S60 D5 vm02 katin tyhjennys
  • 62 Vastauksia
  • 43095 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: S60 D5 vm02 katin tyhjennys
« Vastaus #45 : 15.05.2012, 22:19:29 »
Mites, onko tuossa wanhempi (mk1)-koppasessa tdi:ssä ja bensiini-moottorisessa v70 samanlainen dp ja katti?
Ois tuossa naapurissa kaupan bensiinikäyttöisen v70 alkupätkä pakoputkistosta,ni arvelin josko suorittas tuon tyhjäyksen siten, jotta jättäis varmuuden vuoks kunnollisen katalysaattorin tallin perukoille ruostumaan ::)
En tiedä mitä eroja noissa on, mutta multa löytyy yksi 2.5tdi:n ylimääräinen katti tyhjättäväksi jos on tarvetta.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jorma
« Vastaus #46 : 15.07.2012, 18:13:44 »
En tiiä puottiko putken tyhjäys kulutusta kun meni heti ohjelmointii... Mut viimeks ku käytii keski-suomes ni laskettu kulutus oli 5,5l. Ja muuten sit riippuu kaasujalasta joka on raskas..... Mut kertaakaan ei oo ollu yli seitsemää! Tietokone näyttää 4,5l eli ei ihan oikeeta
Tyhjäsin perjantaina katit, sama S60 D5 '02. Mulla on ollut lastu jo 150 tkm (mittarissa 299tkm)  ja kulutusta olen seuraillut. Jonkun viikon päästä on jokin käsitys. Kun kelit vähän kuivaisi, pääsisi Racechronolla tsekkaan 80-120km/h, jos kateilla siihen on mitään vaikutusta. Parhaimmillaan tasaisella vedot on ollut 4.1s. Polttoaineen paine vaan laskee, suunnitelmissa vaihtaa pa-suodatin nyt aluksi.
Putken keskijatkon mutterit oli aika ruostuneet, jouduin ottaan koko putken alas jotta pääsin laikalla käsiksi. Kaikki tämä autotallin lattialla ilman monttua / nosturia  ;)
mikkis76
« Vastaus #47 : 19.07.2012, 21:51:05 »
Kuinkas on,  rupeaako ohjelmoimaton -04 D5 herjaamaan jotain jos katit tyhjentää? Hiukkassuodattimilla varustetuthan ilmeisesti rupeaa jotain valittamaan.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #48 : 19.07.2012, 21:56:03 »
Onko putkessa jotain anturoita?
Jos ei ole niin ei sen mitään pitäis alkaa herjaamaan.
Muistaakseni facelift:iin tuli hiukkassuodattimet..
Poissa Jorma
« Vastaus #49 : 30.07.2012, 13:10:48 »
Racechrono kertoi että nyt 80-120 olisi 3.9s. Pitää toistaa muutaman kerran, että tietää, pysyykö samalla tasolla. Kiihdytyksen aikana on edelleen pieni tauko, ei taida VNT siivet oikein säätyä.
Kulutukseen voin kommentoida, että keskikulutusnäyttö on perinteisesti 4.4 ja todellinen 5,55 (tankatessa laskettu). Ajoin perheen kanssa viikonloppuna etelästä Jyväskylään (lahden motaria heinolaan asti, mittarissa 130km/h, siitä Jyväskylään enimmäkseen satasta) ja keskikulutus laski 4.4 -> 4.0 reilun 200km ajon aikana.  Tankkasin paluumatkalla ja kulutus oli 5,44 L/100km. Täytyy laskea muutaman tankkauksen keskiarvo. Nollasin keskikulutusnäytön kun tankkasin ja satasen alueella näytti asettuvan noin 3,4 L/100km. Motarilla nousi 3.9 ja tänään nousi työmatkalla 4.0. Jos keskikulutuksen virhe olisi lineaarinen, tasaisella 110km/h mittarissa eli todellinen vähän päälle sata, keskikulutus jäisi alle viiden litran.
mikkis76
« Vastaus #50 : 03.06.2013, 05:37:04 »
Olisi minkäänmoista vinkkiä antaa tuon downpipen irrotukseen turbosta? Aika lujassa tuntuu pultit olevan kun eilen koitin vähän ihmetellä. Lähtevätkö ihan esim. lämmittämällä?
« Viimeksi muokattu: 03.06.2013, 05:40:34 kirjoittanut mikkis76 »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #51 : 03.06.2013, 13:32:05 »
No jos jollain pystyt lämmittämään niim auttaahan se.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #52 : 10.06.2013, 20:02:55 »
ts. aja kone lämpimäksi ni pultitkin on kuumat ja lähtevät yleensä ihan kohtuudella auki.
mikkis76
« Vastaus #53 : 06.08.2013, 18:32:12 »
Kuinkas muuten teillä kun katit ovat poissa, savuaako? Haiseeko? Entäs kun jollain muilla autovoorumeilla(ulkomaisilla) on lukenut että katin poisto ei ole pitkässä juoksussa turbolle hyväksi. Paljon on puhuttu että turbo vaatisi pienen "backpressure" eli vastapaineen, joka katin poistolla menetetään, jolloin se "spools up too fast". Onko tämä pelkkää schaibaa?
Esim tuossa. http://www.tdisport.com/Forum/viewtopic.php?t=5567
« Viimeksi muokattu: 06.08.2013, 20:09:26 kirjoittanut mikkis76 »
Poissa RaneHoo
« Vastaus #54 : 06.08.2013, 19:17:35 »
Eiköhän turbo ole keksitty jo ennen kattiaikaa :D
XC70 d5 2005
Poissa jp_olli
« Vastaus #55 : 07.08.2013, 12:18:33 »
Omani ei savua yhtään enempää, kuin aiemminkaan. Haisee jonkin verran enemmän.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Lapari
« Vastaus #56 : 03.12.2014, 17:52:56 »
Harmi kun nuo jari2407 sivulle 3 laittamat kuvat on hukkuneet. Ilmeisesti tuo katalysaattori on hitsattavissa ihan mustan rauan vehkeillä?
Niin ja onko pitemmällä aikavälillä huomattu tässä mitään negatiivista?
V70 D5
Poissa jari2407
« Vastaus #57 : 03.12.2014, 19:09:34 »
Näköjään hävinny jonnekkin... rälläkällä H malliset viillot ni saa nätin luukun ja ihan migillä vetelin saumaa siihen.
Ei kai muuta ku haju.
Poissa Lapari
« Vastaus #58 : 04.12.2014, 10:09:20 »
Muuttuuko tuo haju vastaavaksi kuten ardicin pakokaasu vai miten. Onko kuinka voimakas?
V70 D5
Poissa J2K
« Vastaus #59 : 04.12.2014, 12:47:18 »
Kyllähän siinä eroa on. Vanha mersu, pakettiauto yms vanhempi kottero jossa ei  ole vielä kattia haisee samanlaiselle.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
