S70 -98 taka akselin pusla
  • 1374 Lukukerrat
Poissa mna
« : 17.04.2021, 16:12:26 »
Bensa automat leimalla välyksellinen oikealla takana, vasen ei niin paha eikä ole nyt tarkotus samaan aikaan. Vaikein homma lienee saada vanha ja varmasti alkuperäinen irti, tähän lienee hyvä ensin ruosteen poistajaa ja antaa olla vaikka viikon verran ? Osana nivel+kumi ei liene myöskään ihan parissa kympissä, vaan paljonkin kalliimpi ? saako edes tarvikkeena ? työlle aikaa 4h luokkaa ? vaikka ensin helpotettu irrotusta, en tee itse.  Millaisia kokemuksia tästä ja mitä kannattaa huomioida ? tämä palikka itselle vieraampi joten olisi hyvä käyttää "virallisempia" termejä, vaikka muuten kärry ollut yli 15v ja tullut tutuksi, kiitos avusta.
Vs: S70 -98 taka akselin pusla
« Vastaus #1 : 17.04.2021, 19:00:11 »
Tukivarsien ristikkäishelasta varmaankin kyse? Ei siinä yli 1,5h pitäisi mennä vaikka pultit olisikin täysin jumissa ja joutuu polttamaan auki. Puslan hinta on noin 20e.
Poissa mna
« Vastaus #2 : 17.04.2021, 19:44:16 »
Leiman mukaan taka akselin tuenta välyksellinen oikealla takana ja hylkäyksen arvoinen vika, itselle näiden osien nimikkeet ei ole tuttuja. Varmaan kannattaisi ensin yrittää helpottaa tuolla ruosteen poistajalla ? Ei ole tullut katsottua vielä tarkemmin, pohja kuitenkin siisti ikäisekseen. Sinisestä tuli kysyttyä alustavasti osa+työ 400-600e haarukkaan (!) jossa osa yli 200e (!) ja menis useempi tunti, toki sinisessä kaikki mahdollinen on aina max hintaista ja paikkaa välttää viimiseen asti kaikessa.
« Vastaus #3 : 18.04.2021, 00:44:09 »
Jos kyseessä on taka-akselin korihela, niin silloin vaihtoon menee puolestatunnista tuntiin. Riippuu tottakai tekijästä ja käytettävissä olevista työkaluista. Helan hinta noin 40 eurosta ylöspäin.
Paikalla B30A
« Vastaus #4 : 18.04.2021, 11:23:19 »
Tässä, kuten tuo Lankku ansiokkaasti jo kirjaili.
Jos kyse on siitä isosta, helman takapäässä olevasta murikasta.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/182494/948691?ajoneuvo=656
Sitten ne auton alla olevat, hieman hankalammin vaihdettavat
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/182493/822673?ajoneuvo=656
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/182487/848515?ajoneuvo=656
« Viimeksi muokattu: 18.04.2021, 11:27:52 kirjoittanut B30A »
Poissa mna
« Vastaus #5 : 18.04.2021, 13:47:58 »
osa on takatukiv ulkohela:
täytyy rasvata pultit, vaatinee tietyn työkalun, jotta vaihto olisi helpompi.
« Viimeksi muokattu: 20.04.2021, 14:19:10 kirjoittanut mna »
Poissa eepo
« Vastaus #6 : 01.05.2021, 09:55:19 »
Ne puslat kannattaa vaihtaa kaikki kerralla
