xc90 neliveto temppuilee?
  • 1 Vastauksia
  • 2008 Lukukerrat
Poissa satellite68
« : 13.03.2021, 20:00:24 »
Hei.
Oisko täällä asiantuntijoilla ideoita? Ongelma seuraavanlainen:
 XC90 d5 -06, satunnaisesti tulee vika "luistonesto vaatii huollon", vikakoodit joka kerta samat bcm-0095 ja dem-0006.
Pumppuvialtahan tuo äkkiseltään vaikuttaisi, mutta pumppu on vasta 3 vuotta vanha, 75000km ajettu. Dem-boksi käynyt tarkistuksessa, on kunnossa.
Livedataa katsottaessa pumpun arvot tyhjäkäynnillä mitattuna:
Öljynpaine ~0,30 Mpa (nousee kuormittaessa nelivetoa yli 0,5 Mpa)
Pumpun virta 1200-1300 mA (vian ollessa päällä 0mA)
Solenoidin virta 1300-1400mA
Pumpun vastusarvoksi mitattu 2,2 ohmia.
Pumppu pyörii tasaisesti ja hiljaisesti kun kokeilin 9v paristolla.
Vika tulee päälle ihan satunnaisesti, saattaa olla päiviäkin pois, tai sitten voi tulla monta kertaa peräkkäin.
Lähtee aina pois kun käyttää auton sammuksissa.
Ei vaikutusta vian ilmestymiseen onko neliveto kuormitettuna, kokeilin ajaa semmoiseen hankeen että oli melkein pohjasta kiinni, hyvin mönki eteenpäin,eikä vikaa tullut siinä eikä hetkenkään päästä. Lämpötilallakaan ei vaikutusta.
Vika saattaa tulla vauhdissa maantiellä, tyhjäkäynnillä auto parkissa, vedossa, siis ihan satunnaisesti.
Kokeilin myös saada vikaa päälle auto tyhjäkäynnillä dem-boksin ja haldexin pumpun johtoja vääntelemällä. Ei tullut vikaa.
Alkaa olla ideat itellä lopussa.
Poissa kekkis11
Vs: xc90 neliveto temppuilee?
« Vastaus #1 : 13.02.2022, 20:21:06 »
Hei, saitkohan tähän selvyyttä? Mulla aivan sama vika parhaillaan 2005 xc90 Volvossa, temppuja on jo koitettu muutamia. DEM tarkastettu.
