Huohotus uusiksi
  • 19 Vastauksia
  • 4491 Lukukerrat
Isovolvo
Huohotus uusiksi
« : 03.04.2021, 17:30:45 »
-Pitäisi vaihtaa öljyloukku ja putket, mutta aloin miettimään minne ne kaasut menevät loukun jälkeen? Mistään en löytänyt selvitystä, mutta täällä varmaan tiedetään. Laiskana aloin miettimään jospa laittaisi nykyisen putken tilalle pidemmän putken ja ohjaisi kaasut maata kohti auton alle. Taannoin tulppasin diesel Passatin EGR putken ja laitoin vielä huohotusputken maata kohti imuputken sijaan. Katsastusta varten piti vain laittaa alkupräinen tilalle. Pysyi sisuskalut puhtaana. Onnistuuko  vapari 2.4 B 5244 S koneella?
Vs: Huohotus uusiksi
« Vastaus #1 : 03.04.2021, 17:41:50 »
Mun mielestä joku tällaisen huohotuksen ohjasi omaan purkkiinsa tms. pulloon joka ei ollut täysin tiivis
Isovolvo
« Vastaus #2 : 03.04.2021, 17:53:25 »
- Ilmeisesti sitten onnistuu, täytyy vain tulpata alkuperäinen putki. Taidanpa kokeilla. Joku joskus ehdotti superlonia johon öljyn imeyttäisi mutta se moottoritilassa on liian riskaapeli.
Poissa jamseil
« Vastaus #3 : 03.04.2021, 21:48:53 »
Imupuolelle ne huohotinkaasut menee vakiona.
Yhteen autoon tein tämän kaltaisen säiliön.
https://www.tarvikemotti.com/https:/www.tarvikemotti.com/kauppa/huohotinsailio-06l-pyorea/
Oli kaksi tuloa kun oli v kone ja kolmannesta meni putki auton alle. Säiliö mahdollisimman ylös, niin valuu öljyt takaisin säiliöön.
Sellaista öljy-vesi sotkua sinne kertyi jonkin verran.
Konehuoneeseen en jättäisi tupsuttamaan, tulee käryt sisälle.
Isovolvo
« Vastaus #4 : 05.04.2021, 16:13:07 »
Tuo tarvikemotin säiliö olis hyvä, ei tiputtele öljä ympäriinsä js helppo putsata jos ei asenna sitä imusarjan taakse (tai pakosarjan).
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 05.04.2021, 19:27:51 »
Miksi sitä ei voi laittaa sinne osia mitkä sinne kuuluukin?
Isovolvo
« Vastaus #6 : 07.04.2021, 08:02:00 »
-Ihan vain laiskuttaan en viitsi alkaa temuamaan v-maiseen paikkaan asennetun muovipömpelin kanssa kun sen voi tehdä järkevämmin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 07.04.2021, 08:35:29 »
Jos se täytyy vaihtaa kerran auton eliniän aikana, niin ei se nyt niin iso homma ole. Omaani vaihdoin tuon öljyloukun vajaa 300tkm ajettuna, turhaan. Täysin puhdas sisältä. Jos moottori ajetaan säännöllisesti kuumaksi, käytetään laadukasta öljyä ja pidetään järkevä öljynvaihtoväli, kertyykö moottoriin töhnää?
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 07.04.2021, 11:27:20 »
Eihän tuo nyt kummoinen homma ole, imusarjan nappaat irti niin siinähän ne on kaikki näkyvillä.
Isovolvo
« Vastaus #9 : 07.04.2021, 18:20:42 »
Ei kiitos!  ;D
Poissa Xuppo
« Vastaus #10 : 07.04.2021, 18:33:15 »
Siinä tapauksessa veikkausta vaan pystyyn että mikä stefa pullahtaa ekana irti.
Ei se auta mitään että huohotuskaasuja yritetään johtaa eri paikkaan jos tukossa oleva vakio systeemi on siellä välissä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 07.04.2021, 19:53:43 »
Juuri näin, no jokainen tehköön kulkineelleen mitä tahtoo.
Poissa Kraft
« Vastaus #12 : 07.04.2021, 20:50:11 »
Itse tuon alkuperäisen systeemin pari kertaa vaihtaneena en pidä mitenkään vaikeana operaationa. Ainut mikä itsellä on aina mennyt rikki on se kanteen tuleva muoviletku, mikä on nykyisin korvattu täyskumiletkulla joka kestää. Ja molemmat autot olleet tosiaan B5244S2 moottorilla.
Plus että alkuperäiset osat kiinnikkeineen päivineen ei tule kovin kalliiksi. Tarkistusvälihän näissä huohottimissa on virallisesti 150tkm.
Poissa Rusty
« Vastaus #13 : 07.04.2021, 21:59:37 »
Osaakos joku kertoa, miten tuota systeemiä tarkastetaan? Muutakuin toteamalla, että moottori on ylipaineinen? Itse vaihdoin ensin sen ns pystysuuntaisen huohotuksen mutta harmikseni jouduin toteamaan, että myös se poikittainen letku piti uusia, joka tulee imusarjan alle kiinni ja menee sinne moottorin kuskin puoleiselle sivulle.
Poissa Sebastian1
« Vastaus #14 : 13.04.2021, 17:29:45 »
Eikös se pystynyt jotenkin testaamaan paineilmalla?
Tai tikku irti ja katsoo kumpaan suuntaan liikkuu ilma.
Itte pitäisi vissiin tehdä kaikki. Mulla on vaihdettu pönttö kaksi vuotta/60tkm sitten. Se perkele huohottaa korkista ja tikusta kun äsken katsoin. Oisko se jäänyt putsaamatta se reikä sinne lohkoon? Sanoin siitä erikseen. Autolla ajettu etupäässä aina vähintään 100km vetoja ja kympin välein öljyn vaihto. Ei se pönttö nyt voi olla näillä kilsoilla tukossa.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
