v70 ovenripa
  • 0 Vastauksia
  • 980 Lukukerrat
Poissa veitservasa17
v70 ovenripa
« : 29.03.2021, 19:12:04 »
elikkäs tuo autoni v70 vm 2008. kuljettajan ovenrivasta tuli sellainen että kun vetää rivasta ovea auki ulkopuolelta niin löysää on tosi pitkästi jolloin ripa ikäänkuin stoppaa ja ovi ei tahdo aueta . kun vetää lujemmin niin ovi kyllä aukeaa,mutta ei ole sellaista normaalin tuntua että lukko jo hieman vähemmän vetäessä ikäänkuin naksahtaa auki.no otin rivan irti ja tilasin purkaamolta toisen rivan. kun vertasi näitä ripoja niin niistä ei löytynyt juurikaan mitään kulumisesta viittaavaa eroa. ripa paikoilleen ja kas kummaa ovi alkoikin aueta lähes normaalisti. no iloa kesti noin puoli vuotta ja tilanne taas sama. onko kellään samanlaisia kokemuksia, vai onko vika kuitenkaan tuossa rivassa vai jossain syvemmällä lukossa. lukon ollessa paikoillaan niin sinne ei kyllä näe juuri mitään tuonne syvemmälle.kiitoksia vastauksista.
