Volvo On Call
  • 54 Vastauksia
  • 20838 Lukukerrat
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #45 : 06.08.2024, 07:53:44 »
Sain hyvin samankaltaisen vastauksen kun tabletti alko prakaamaan. Ei mitään hyötyä.
Eipä tuollakaan customer caren Inalla näytä sukunimeä olevan. :D
Poissa gubbe
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #46 : 06.08.2024, 09:09:08 »
Kyllä se joskus auttoi, kun tyhjensi välimuistin, poisti sovelluksen, käynnisti puhelimen uudestaan ja asensin vocin uudstaan. Taitaa olla pian vuosi aikaa kun se graafi josta näki eri tietoja on toiminut ja tuolla menetelmällä sai sen toimimaan.
Poissa Iivari_76
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #47 : 20.08.2024, 23:16:17 »
Lukitus ja avaaminen puhelimesta oli varsin kätevät. Tuo toiminto meni jotenkin jumiin, eikä korjaantunut ennen sovelluksen poistamista ja ja uudelleen asennusta. Toimi se sitten pari viikkoa, mutta nyt joka käynnistyksellä tauluun "Volvo on call huollon tarpeessa". Tämä alkoi, kun hain merkkiliikkeestä, missä oli korjattavana kilpikonna-luokan vian takia. Olisko mahdollista, että jääny joku huoltotila päälle? Ei nimittäin tullut ilmoitusta "Volvosi on lukitsematta" korjaamosta. Pitää kysyä, kun parin viikon päästä korjataan lisää...
Poissa Mepi
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #48 : 21.08.2024, 14:25:20 »
Iivari sun autosta on varmaan paristo loppumassa VoC yksiköstä. Vaihtavat sen noin 200€ hintaan
Poissa Iivari_76
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #49 : 21.08.2024, 17:23:05 »
Ahaa, kiitos! En tiennyt tuollaisesta, mutta se varmaan on vikana. Täytyypä laittaa kysymys, jos samalla kertaa saisivat tuon, kun muuta korjaavat.
Poissa Iivari_76
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #50 : 02.09.2024, 17:11:16 »
Tuohan se oli vikana, mutta 200 euron hintaan eivät taida tehdä mitään. Eli 3-4 X arviosi. Töissä kahvihuoneessa yksi ylilääkäri kysyi, että eikös mulla ole Volvo ja kannattaisko ostaa pojalleen. Sanoin rehellisesti, että kerran kuussa on pitänyt korjata ja vähintään 500 menee kerralla  >:D
Poissa volvoandy
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #51 : 02.09.2024, 21:29:34 »
VOC päivityksessä (ainakin Android) oli tullut toisaalta ihan kätevä kulutuslukemien seuranta Ajopäiväkirja-osastolle ja siitä "Matkat" vierestä oikealta sellainen kellotaulun näköinen painike.
Sieltä näkee kulutukset päivä, viikko, kuukausi ja maksimit mitä nyt yleensä kerää dataa (100pv?)
Näkyy erikseen kulunut polttoaine, sähkön kulutus/keskiarvo ja sähkön talteenoton lataus autoon? Tuossa itellä ainakin ihan ok % osuudet, kun yleensä sähkö ja lataus -kohtien välinen osuus n. 1/4 eli jotain 20-25%
Tässä muutamia kuvia tuosta uudistuksesta :
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa Kristiaani
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #52 : 17.09.2024, 21:21:16 »
Onkohan ko. sovellus päivittynyt vai mitä. Nyt pari päivää tehnyt sitä, että apin käynnistäessä ei muka löydä autoa, vaan kyselee VIN koodia. Koodin syötettyä äppi sanoo, että auto on jo liitetty.
Jos kirjaudun äpistä ulos ja uudestaan sisään niin hetken toimii normisti, mutta jos esim. ”Sulkee” äpin ja avaa uudestaan niin taas herjailee, että lisääppä auton VIN.
Erikoinen ongelma. Tympeä aina vaan kirjautua ulos ja uudestaan sisään ja sisään kirjautuessa odottaa volvon sähköpostia jossa kirjautumiskoodi. Kohta sähköposti täynnä noita kertakäyttökoodeja.
Poissa volvoandy
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #53 : 17.09.2024, 23:12:45 »
Tuohon just aiempaan postaukseni "matkat" viitaten jne kulutusnäkymä (pyöreä ratin näköinen "pylpyrä") näyttää poistuneen :idiot2:, mutta ainakin itelläni nyt auton tiedoissa jopa kg oikein "bruttopaino" 2660kg eikä enää "lb" sekä perus etädiagnostiikan voi nyt taas tehdä...
Että kylläpäs taas on omituisia "päivityksiä" ilman että edes on tullut joku ohjelmistopäivitys tai en ainakaan ole ite tuota huomannut... Levotonta elämää on kyllä tällä softalla  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 17.09.2024, 23:19:52 kirjoittanut volvoandy »
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
Vs: Volvo On Call
« Vastaus #54 : 18.09.2024, 22:33:16 »
Itselläni näytti, että 10.9 olisi tullut päivitys, mutta syystä tai toisesta ohjelmisto ei ole päivittynyt, joten sen joutui käsin päivittämään. Samat ominaisuudet siellä näytti olevan vaikka versionumero oli hieman suurempi, eli 5.45.00
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
