Mikä voi purkaa akkua
  • 11 Vastauksia
  • 3150 Lukukerrat
Poissa ilmari
« : 10.03.2021, 16:52:35 »
Volvo 850 -10v. 96.
    Noin viikon ajamatta niin akun jännite on jo alle 12 volttia
Poissa Reeds
Vs: Mikä voi purkaa akkua
« Vastaus #1 : 10.03.2021, 18:17:53 »
Akun kunto ja ikä?
Alkoiko vika yht'äkkiä?
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa ilmari
« Vastaus #2 : 10.03.2021, 18:23:04 »
Akku on ihan uusi.
 Vika alkkoi aikalailla yhtäkkiä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 10.03.2021, 18:35:14 »
Hanskalokeron valo ? Joskus ainakin oli mainittu, että saataa palaa vaikka olis kansi kiinni
V90-19 T8
Poissa volvertti75
« Vastaus #4 : 10.03.2021, 19:27:39 »
laturi, lämpiääkö vaikka ei ole ajettu. ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa ilmari
« Vastaus #5 : 10.03.2021, 21:32:32 »
Täytyykin katella tuo laturi,en tiedä onnistuuko pakkasella.
  Kulutus on aika pientä, kun akun kengällä koskee akun napaa näkee ihan pienen kipinän.
  Hanskalokeron valon vois ottaa pois, mitäpä sillä tekee...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 10.03.2021, 21:39:38 »
Itse ostin aikoinaan biltemasta sulakkeen paikalle asennettavan "virtamittarin" eli sillä näkee jokaisen sulakkeen läpi menevän virran. En löytänyt tietoa, onko vielä moista myynnissä.
V90-19 T8
Poissa Gazza
« Vastaus #7 : 10.03.2021, 21:41:49 »
Itselläni muutama vuosi sitten C70:n aivan uuden akun tyhjensi juuri hansikaslokeron valo.
Poissa ilmari
« Vastaus #8 : 10.03.2021, 22:23:50 »
Voisiko tätä tutkia yleismittarilla, miten?
Poissa Reeds
« Vastaus #9 : 10.03.2021, 23:41:28 »
Voi tutkia yleismittarilla. Avaa konepelti ja laita ovet lukkoon.Jos menee hälyt päälle samalla,niin voi tykätä huonoa avoimesta konepellistä,ehkä...No,kokeilemalla selviää.irroita akun miinuskenkä.Laita miinusnavan ja miinuskaapelin väliin yleismittarin piuhat ja asteikko kohtaan ampeerit.Ei ole väliä miten päin laitat mittarin johdot,lukeman eteen tulee vain mahdollisesti miinusmerkki.Nyt pitäis näkyä jotain lukemia."Nollapilkkujotain" on normaalia.Jos näkyy "yksipilkkujotain" tai enemmän,joku syö liikaa virtaa jossain.Jos on näin,ota sulakerasian kansi auki ja irroita sulake yksi toisensa perään kunnes syyllinen löytyy.Sitten voi alkaa selvittely,miksi joku laite hukkaa sähköä vaikka sytytysvirta ei ole päällä.Tällä tavalla mä olen löytänyt vuotovirrat.Ex-745 Volvossa syyllinen oli jälkiasenteinen häly.
Poissa ilmari
« Vastaus #10 : 10.03.2021, 23:52:51 »
Kiitos!!  Kuulostaa hyvältä.  Ainakin keiio vie jotain eli iha  nollille ei kai pääsekään.
Poissa ilmari
« Vastaus #11 : 11.03.2021, 16:04:59 »
Ostin Biltemasta sen lattasulakkeiden paikalle käyvän A mittarin nimellä: sähköpiirien mittalaite.
 Sillä kävin läpi kaikki sulakkeet.
Eniten kulutusta oli radiolla 0,12.
Toisena oli keskuslukko 0,01.
 Kuuluuko keskuslukituksen kuluttaa vähän,häly ei ollut päällä.
   Yleismittarilla en saanut yhtään mitään lukuja en ehkä osannut käyttää.
  Vielä jäi ehkä mahdollisuuksia sim. se laturi.
