V70 TDI neuvoja kaivataan
  • 11 Vastauksia
  • 1591 Lukukerrat
Poissa LTIV
« : 02.04.2021, 19:21:44 »
Tervehdys. Eli 00 vuosimallin V70 TDI ja manuaali. Ohjausyksikkö on kyrvähtänyt joten.
A) toinen moottorin ohjain ja näiden kloonaus, jossain firmassa?
B) toimiiko jos laitan ehjän moottorin ohjaimen samoilla numeroilla olevasta autosta ja sen virtalukon ajonesto hässäkän?
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 TDI neuvoja kaivataan
« Vastaus #1 : 03.04.2021, 08:09:03 »
Onko tämä siis v70mk2? Jos niin pelkkä boksien swappailu tuskin auttaa. Miten se ecu on todettu hajonneeksi? Vieläkö sen saa kloonausta varten luettua?
Poissa LTIV
« Vastaus #2 : 03.04.2021, 08:49:04 »
Joo mk2. Antoi muistaakseen jonkun vikakoodin et ois joku yhteyshäiriö moottorin ja boksin välillä tms. Tästä vuosi aikaa ja nyt motivoituneena palasin selvittämään  :2funny: Korjaamolla totesivat boksin vialliseksi. Oireita oli:toinen ajovalo paloi, tupakansytytin mykkä ja satunnaisesti tuli ilmoitus huolla sähköjärjestelmä. Lopulta se paheni että ajossa alkoi rynkyttämään ja sammui. Käynnissä ollessaan kaasutteli itekseen. Vaihdettu on syöttöpumppu tämän jälkeen kun muistaakseen määränsäätimeltä antoi koodia myös.
Poissa Arponen
« Vastaus #3 : 03.04.2021, 09:21:40 »
Onko johtosarja tarkastettu? Muistelisin että tdi hankaa johtosarjan jostain syöttöpumpun luota puhki
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa LTIV
« Vastaus #4 : 03.04.2021, 09:24:14 »
Joo ne syynäsin ensitöikseen sillon, ehjät oli mitänyt naftaa ja pölyä liittimissä.
Poissa LTIV
« Vastaus #5 : 03.04.2021, 09:27:33 »
Miten tuo ecu sitten hajoaa jos hajoaa. Vai pitäskö sanoa, että miten varmistaa että se on rikki?
« Vastaus #6 : 03.04.2021, 10:21:31 »
Kuullostaa CEM-vialta eikä ecu-vialta jos toinen ajovalo ei toimi ym. yleissähköongelmia. Mut varmaan myös se ECM rikki ja häiriöitä väylällä noiden välilllä
Poissa LTIV
« Vastaus #7 : 03.04.2021, 10:33:25 »
Mitähän tuon kanssa sitten tekis? Et sais pelaamaan.
« Vastaus #8 : 03.04.2021, 13:41:38 »
Mispäin maata olet jos firmoja tarvii suositella? Elkotron ja Sercap ainakin tollaisia kloonauksia osaa. Jos ne ohjausboksit ei ole täysin rikki ne antaa kloonata uuteen laitteeseen. Niitä firmat varmaan osaa suositella, ebaysta ja tai purkuautoista.
Poissa LTIV
« Vastaus #9 : 03.04.2021, 18:14:35 »
Kainuusta oon. Jos ne kloonauttaa niin molemmat boksit, ecu ja cem? Kumpaa kannattaisi ensin lähtee koettaa. Oisi toinen ecu samoilla numeroilla tiedossa.
« Vastaus #10 : 03.04.2021, 20:44:51 »
Itse varmaan kysyisin Sercapilta mitä mieltä ne on asiasta
Poissa LTIV
« Vastaus #11 : 04.04.2021, 22:20:37 »
Joo, näin aikeissa tehdä. Oisin vain kysynyt jos jollain oisi ollut kokemuksesta jotain heittää.
