ZuluR: 855R man -96 "Punainen kuolema"
  • 528 Vastauksia
  • 234812 Lukukerrat
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: ZuluR: 855R man -96 "Punainen kuolema"
« Vastaus #255 : 29.06.2011, 22:42:32 »
Kiristinrulla nro 2 paikalla
Uusi, "nro 2" ja alkuperäinen
Uusi moottorin tlätuki
R puskuri uusi alla ja vanha yläpuolella, uusi oli 1cm verran pidempi kuin vanha
Valmis
Beat black metallic
Kiitos Repaintille joka maalas ja säilytti puskurin puoli vuotta
Poissa jaippi
« Vastaus #256 : 29.06.2011, 22:51:24 »
Pikkuhiljaa näyttää palaset löytävän omia paikkojaan.
Pari tiivistä tallipäivää ja sunnuntaina Punaisella kuolemalla miittiin  :pomo:
Poissa ZuluR
« Vastaus #257 : 30.06.2011, 22:44:46 »
Niin nopea aikataulu olisi vain paha karma...  8)
ilmastoinni jäähdytin portattu... *dough*
Onneksi niitä saa kaupasta.
uusi ja vanha, uusi on n 16mm ja orkkis 21mm mikä on hyvä asia kun öljyjäähy ja IC mahtuu paremmin :D
Bolt on 60mm ic NOOOOT
To be continued...
Poissa Half time
« Vastaus #258 : 03.07.2011, 02:33:27 »
Toi cooleri näyttää aika samanlaiselta mitä ollaan tilattu ruotsista 7-9 sarjaan. Joka kerta se naurattaa ku kattoo noita hurrien "Bolt-On" osia. Keulasta tarvii silpoa vain kaikki pellit ja runkoaisat ni saa mahtumaan. Mut sinänsä kiva ku saa käyttää vakio ahtoputkia ja menee kuiteskin siististi vähän piiloon kennojen väliin.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #259 : 03.07.2011, 02:54:44 »
joo 60mm ic ei kyllä millään ole bolt on osa.. ja 50mm tais myös vaatia vähän laittoo
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #260 : 03.07.2011, 10:01:18 »
Jep jep hyvältä näyttää....jatkakaa samaa rataa, eikä noista "pienistä" vastoinkäymisistä kannata lannistua.  ;) Mites tuo etupuskuri, mikä on tuo musta lippa tuossa ärrän huulen alla, tahtoo samanlaisen omaan?!
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
« Vastaus #261 : 03.07.2011, 11:39:50 »
Myydään "bolt on", mutta kyllähän tuota ZuluR keulaakin rälläköitiin...onneksi mun auton kokemuksella oli tiedossa, että mistä ja kuinka paljon pitää ottaa pois. Sopivan lisätyön toi myös se, että keulaan on sovitettu lisäksi öljynjäähdyttäjä. Jäähän sinne jotain millejä varaakain vielä  :idiot2: Tässä ollaan ZuluR:n kanssa naurettu, että jokaista "bolt on" osaa on jouduttu muovaamaan enemmän jä vähemmän.
Poissa ZuluR
« Vastaus #262 : 03.07.2011, 21:46:35 »
Pikkuhiljaa etenee
Pakolämpömittari
Pari uutta lambaadaaa
lämpömaali.com
lämpöanturin paikka (joo se ei ole para mahdollinen mutta kertoo se kuitenkin jotain.)
Lambaadareiät
Takatuki
Poissa Tonskulii
« Vastaus #263 : 03.07.2011, 22:42:59 »
Olikohan E36 Penarin etu- vai takapuskurin yläosa.. Jos muistan oikein, oli meinaan itellä kans keskustelua silloin tuosta.. ::)
ZuluR tai don tarkentakoon kumpiko se oli.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa ZuluR
« Vastaus #264 : 05.07.2011, 23:59:06 »
2 tehokasta talliiltaa ja päivää takana...
nokkaremmin suojamuovi oli pakko muokata jotta 07 kansi 02 muovi ja 96 apulaitehihnankiristäjä sopisi yhteen :D
IPD Phenolic intake manifold gasket
Imusarja
Kytkinasetekma
M56H 4.0 -98
Pikkuhiljaa möhkö alkaa taas näyttämään koneelle  S*
Kiitokset Don ja Jaagou:lle jotka avustivat moottorin kasauksessa.
Poissa Zero
  • ihme hyypiö,old school takaveto.
    • kuvia.
« Vastaus #265 : 06.07.2011, 11:13:46 »
näyttää hyvältä! tässä tuli luettua äsken kaikki sivut läpi tästä rojektista ja tuntuu siltä että tää kone kestää enemmän ko kaks kiihdytystä ja yhden moottorijarrutuksen  ;D eli pisteet siitä!
Myönnän harrastavani naapurivihaa ruotsia kohtaan mutta olen silti ylpeä mitä ovat saaneet aikaan -VOLVO-
Poissa ZuluR
« Vastaus #266 : 06.07.2011, 12:27:06 »
Kiitos... osuit projektin "ytimeen".
Poissa lrahkone
« Vastaus #267 : 07.07.2011, 16:04:54 »
Laitoitko sää minkä painelaakerin ja työsylinterin tuohon kytkimeen?
C70 "T5"
« Vastaus #268 : 07.07.2011, 17:58:45 »
Nähdäänkös tämä reilun viikon päästä Jurvassa? :)
Poissa 252R
« Vastaus #269 : 07.07.2011, 22:00:03 »
tätä on kyllä kiva seurata, kerranki joku tekee jotain käyttöön eikä vaan vartille tai penkkiin :) kuhan saat motin varmaksi niin siitä on hyvä nostaa uudelle sataluvulle :) tämä ja kulmamiehen pyhimys on kumpikin mielekästä luettavaa.
LH&ostrich
