Volvo Amazon vm.1962 rojekti.
  • 32 Vastauksia
  • 16788 Lukukerrat
Vs: Volvo Amazon vm.1962 rojekti.
« Vastaus #15 : 24.01.2022, 05:01:50 »
 S* on se hieno.
Mulla vois olla jonkun kuntosia kirjaimia konepeltiin ja ois mulla varmaan listakin tohon takaoveen jos se puuttuu. Paa yv jos tarvit.
Poissa Jonttuuh
  • Tuulenhalkaisija esiin ja keskiviivaa pitkin lujaa
    • Projektipäiväkirja
« Vastaus #16 : 28.03.2022, 11:58:01 »
Alkaa kevään kelit olla mukavan näköisiä. Aurinko paistaa ja lumet sulaa.
Vähän alkaa poltella jo tuleva ajokausi.
Tuli pari mielenkiintoista osaa haalittua.
Uudet kaasarien kannet. Toinen kadonnut jossain välissä..
Öljyn jäähdytin.. Mielenkiinnolla voisi kokeilla miten sopii ja toimii.
sekä S nokka..  8)
Harrasteautona   Volvo Amazon 1962 (Projektipäiväkirja)
Käyttöautona      Volvo 240, 1993, B200F, Super Polar
Entinen               Volvo 240 GL, 1989, B200F
Poissa Automasentaja
« Vastaus #17 : 30.03.2022, 20:02:42 »
Öljynjäähdytin kannattaa koeponnistaa ennen kuin ruuvaa paikalleen. Kuulemma hajoavat.
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #18 : 31.03.2022, 10:19:18 »
Juu, tarkoitus oli.  O0
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #19 : 27.04.2022, 07:56:34 »
Nyt on veteraani kaivettu ulos talvisäilöstä.
Tekniikka tuntuu pelaavan muutaman ajon jälkeen.
Mutta taka-akseli rahisee perin kumallisesti. En ole työkiireiden takia kerennyt rumpua avaamaan..
Kuulostaa kuin kenkä rahisisi rumpuun mutta ääni kuuluu kun oikea takarengas saa painoa.. liekkö vaihettava laakereitakin.
Rummut avattava vielä ennen vappua.
Ja katsastusta ajatellen.
Sitten toinen mikä on mietityttänyt.
Vähän tuo tekniikka mietityttää että mitenhän katsastusmies sen ottaa vastaan. Varmaan haettava muutoskatsastusta. Tekniikka siis vaihtunut 1.8 litraisesta 2.0 litraiseen mitä nyt on piristetty "pikku nippeleillä".
« Vastaus #20 : 27.04.2022, 14:18:55 »
Se rohina voi johtua siitä että jarrurumpu huonosti kiinni vetarissa.
Tarkista samalla ettei oo pyöränlaakerin pesä väljä, jos on vaikka laakeri leikannut.
Katsastus ei oo koneesta kiinni.
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #21 : 29.04.2022, 07:06:35 »
Rohina hävisi kun kiristi rummun takapellissä olleet 4 pulttia. ei heilunut akselikaan enää. Pienen lenkin uskaltaa ajaa vappuna mutta etsittävä laakerit ja stefat valmiiksi
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #22 : 17.05.2022, 08:09:52 »
Vähän tuli satsattua. Ama sai uudet valkosivurenkaat.
Hiekkapuhallettiin vanteet ja vedin maalit + lakat päälle.
Nyt kelpaa ajella.
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #23 : 02.06.2022, 09:28:52 »
Katsastus ei ollut koneesta onneksi kiinni.
Perskule, jarrut oli aika heikot oikealla. Takana oli kiillottuneet (hiomapaperia ja räkkäriä) ja edessa aivan nesteissä (en puuttunut, pahimmat räkkärillä pois).
Oikea etutukivarsikin oli löysällä. Nyt odottelen tilipäivää että saisi skandixilta tilattua vähän jarruosia.
Lauantaina käväsin kouvolan raviradalla autolla. Jarrut katosivat sen reissun jälkeen. sylinteri vuoti rummusta lammikoita tehden.. Lukkopihtien avulla sain kaupungista kotiin ajettua
Vanhan sekä päivittyneen etukelkan kävin tosiaan talvella hakemassa. Nyt on rälläkkää apuna käyttäen saatu olka-akselit irti. Vielä pitäisi olista ottaa akseli irti sekä raidetangonpään tanko. Sitten pääsisi puhaltelemaan.
Skandixilta meinasin tilata uudet levyt ja satulat kun ei meinaa paikallisista kivijalkaliikkeistä tahi autoharrastajilta löytyä. Ainoastaan paloja löytyy. Samalla tilata nuo tausta pellitkin.
Armonaikaa sain kuluvalle kuulle puoleen väliin.
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #24 : 18.07.2022, 15:08:37 »
Amazon sai 2 vuotta leimaa.
Nyt on edessä levyjarrut. Ykspiiriset ja toimii yllättävän hyvin. 8)
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #25 : 19.09.2022, 12:47:29 »
Ai että. Hienoa nähdä, että moottori on ajossa taas!  S*
Hieno on amazon ja hyvää työtä olet tehnyt sen kanssa!!  8)
Takavetoisia menneitä:142 Deluxe 1971-> 144 GL 1972-> 340 GL 1987-> 245 SE 1993
Etuvetoisia menneitä: V70 Tdi 1998->440Tbo 1990-> 460 1,8i 1994-> V40 D2 2014-> V50 D5 2008->V70 D3 2013->S60 D3 2011-> XC60 2014
Nyt käytössä:  V40 D2 2017 ja volkkareita
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #26 : 19.09.2022, 12:55:42 »
Kiitos!
Moottori toimii moitteettomasti. Pientä hienosäätöä kaasareihin niin johan rokkaa vielä paremmin.
Toki vielä on työtä edessä.. pohjassa :buck2:
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #27 : 25.10.2022, 08:52:03 »
Noniin,
Kesäkausi on nyt aman kohdalla ohi. Eilen saatettu talviunille lakanan alle.
Tulevaa kautta ajatellen on haalittava ja vaihdettava
- uudet iskarit/jouset.
- Johdoille vaihdettava uudet läpivientikumit. Puottaa ikävästi vettä kabiiniin joka viennistä..
- Konepellin tiiviste mikä saattaa olla jossain hyvässä jemmassa
Näinköhän nuo ikkunakromit saisi pikkuhiljaa paikoilleen..
Jostain pitäisi repäistä itselle pieni annos motivaatiota alkaa hitsailemaan pohjaa.
Peltiä ja u-profiilin "palkkia".. jösses
Toinenkin projekti pitäisi polkaista käyntiin. Ford merkkinen kaiken kukkuraksi. Hitsattavaa siinäkin..
Vapaa-aika taitaa mennä ihan hyvin autojen kanssa..
Palataan aiheeseen
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #28 : 26.10.2022, 18:43:29 »
Nyt kelpaa ajella.
Mistä löysit valkosivurenkaat. Komeasti kyllä sopivat tuohon. Itellä ei ole vielä rengas kaupat mielessä kun omassa Amassa on renkaat aika hyvät mutta mielessä on myös käyneet noi valkosivut.
Poissa Jonttuuh
« Vastaus #29 : 26.10.2022, 18:58:05 »
Eräästä paikallisesta rengasliikkeestä. Vähän suhteiden summa...
Niitähän löytyy aika hyvin markkinoilta. Kannattaa käydä kyselemässä rengasliikkeistä onko heidän / tukkurin kautta tilattavissa.
