Ardic ei toimi "kovemmilla" pakkasilla
  • 17 Vastauksia
  • 4796 Lukukerrat
Poissa Apina123
Vs: Ardic ei toimi "kovemmilla" pakkasilla
« Vastaus #15 : 15.11.2021, 10:05:52 »
Okei jos on noin selvä vikakoodi (overheat thermostat?) tuleeko vika siis kun auto ei ole käynnissä ja ardicin oma vesipumppu pyörii, muttei silloin kun auto on käynnissä ja auton oma vesipumppu hoitaa hommat? Jos niin vika viittaisi siihen että ensin se ardicin neljän kympin hintainen vesipumppu kannattaa vaihtaa. Jos taas vika tulee aina riippumatta siitä onko auto käynnissä, voi vika olla termostaatissa tai ylikuumenemisanturissa tai lämmönvaihdin on menossa puhki.
Auto käynnissä ei juurikaan ardicia kokeiltu. Yleensä ajastettuna aamuisin. Vesipumppu, ylikuumenemisanturi, lämmönvaihdin ja termostaatti kaikki vaihdettu viime talvena. Käytännössä ardicista vaihdettu kaikki joten voisi sanoa jo uudeksi. Itse autosta vaihdettu termostaatti ja kenno
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #16 : 15.11.2021, 10:17:43 »
Sitä voisi kokeilla, kun on noin helppo kokeilla. Ja lisämaadoitus ei ehkä olisi huono idea. Mulla oli ardic joka toimi päin vastoin, toimi sitä paremmin mitä kovemmat pakkaset. Nollakelillä ei toiminut ollenkaan. Ohjausboksissa oli vettä joka jäätyi ja meni oikosulkuun kun suli. Tajusin liian myöhään niin ohjausboksi meni rikki.
Poissa Apina123
« Vastaus #17 : 15.11.2021, 10:22:24 »
Täytyypi kokeilla. Ardic taas lukossa tällä hetkellä. Ohjainlaitteen ostin purkuautosta tähän. Vanhakin vielä säilössä
