Ardic ei toimi "kovemmilla" pakkasilla
  • 17 Vastauksia
  • 4803 Lukukerrat
Poissa Apina123
« : 08.03.2021, 18:07:33 »
Elikkäs ongelmana -07 v70 D5 ardic toimii kuin unelma kun ollaan nollan paikkeilla. Heti kun pakkasta on yli 5 astetta käy sen pari minuuttia ja sammuu. Lähtee kyllä sammumisen jälkeen heti päälle ja pysyykin päällä. Ei vaan kiinnostaisi käydä joka kolmannen sammumisen jälkeen käyttää piuhan päässä nollaamassa lukitus ;D
Vikakoodin antaa ylikuumenemisesta ja tosiaan kaikki mahdollinen vaihdettu tänä talvena ja rahaa kulunut mukavasti jo.
Huollossa eikä edes volvolla osaa sanoa mikä ongelma voi olla. Olisiko jollain ollut samaa vikaa?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Ardic ei toimi "kovemmilla" pakkasilla
« Vastaus #1 : 08.03.2021, 19:14:41 »
Onko lämmönvaihdinkin vaihdettu? Jos ei, siinä olisi potentiaalinen mahdollisuus ylilämpenemiseen.
Poissa Apina123
« Vastaus #2 : 08.03.2021, 19:21:55 »
Joo, myös lämminvaihdin vaihdettu.
« Vastaus #3 : 08.03.2021, 20:26:49 »
eihän ole jäähdytysnesteet hyhmääntyneet pakkasella?
Poissa Apina123
« Vastaus #4 : 08.03.2021, 20:32:56 »
On nekin vaihdettu samalla kun vaihdettiin kenno, kun mietittiin jos se saattaisi olla tukossa
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 08.03.2021, 20:38:16 »
Itselläni oli vastaavaa oiretta omassa Ardicissa. Ensiksi vaihdettiin vesipumppu sekä poltinyksikkö, vika ei poistunut. Sen jälkeen vaihdettiin vielä termostaatti, Ardicin polttoainepumppu sekä hehkutulppa. Nyt näyttää rokkaavan, oma vahva veikkaukseni on että polttoainepumppu oli alkuperäinen vikalähde. Suosittelen omien kokemuksien mukaan vaihtamaan sen, jos ei ole sitä uusittu vielä.
EDIT: Unohtui mainita, että itsellänikin taisi antaa vikakoodia ylikuumenemisesta.
Poissa Apina123
« Vastaus #6 : 08.03.2021, 20:41:56 »
Jaaha. Sama meno jatkuu tänäkin talvena. Nyt myös polttoainepumppu vaihdettu. Alkaa pikkuhiljaa usko loppumaan
« Viimeksi muokattu: 14.11.2021, 11:02:05 kirjoittanut Apina123 »
Poissa Apina123
« Vastaus #7 : 14.11.2021, 11:03:20 »
Täytyy varmaan hommata se letkulämmitin
Poissa Beagle
« Vastaus #8 : 14.11.2021, 15:23:15 »
Yksi halpa kikka on lisätä lisämaadoitus ardicille. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun olisi niin pienestä kiinni
« Vastaus #9 : 14.11.2021, 17:55:30 »
Ja hehkun ja akun kunto
Poissa Apina123
« Vastaus #10 : 14.11.2021, 18:00:38 »
Hehku ja akku myös uusia viime talvelta. Eilen viimeksi latasin akun täyteen varmuuden vuoksi. Maadoitusta voisi kokeilla vaikka tuskin sekään enää auttaa  :buck2:
Jotenkin voisi kuvitella, että vika on joko nesteen tai polttoaineensaannissa...
Poissa Beagle
« Vastaus #11 : 14.11.2021, 18:21:00 »
Siinä tapauksessa tutki se putki mikä menee tankkiin. On niitäkin täällä joku vaihtanut. Menee käppyrälle ja jopa lyttyyn aikojen saatossa, saattaa haulla löytyä ihan kuviakin
« Vastaus #12 : 14.11.2021, 21:28:46 »
Onko mahdollista jättää akkulaturi kiinni polton ajaksi
Poissa Apina123
« Vastaus #13 : 15.11.2021, 08:35:13 »
On mahdollista ja vanhan akun kanssa sitä yritinkin. Tuskinpa vika akussa on. Vikakoodikin tulee aina ylikuumenemisesta
« Vastaus #14 : 15.11.2021, 09:58:35 »
Okei jos on noin selvä vikakoodi (overheat thermostat?) tuleeko vika siis kun auto ei ole käynnissä ja ardicin oma vesipumppu pyörii, muttei silloin kun auto on käynnissä ja auton oma vesipumppu hoitaa hommat? Jos niin vika viittaisi siihen että ensin se ardicin neljän kympin hintainen vesipumppu kannattaa vaihtaa. Jos taas vika tulee aina riippumatta siitä onko auto käynnissä, voi vika olla termostaatissa tai ylikuumenemisanturissa tai lämmönvaihdin on menossa puhki.
