V60 2015 D4 sisäpuhallin lakkasi toimimasta
  • 11 Vastauksia
  • 6314 Lukukerrat
Poissa MikaV60
« : 10.04.2021, 08:30:56 »
Eilen töihin mennessä puhallin toimi normaalisti ilman ylimääräisiä ääniä ja kotiin suunnatessa ei pihahdustakaan.
Säädintä pyöritellessä näytössä palkit muuttuu ja keskipanelissa palaa kaikki valot normaalisti.
Mikähän ihme premium-vika tuohon taas tuli?  ::)
Voiko moottorille syöttää helposti virtaa johtosarjan kautta vai meneekö purkuhommiksi?
Pääseekö merkkiliike kiinni vikaan testerillä, vai onko kyseessä osta osa ja kokeile -tyyppinen ratkaisu?
Kiitos!
Poissa MikaV60
Vs: V60 2015 D4 sisäpuhallin lakkasi toimimasta
« Vastaus #1 : 14.04.2021, 11:34:14 »
Onpahan kettumainen homma tarkistaa puhaltimen 40A sulake.
Start/stop-mallissa sulake on moottoritilan takaosassa keskellä suojamuovin alla.
Ja se ei ainakaan hommaa helpota, että kyseinen sulake on kaksikerroksisen sulakeboksin alemmassa kerroksessa.
Miten ihmeessä tuon ylemmän kerroksen saa pois??
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 14.04.2021, 15:01:04 »
Katsoppa tuota ketjua:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=74595.msg1061396844#msg1061396844
Noin on helpointa todeta onko virrat hukassa, puhallin vai säädin rikki.
Sulake oli V70:ssä akun vieressä olevan sulakerasian alemmassa kerroksessa. Olisikohan V60:ssa eri tavalla?
Poissa MikaV60
« Vastaus #3 : 14.04.2021, 19:08:27 »
On eri tavalla. Kuvassa näkyvän sulakeboksin alemmassa kerroksessa paikka 6.
Olen lukenut täältä kaikki sisäpuhaltimen toimimattomuutta koskevat ketjut läpi, mitä olen löytänyt.
Pitänee alkaa kikkailemaan hyppylangalla, kun kukaan ei tiedä miten sulakkeen saa esiin  :2funny:
Mutta on nämä Volvot kyllä vikaherkkiä laitteita ja sillä tavalla rakennettuja, että taisi olla ensimmäinen ja viimeinen tämän valmistajan auto. Yhdenkään aikaisemman auton kanssa ei ole ollut niin paljon ärsyttäviä pikkuvikoja ja omituisia yllätyksiä, kuin tämän kanssa. Ja pihalta on löytynyt sellaisiakin suutareita kuin 405 Mi16 ja 205 GTi. Ja Relluja ja Ooppeleita.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2021, 19:20:06 kirjoittanut MikaV60 »
Poissa T3
« Vastaus #4 : 14.04.2021, 19:52:25 »
Minulla -2014 mallin S60ja pari viikkoa sitten sama vika. Kävi volvon sinisellä omahoitajalla ja vika oli säädin moduulista (etuvastus ). Löytyy jostakin kuskin jalka tilasta.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 14.04.2021, 20:05:54 »
99,9 % todennäköisyydellä sulake on vielä ehjä. Hyppylangan avulla sulakkeen saa poltettua, joten käyttäisin hyppylankana esim. 25 A lattasulaketta.
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 14.04.2021, 20:20:06 »
Vieläkin epäilen, sillä käyttöohjekirjan mukaan puhaltimen sulake on akun vieressä olevassa boxissa, paikka 11, alempi kerros.
Tuulilasin alla olevat sulakkeet liittyvät S&S toimintoon.
Poissa MikaV60
« Vastaus #7 : 14.04.2021, 20:24:23 »
Olen itsekin epäillyt puhaltimen etuvastusta, sillä moottori ei pitänyt ennen sammumista mitään kummallista ääntä ja kun tänään olin sulakemetsällä auton moottoritilassa, pääsin käsin pyörittämään ropellia. Hyvin pyöri ilman rohinoita.
Etuvastus löytyy läheltä tulipeltiä kaasupolkimen oikealta puolelta, puhallinmoottorin alapuolelta. Jotta tuon pääsee vaihtamaan, pitää irrottaa kaasupoljin, sen alla oleva alumiininen kehys ja vähän raottaa / painaa lyttyyn äänieristeitä, niin pääsee pyöräyttämään 10' vastapäivään, niin se on näpeissä.
Olisi vain ollut kiva tarkistaa myös sulake, joka on jokaisen sähkölaitteen ensimmäinen tarkistuskohde. Mutta kun ei.  :D
Poissa MikaV60
« Vastaus #8 : 14.04.2021, 20:28:23 »
Poissa Wehgi
« Vastaus #9 : 15.04.2021, 07:35:44 »
Minulla meni samoilla oireilla talvella etuvastus. Ensin ei puhallellut mitään ja sitten vain täysiä, ihan sama oliko autossa virrat tai ei. Vähän vaikuttaa siltä, että tuo etuvastus on sinne tahallaan laitettu sulakkeeks
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa MikaV60
« Vastaus #10 : 16.04.2021, 12:23:27 »
Ja puhallin toimii taas, syynä oli tuo etuvastus. Yllättäen oli aika kakkamainen vaihtaa, 2,5h siinä meni tehdessä / ihmetellessä / kiroillessa  8) Kaasupolkimen ja puhallinyksikön välistä piti ottaa pieni pala äänieristettä pois, että vastuksen muoviosan sai pyöräytettyä ylöspäin ja vastuksen nitkuteltua ulos.
Poissa Häjy71
« Vastaus #11 : 26.04.2021, 12:42:45 »
Voiko olla etuvastuksesta johtuva myös sellainen oireilu, että automaattiasetuksella ei puhallin lähde pyörimään (paitsi kun ruuvaa lämmöt => Low, jolloin starttaa täysille), mutta manuaalisesti asettamalla puhallinnopeuden pyörii kyllä muitakin nopeuksia?
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
