 : 17.11.2011, 21:39:31 »
kuinka kova ääni on? oliskohan vaan venttiilien naputusta
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa omega87
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #2 : 17.11.2011, 21:51:10 »
ääni on senverran kova että ei ihan normaalia naputusta ole.. onko näissä jotain tyyppivikoja kannen suunnilla vai liekkö jotain poksahtanut/poksahtaa
hevonen
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #3 : 19.11.2011, 14:11:34 »
Ei niissä muuta tyyppivikaa ole kuin imusarjan tiivisteen pettäminen. Tuohan voi sirittää/naputtaa riippuen kuormituksesta jos tiiviste on rikki.
Jos ei tiiviste ole sökö, ota venakoppa pois ja tarkista painimien ja säätöpalojen kunto ja ettei mikään venttiili painamalla tunnu muita löysemmältä(jousi poikki).
Poissa Karhu
  • hörr
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #4 : 22.11.2011, 14:58:46 »
Männänrenkaat?
kepa09
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #5 : 22.11.2011, 15:11:54 »
  Eikös tuo vois kuulostaa myös pakosarjan tiivisteeltä? Pelkkä mutu...
Poissa ville93
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #6 : 22.01.2014, 08:10:48 »
mikä oli tässä vikana? itellä alko tekeen samaa...
volvo 740 b200et -87
Poissa ville93
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #7 : 23.01.2014, 01:00:50 »
mikähä sieltä on menny? tekee juuri samallalailla ku tuossa
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #8 : 23.01.2014, 18:51:40 »
Se nyt on aika vaikee sanoo, mutta onko viritetty?
Poissa ville93
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #9 : 23.01.2014, 18:55:07 »
siinä oli viikigin lastu ja ahdot vähän korkeemmat. mutta laitoin vakioksi nyt ei vaikututsta
liekkö siitä ottanu itteensä
Poissa ville93
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #10 : 23.01.2014, 22:59:15 »
katottii sytytyksen ajoitus,niin oli ihan perkeleesti pielessä. kylmänä käynnistettiin nii oli vähän myöhäsella mutta heti ku lämpes nii meni asteikon ohi että heilahti ja pyörähti merkki suunnilleen kello kolmeen???
Poissa ville93
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #11 : 24.01.2014, 13:40:59 »
Miten se voi käydä edes jos sytkä on nuin paljo pielessä? Kuitenki auto käy muuten normaalisti mutta se nakutus . Voiko olla jako hypänny?
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #12 : 24.01.2014, 23:25:56 »
Niin tuossahan ei ole säädettävää sytkää, veikkaan että siimapyörä irronnut kumista ja merkki ei ole kohdallansa. Pahimmassa tapauksessa tuo nakutus voi olla vääntynyt kanki, kun b200etssä on linnunluu kanget eli 9mm. Ne pakoja imusarjan tiivisteet kantsii kattoo ainakin
Poissa ville93
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #13 : 25.01.2014, 01:27:44 »
Juu. olipa se tiedossa että on heikot kanget. osaatkos sanoo mitkä kanget passaa tuohon, pittääkö olla purettuna ja siitä mitata vaan voiko suoraa sanoo millä mitoilla pitäs olla?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Vs: b200et nakuttaa
« Vastaus #14 : 25.01.2014, 18:04:21 »
Ns. vahvat kanget ,löytyy ~91-> B2XX moottoreista. Näissä paksuus 13mm, mitat muuten samat.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
