S60 D5 vm02 katin tyhjennys
  • 62 Vastauksia
  • 43118 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: S60 D5 vm02 katin tyhjennys
« Vastaus #30 : 12.03.2012, 20:50:37 »
mites tuo takapöntön laita? vakio siis kyseessä vaihtoon vai annanko olla? eli ahdistaako? katit tyhjätty ja muutenkin auto lastutettu ym eli onko hyötyä tuosta takapöntön vaihdosta? vai tuleeko muuta kun enempi ääntä? ja sen takia sitä en kyllä vaihda!!
3" ränni sinne muuten. Tulee mukavat murinat eikä ahista  ::)
Poissa Jorma
« Vastaus #31 : 17.04.2012, 16:11:52 »
No nii nyt ois pöntöt tyhjätty! Ja äänet on miehekkäät perkele! Herkkyyttä, ja vetoja tuli lisää eteenkin yläkierroksilla!
Kuvia laitan tyhjäyksestä viikonlopun aikana, kunhan selviän..... Hik!
Ootko alkunut pikkuhiljaa jo selvitä .. jos vaikka niitä kuvia sais nähtäville..  ;)
Poissa jari2407
« Vastaus #32 : 18.04.2012, 20:31:38 »
Joo kyllä jo nyt sen verran....
eihän siinä ihmeitä... rälläkällä luukku sitten tamppia ja moskaa rojut pois luukku kiinni
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #33 : 18.04.2012, 21:10:06 »
Pakko kysyä missä kunnossa jousto oli? ??? Ja paljon on kilometrejä?
Omassa V70:ssä oli jousto sökö ku putkea aloin tekemään..
Poissa jari2407
« Vastaus #34 : 18.04.2012, 21:38:11 »
kokeilin paineilmalla ettei hirveesti vuoda kun näytti vähän mustalle ni arvelin et rikki. kilsoja 290tkm. kumma kyllä että toi jousto on vielä hengissä ku oli se moottorin ylätukikumi rikki ni repi putken melkein poikki.....
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #35 : 18.04.2012, 21:41:57 »
Mulla oli jotain 320-340tkm sillon ku ite tyhjensin pöntöt. Ja jousto oli aika finaalissa joten se meni samalla vaihtoon, tai oikeastaan koko putki meni vaihtoon. Ei ahista  ::)
Poissa Jorma
« Vastaus #36 : 19.04.2012, 09:05:37 »
Kuvat näyttää hienoilta, ainoa etten saa isoja kuvia näkyviin, kuvablogi näyttää vain punaisia X kuvan paikalla. Mikähän siinä?
Poissa jari2407
« Vastaus #37 : 19.04.2012, 09:24:25 »
no mikäs? saikos Julma-Henri kuvat auki?
vai enkö osaa laittaa niitä oikein?! :idiot2:
Poissa Tome-
« Vastaus #38 : 19.04.2012, 09:36:03 »
Kyllä mulla ainakin toimi eilen + just kun katsoin pari kuvaa.
Poissa Jorma
« Vastaus #39 : 19.04.2012, 09:51:41 »
Mulla on työpaikan kone ja IE 8. Voi olla jotain suojausasetuksia. Kokeilen illalla kotona, enemmän mahdollisuuksia.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #40 : 19.04.2012, 19:06:02 »
Kyllä kuvat näkyy.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #41 : 11.05.2012, 12:22:33 »
Mittailitko kulutuslukemia, muuttuiko johonkin suuntaan?
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa jari2407
« Vastaus #42 : 11.05.2012, 13:49:59 »
En tiiä puottiko putken tyhjäys kulutusta kun meni heti ohjelmointii... Mut viimeks ku käytii keski-suomes ni laskettu kulutus oli 5,5l. Ja muuten sit riippuu kaasujalasta joka on raskas..... Mut kertaakaan ei oo ollu yli seitsemää! Tietokone näyttää 4,5l eli ei ihan oikeeta
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #43 : 11.05.2012, 17:49:36 »
Vaikuttaa jos muutenki putkea vähän avartaa.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #44 : 15.05.2012, 20:59:41 »
Mites, onko tuossa wanhempi (mk1)-koppasessa tdi:ssä ja bensiini-moottorisessa v70 samanlainen dp ja katti?
Ois tuossa naapurissa kaupan bensiinikäyttöisen v70 alkupätkä pakoputkistosta,ni arvelin josko suorittas tuon tyhjäyksen siten, jotta jättäis varmuuden vuoks kunnollisen katalysaattorin tallin perukoille ruostumaan ::)
