V70 vm11 sivupeilien automatiikka
  • 3 Vastauksia
  • 1275 Lukukerrat
Poissa gearbox
« : 23.04.2021, 11:15:21 »
Eli haluaisin käyttöön toiminnan, jolla sivupeilit taittuvat sisään kun auton lukitsee. Laitoin rastit ruutuun ajotietokoneesta, mutta mitään ei tapahdu. Oven napeista kuitenkin taittuvat. Missä vika?
Poissa Japperi
Vs: V70 vm11 sivupeilien automatiikka
« Vastaus #1 : 23.04.2021, 18:18:32 »
Olikos näissä että rastin valinnan jälkeen piti painaa exit ,tai kuten on ittellä takalasin lämmitys aina käynnistäessä menee päälle vaikka valittee mitä, vissiin joku ohjelmisto virhe mikä korjaantuis ohjelmoinnilla.
Poissa kestosippi
« Vastaus #2 : 23.04.2021, 18:20:34 »
En osaa sanoa mikä tuossa olisi vialla että ei toimi automaattisesti mutta esitänkin nyt jatkokysymyksen noille sähköpeileille:
Kannattaako laittaa automaattikäyttöön vai kuluuko se mekanismi rikki jatkuvassa käytössä? Itselläni on ollut kesäaikana käytössä mutta talven yli pois käytöstä.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa gearbox
« Vastaus #3 : 23.04.2021, 18:32:46 »
Ongelma ratkaistu. Piti ensin oven katkasijoista aktivoida peilit ja sitten ajotietokoneesta. Nyt toimii. Kyllä mäkin talveksi otan pois noi  systeemit
