Moottorin kihnuttava ääni
  • 8 Vastauksia
  • 2146 Lukukerrat
Isovolvo
« : 01.04.2021, 17:09:00 »
-S80 vm.2006 B 5244 S moottorista kuuluu kihnuttava ääni, aivan kuin joku pyörivä pelti hinkkaisi johonkin toiseen metalliosaan.
Hiukan sellainen "epäkesko" ääni. Korvakuulolla paikansin sen moottorin keskivaiheille.
 Vienkö heti paaliin vai olisiko asialle jotain tehtävissä ja mistä moinen ääni johtuu? Jakopää uusittu n. 35 tuh.km sitten, apulaitehihna n. viisi vuotta sitten, laturin vapaakytkimestä ei tietoa.
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Moottorin kihnuttava ääni
« Vastaus #1 : 01.04.2021, 21:12:41 »
On kokeiltu ilman apulaitehihnaa että varmasti ei tule ääni niistä?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #2 : 02.04.2021, 09:53:28 »
Itse vaihdoin juuri uuden apulaitehihnan ja sen kiristinrullan. Loppui ylimääräiset kitinät ja vikinät. Vanha rulla oli päästänyt laakerirasvat ulos ja pyöri "holtittomasti".
Kannattaa siis se puoli tsekata.
VolvoRyhmä@Facebook
Isovolvo
« Vastaus #3 : 02.04.2021, 10:39:49 »
-Kiitos vinkistä, ei ole kokeiltu ilman hihnaa mutta tehdäänpä se. Itse epäilin myös apulaitehihnan kiristintä/laturin vapaakytkintä mutta aloin epäilemään kun ääni kuuluu moottorin keskeltä eikä hihnan puoleisesta päästä.
Poissa Juhizz
« Vastaus #4 : 02.04.2021, 11:09:05 »
Toisaalta jos se tulee tosiaan moottorin keskivaiheilta niin sitten syyllinen saattaa olla tukkeutunut huohotusjärjestelmä.
Kun ääni kuuluu, koitapa ottaa öljyntäyttökorkki auki. Onko tällä vaikutusta ääneen?
VolvoRyhmä@Facebook
Isovolvo
« Vastaus #5 : 05.04.2021, 16:08:25 »
Tämä oli hyvä huomio, tuli mieleen että huohotusjärjestelmälle täytyy tehdä jotain. Öljykorkin avaaminen ei vaikuta ääneen, tarkemmin tutkittua huomasin että kiristinrulla tekee edestakaista sivuttaisliikettä hiukan joten se vaihtoon. Katsotaan sitten häviääkö ääni.
Poissa Juhizz
« Vastaus #6 : 07.04.2021, 13:46:46 »
Joo ehdottomasti vaihtoon jos väljältä vaikuttaa.
VolvoRyhmä@Facebook
Isovolvo
Vs: Moottorin kihnuttava ääni Ratkaistu
« Vastaus #7 : 06.08.2021, 09:32:15 »
-Laitetaanpa tähän tietoa jos jollekin olisi apua: Vika paikantui stetoskoopilla laturin laakeriin, laturi vihdoin vaihdettu ja ääni pois. Aiheutti rasitusta hihnaan.
« Vastaus #8 : 06.08.2021, 11:20:44 »
Itsellähän oli räminä aina kylmäkäynnistyksessä, laturin vapaakytkin oli ok mut laturin sisemmät laakerit metelöi myös, tuli koko laturi vaihdettua, ei nuo tehdaskunnostetut aina vakuuta mutta räminä saatiin eliminoitua
