V70 sivuikkuna ei pysy kiinni
  • 5 Vastauksia
  • 2232 Lukukerrat
Poissa gearbox
« : 11.03.2021, 20:24:28 »
Moi. Anteeksi jos/kun väärässä topicissa. Mutta siis ongelmana v70 -11 kuskin puolen sivulasi. Kun laitan ikkunan kiinni, se menee melkein ylös asti ja laskeutuu sitten alas. Kun lasinnostinta pitää koko ajan yläasennossa, ikkuna sulkeutuu ja pysyy kiinni. Ikkunassa on tupakkimuovi, mutta mun mielestä lasi ei ota siihen kiinni.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Vs: V70 sivuikkuna ei pysy kiinni
« Vastaus #1 : 11.03.2021, 22:55:14 »
Mulla on jääny mielikuva että olis vähän tyyppivika. Itellä tekee samaa. Muistelin jonkun neuvoneen suihkuttamaan silikoonia tai jotain vastaavaa liukastetta ikkunantiivisteiden reunaan, mistä se kinnaa ja palauttaa sitten lasin takaisin alas. Että pääsisi luistamaan ahtaan kohdan ohi. En ole kokeillu vielä.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 13.03.2021, 10:14:06 »
Lasinnostajan uudelleen opetus, ohjeet löytyy vaikka youtubesta, linkkiä ei nyt tähän hätätään ole laittaa.
Poissa gearbox
« Vastaus #3 : 13.03.2021, 17:45:13 »
Kokeilin tuota. Kuskin puolella saatoin jopa onnistua, mutta hantin puoli ei suostu nousemaan automaattisesti ylös ollenkaan.  Pitänee ottaa tupakkimuovi siltä puolelta pois ja kokeilla nouseeko sitten...
Poissa merkku
« Vastaus #4 : 13.03.2021, 18:15:28 »
Löysin Volvon ohjeista apua ja auttoi:
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se toimii oikein.
Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
Päästäkää painike hetkeksi.
Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös yhdeksi sekunniksi.
Poissa gearbox
« Vastaus #5 : 13.03.2021, 18:19:09 »
Joo kuskin puolella onnistui, muttei hantin puolella
