S60 käsijarru jumittaa
  • 1 Vastauksia
  • 978 Lukukerrat
Poissa zombiland
« : 01.04.2021, 17:13:15 »
Ei ole vielä tullut ilmoitusta huollon tarpeesta ,mutta kun käyttää käppäriä niin huomaa että jää laahaamaan ja on ajon jälkeen melkoisen kuuma!
Ajattelin, että jos yrittäs itse rempata mut mitäs sille olis tehtävissä, sen verra purin, että ainakin tapit liikkuu herkästi, eli jos vika on itse männässä niin voiko tehdä muuta ku uusia satula?
Mikä muuten on torxin koko millä moottorin saa irti?
Poissa Kojontti
Vs: S60 käsijarru jumittaa
« Vastaus #1 : 03.04.2021, 22:24:52 »
Onko paloja vaihdettu? Joskus jumii palat siihen ikeeseen lujaa, joko maalin(uudet palat) tai vähemmän liikkuvassa autossa ruosteen takia.
