Huohotus uusiksi
  • 19 Vastauksia
  • 4472 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Huohotus uusiksi
« Vastaus #15 : 13.04.2021, 17:44:09 »
Tikku irti kuumalla koneella ei oman huohotinremontin jälkeen tullut tikun putkesta höyryä, toisin kuin ennen. Kylmällä vähän tuli. Jos huohotinpurkkiin jonkun sen letkuista kautta saa syötettyä paineilmaa ja se kuuluu avonaisen öljykorkin kautta, on systeemi auki.
Poissa jak900
« Vastaus #16 : 13.04.2021, 20:12:07 »
Öljyntäyttökorkki pois, kumihanska korkin tilalle. Pullistuu = tukossa, kunnossa oleva niin lievä alipaine eli imee hanskaa tyhjäksi.
Isovolvo
« Vastaus #17 : 15.04.2021, 18:29:28 »
No, uusiksi meni loukku ja putket mutta häipy kihnutuskin. Yksi putki poikki. Laiskuttani en alkanut itse ähertään vaan vein pajalle. :)
Poissa Elmeri740
« Vastaus #18 : 22.04.2021, 13:15:06 »
Osaakos joku kertoa, miten tuota systeemiä tarkastetaan? Muutakuin toteamalla, että moottori on ylipaineinen? Itse vaihdoin ensin sen ns pystysuuntaisen huohotuksen mutta harmikseni jouduin toteamaan, että myös se poikittainen letku piti uusia, joka tulee imusarjan alle kiinni ja menee sinne moottorin kuskin puoleiselle sivulle.
Perinteinen tapa Volvoissa on heittää kumihanska öljykorkin tilalle ja käynnistää auto. Jos kumihanskasta tulee ilmapallo huohotin vaatii huoltoa ja ihannetapauksessa moottori alkaa imeä hanskaa. Volvoissa tämän voi kokeilla öljykorkin suunnittelun takia eli moottori ei imaise hanskaa sisälle.
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 22.04.2021, 20:54:30 »
Juu ja ei siellä niin suurta alipainettakaan ole että sisuksiin imaisisi hanskaa. Useita noita huohottimen vaihtoja tehneenä testaan aina hanskalla, nopea ja varma diagnoosi missä kunnossa huohotin on.
