V70 -97 Subbari varapyöräkoteloon
  • 15 Vastauksia
  • 10155 Lukukerrat
Poissa Odemaster
« : 19.11.2011, 19:42:06 »
Elikkäs minkäslaista subbaria kannattas laittaa takakonttii varapyörän tilalle niitten kansien alle : )! Tai oliskos siihen mtn muuta fiksua ratkasua millä subbarin sais pois kontista kun koko kontin tila olisi ihan tarpeellisessa käytössä muutenki  ;). Ite ajattelin just sinne vararenkaan paikalle. Onkos se edes fiksua ajatella laittaa sitä sinne? Siis että saako sieltä äänen kuulumaa jos pitää ne normaalit luukut siinä paikallaa? Tietenki kaikkihan kuuluu jos tarpeeksi kw:ja laittaa :'D. Mutta siis järkevällä määrällä watteja. Saa myös heittää elementti ehdotuksia ;)! (ei mitään hirveen kalliitä tähän konkurssiin  :buck2:)
Ei mun auton hevoset oo hävinny mihinkää. Ne on vaa laitumella.
Vs: V70 -97 Subbari varapyöräkoteloon
« Vastaus #1 : 19.11.2011, 19:46:13 »
Mimimerkki Hurm0s on laittanu noin.
Poissa Odemaster
« Vastaus #2 : 19.11.2011, 19:53:01 »
Tohon toteutuksee taidan itekki päätyä, mutta vaa tiheemmällä verkolla ettei työkalut tipaha xD! Nyt saa enää tarvii elementti ehotuksia! Ja vahvari. Watteja saa löytyä kuhan vaa hinta on kohallaa ;)!
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #3 : 21.11.2011, 20:08:05 »
Ainakin Rainbow:n Hammer-mallit toimivat oikein hyvin suht pienessäkin suljetussa kotelossa eivätkä ole pahan hintaisia.
Tuossa 12" malli, 10" on myös tarjolla jos tuntuu että 12" kanssa tulee ahdasta:
http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/hammer12.htm
Vahvistimeksi joku passelin tehoinen monovahvistin, suosittelisin etsimään käytettynä. Esimerkiksi SPL-Dynamicsin S-sarjan päätteitä tai Focuksen Formula-X-lankkuja saa noin 150 eurosta ylöspäin. Tehoa näissä on 1 ohmiin mallista riippuen 800w--->
Jos aletaan äänentoistoa rakentamaan niin budjettiin pitää tietysti myös laskea tarvittava virtakaapelointi, sulakkeet, RCA-johdot yms. tarvikkeet, näihinkin uppoaa äkkiä yllättävän paljon rahaa.
Tässä omia ajatuksia aiheesta, täydentäkää toki!
« Viimeksi muokattu: 21.11.2011, 20:09:47 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Shade_z
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
« Vastaus #4 : 21.11.2011, 22:22:19 »
näin on itsellä, hyvin toimii ja kuuluu
Poissa Odemaster
« Vastaus #5 : 28.11.2011, 14:41:46 »
http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/swr-1243d.html Millasta vahvaria suosittelisitte tähän?
« Vastaus #6 : 28.11.2011, 14:44:31 »
Tuolla sivullahan on jo joku suositus mutta suosittelisin itte vielä hieman tehokkaampaa. Esim. n.600W RMS vahvistinta.
Poissa Odemaster
« Vastaus #7 : 28.11.2011, 14:51:23 »
 Sitä tässä vähän mietin itekki et se suositus ei taida olla ihan ns. sopiva :D!
Poissa haurala93
« Vastaus #8 : 28.11.2011, 16:17:27 »
mites noi sun lankut lämmittää levyjä tuol? onko useesti pitempään päällä yhtäkestoisesti? itte miettinyt samanmoista ratkaisua mutta mietityttää kuumeneeko liikaa ja polttaa koko auton ku ilmahan ei oikein vaihdu tuolla?
v70 d5 mk2 -05
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #9 : 28.11.2011, 16:54:51 »
Jos kovaa luukutusta niin voi lämmetä sen verran et sammuu, muttei itsellä samunu kun aiemmin oli luukun pohjassa kiinni. Voihan siihen kanteen tehdä pari reikää ja laittaa pikku pc-tuulettimet, jos arveluttaa.
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #10 : 28.11.2011, 22:00:12 »
http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/mrx-m50.html
muistaakseni tommonen itsellä tuolla Mk 2 luukun alla , eikä oo vielä ollu lämpöongelmia
http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/sbg-1244bp.html
mutta toki elementtinä tuommonen kevyempi kuin herkku R- sarja  :)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #11 : 07.12.2011, 17:29:48 »
Itsellä tarkoitus tällainen http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tsw3002d4-p-826.html
laittaa sinne varapyörän tilalle, ja sille sopiva MDS Torque T3 vahvistin kaveriksi.
Tiedä sitten mahtuuko se sinne, kun en ole vielä mittaillut, mutta laitetaan mahtumaan  ;)
Tarkoitus olisi lasikuidusta sekä mdf levystä saada aikaiseksi sellainen sovellus joka ei yhtään tule viemään tilaa kontin puolelta...
« Viimeksi muokattu: 07.12.2011, 17:32:26 kirjoittanut V2T »
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa Odemaster
« Vastaus #12 : 08.12.2011, 23:17:38 »
Itse ajattelin eka että sinne myös mutta sitten rupesin miettimään järjellä. Ei ole kiva jäädä tienpäälle ilman vararengasta siitä hinnasta että sielä sen paikalla on subbari : (!
Poissa savaaZ
    • Autoveropäätökset
« Vastaus #13 : 10.12.2011, 16:12:41 »
Ite oon kans miettinyt kotelon askartelua vararenkaan tilalle ja paikkausainepullon hankintaa, toimiva yhdistelmä autovakuutuksen hinauspalvelun kanssa :D. Vaihtoehtoisesti tämmöinen http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-WX77A/index.html menisi kätevästi vararenkaan päälle ja tilan kannen alle, mikäli tilan leveys riittää.
V70 -01 2.4 AT
Poissa V2T
« Vastaus #14 : 10.12.2011, 19:18:31 »
Ja tietysti on tarkoitus pitää mukana pari kappaletta paikkauspulloja, ja tarpeellisia työkaluja vaikka moottoriremonttia varten  ;)
Mutta kyllä sen nykypäivisin uskaltaa vararenkaan uhrata pois kun on vakuutukset kunnossa, ja hinauspalvelu selvillä :)
Eli tarkoitus oli juuri koko vararenkaan paikka tyhjäksi, vaimentaa riittävästi bitumimatolla, ja sitten valaa päälle lasikuitupöntön. Tuon pioneerin hyvä puoli on että se ei tarvi kuin 21 L pöntön kaveriksi, joten sen kyllä pitäis saada mahtumaan aika mukavasti sinne. (toivon mukaan)
Sattuuko kukaan tietämään paljonko siellä oikeasti on korkeutta pohjasta kanteen asti vararenkaan kohdalla?
