V70 T5 erikoisia käyntiongelmia
  • 21 Vastauksia
  • 6122 Lukukerrat
Poissa jerrywss
Vs: V70 T5 erikoisia käyntiongelmia
« Vastaus #15 : 24.04.2021, 17:08:56 »
Uusi bypassin kalvo vaihdettu, nyt on alipaineet kohdallaan mutta vieläkään ei ahda 0.7 enempää :idiot2: ja huomaa kyllä että joku rajoittaa ahtojen nousua.
Katalysaattori ei ainakaan tukossa ollut, eikä avoimella downpipellä saavutettu muuta kuin maineen pilaaminen naapurustossa ja dieselmäiset äänet  :2funny:
Pitää ilmeisesti yrittää mittailla noita antureita.
Nykyiset: -S60 2.5T aut Momentum ´05 (käyttis)
ex:-V70 T5 man ’00 (K24+muuta viriä)=paalattu
-Astra G 1.8 ´00
Poissa jerrywss
« Vastaus #16 : 25.04.2021, 17:00:50 »
Eli siis lisätarkennuksena, ilmeisesti jonkinlainen fuel cut iskee, aivan kuin STC hakkaisi vastaan.
-Astra G 1.8 ´00
Poissa jerrywss
« Vastaus #17 : 09.05.2021, 03:20:51 »
Maffin piuha kiinni täyskaasulla pätkii ahtamista noin, piuha irti ahtaa siihen 0.5bar tuntumaan ilman nykimisiä.
Kylmänä saattaa ahtaa jopa 0.9 :idiot2: pitäisi sinne 1.4bar tienoille päästä.
Ja edelleen, ahtoputket ehjät, alipaineletkut ehjät, vuotoja ei tunnu, cbv kalvo vaihdettu, muutamaa eri tcv kokeiltu. On meinaan jo useampi viikonloppu vietetty konehuoneessa.
Hukkiksen tanko on jäykän oloinen, kuuluuko liikkua käsineen? Ensi viikolla kaasuläpän puhdistuksen yhteydessä vaihdan imusarjan tiivisteenkin, ei tosin vaikuttaisi siitä vuotavan.
Vikakoodeja antaa tietenkin maffille, (piuha) ja vvt solenoidille, josta on kyllä useasti aiemminkin tullut koodi, jopa toimiessaan normaalisti.
-Astra G 1.8 ´00
Poissa jak900
« Vastaus #18 : 09.05.2021, 10:04:48 »
Sulla on tuossa kuvassa tuo network oranssina, ootko testannut auton verkon toimivuuden? Sieltäkin vois jotain viitettä löytyä..
Poissa jerrywss
« Vastaus #19 : 09.05.2021, 12:35:16 »
Oranssina näkyy tosiaan koska Audio Moduleen ei saa yhteyttä ::)
-Astra G 1.8 ´00
Poissa Ryde85
« Vastaus #20 : 09.05.2021, 15:34:48 »
Onko bensanpaineet normaalit??Eka viestissä vikakoodi bensapumpultakin tullut. Jos se kylmänä vielä pumppu antaa enemmän soppaa ja lämmetessään kyykähtää vielä enemmän ja paine heittelee. Vidalla varmaan pystyy seuraamaan tämän paineen jne..bensapumppu, bensan paineensäädin tai tukkonen filtteri.
Poissa jerrywss
« Vastaus #21 : 09.05.2021, 15:57:39 »
Tätä oon itsekkin epäillyt tosiaan, vida ei anna tässä vuosimallissa seurata bensapaineita. Tarkoitus oli ostaa mittari, millä näkisi jopa nuo yli 3bar paineet (tuon bilteman mittarin asteikko on hieman rajallinen).
-Astra G 1.8 ´00
