S60 kuskin penkinlämmittimen vaihto
  • 18 Vastauksia
  • 19698 Lukukerrat
Poissa veikko
Vs: S60 kuskin penkinlämmittimen vaihto
« Vastaus #15 : 29.07.2012, 09:39:55 »
mulla olis tämä projekti edessä, bsr antaa vikakoodia tuosta kuskin lämmitinelementistä ja eipä se toimi... :( pitää kyllä käydä paikallisesta vielä kysymässä jos n. satasella tuon vaihtaa niin en rupea itse purkamaan. onhan nuo nahat vähän vilposet talviaamuisin  :sundaydriver:
Poissa mheguli
« Vastaus #16 : 20.11.2015, 12:46:08 »
Mitä kaikkea tarvitsee tehdä, jos jälkiasentaa penkinlämmittimet tai lämmittimille varustetun penkin? Onko johtosarja valmiina (mahdollisesti/todennäköisesti/varmasti/ei varmasti)? Jos on, niin riittääkö, että laittaa käyttönapit ilmastointipaneeliin ja johdot kiinni vai vaatiiko uutta softaa toimiakseen?
Poissa mheguli
« Vastaus #17 : 03.12.2015, 07:40:33 »
Jatkan... viikonloppuna tuli tutkailtua penkin alle ja ilmeisesti johdot tulevat sinne. Nyt siis kiinnostaisi tuo katkaisija-asia. Voiko paneeliin laittaa katkaisijat jälkikäteen? Tai jos vaihtaa paneelin, niin vaatiiko se toimia merkkiliikkeessä? Eli ymmärtääkö auto, että vaihtopaneeli ei ole autoon kuuluva yksilö?
Poissa T0LL0
« Vastaus #18 : 21.12.2015, 22:03:37 »
Tere,
Mulla on ollut satunnaisesti ongelmia kuskin penkinlämmittimen kanssa. Tällä hetkellä ehkä kerran 20:stä ei penkki lämpeä.
Tälläistä vikakoodia oli jäänyt muistiin=>
CCM-0030 Vasen istuinlämmitin Signaali virheellinen
CCM-0030 Condition:
The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the climate control module (CCM) detects a fault in the heater pad for the left seat heating module (SHM).
The climate control module (CCM) communicates with the left seat heating module (SHM) via LIN bus 1.
The seat heating module (SHM) transmits information to the climate control module (CCM) about status and current temperature.
The diagnostic touble code (DTC) can be detected at key positions 1 and 2 (not key position 3).
Substitute value:
- The climate control module (CCM) does not allow activation of the seat heater.
Possible source:
- Open-circuit in the cable between the seat heating module (SHM) and the heater pad
- There is a short-circuit to supply voltage in the cable between the seat heating module (SHM) and the heater pad
- There is a short-circuit to ground in the cable between the seat heating module (SHM) and the heater pad.
Fault symptom:
- The front seat heating does not function
Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
1. Johtojen ja liittimien tarkastus
2. Ohjausboksien vaihto ristiin etupenkkien välillä
3. Sitten vaihtamaan lämmitinelementtiä uuteen
