Ratin vaihto V70 vm 2009
  • 10 Vastauksia
  • 2213 Lukukerrat
Poissa ednet
« : 26.04.2021, 18:20:00 »
Nyt olis beigen ratin tilalle hommattu musta mutta Volvolla eivät osanneet asentaa kun pitäisi siirtää vanhasta ratista navigaattorin napit uuteen ovat siinä ratin takana alkuperäinen navigaattori.
Onko kukaan asentanut rattia ja joutunut napit siirtää neuvokaa niin tiedän volvoa neuvoa siirrossa.
Auto Volvo V70 vm 2009
 Esa t 0443368890
Paikalla jak900
Vs: Ratin vaihto V70 vm 2009
« Vastaus #1 : 26.04.2021, 19:18:09 »
Siis eivät osaa tehdä sitä volvolla?? Vaihdat itse niin pääset helpoimmalla.
Poissa Jasu80
« Vastaus #2 : 26.04.2021, 20:27:03 »
Varmasti osaavat merkkiliikkeessä.
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa ednet
« Vastaus #3 : 27.04.2021, 03:48:28 »
Eivät iisalmessa osaneet on kuulemma hankala kun pitää napit siirtää eivät tiedä miten siirretään ja kun pitää tehdä ilmeisesti reikiä ja johtosarjat uudet. Laittakaa jos joku vaihtanut niin tietoja  miten nappien asennus uuteen miten vanhat kiinni, niin voin käydä neuvomassa asentajia.
Esa T
« Vastaus #4 : 27.04.2021, 07:18:54 »
Ostitko semmoisen ratin jossa on valmiit reijät takana? Itse aikoinaan ostin tuon ikäiseen S80 R-design ratin. Siinä oli muovi lätkä ratin takana siinä kohtaa mihin tulee navin ohjaimet. Itsellä ei ollut navia mutta muuten ratin vaihtoon parkkipaikalla meni 30min kun oli Volvon järjestelmästä ohjeet. Ei tarvi mitään johtosarjoja kun kaikki otetaan siitä vanhasta ratista.
Edit: tuossa Volvon sivuilta heidän omat ohjeet. Jännä jos eivät he osanneet noilla tehdä kun amatööreiltäkin onnistuu
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-315950-1/all/all/all/all/default/V70%20(08-)%202009
« Viimeksi muokattu: 27.04.2021, 07:22:08 kirjoittanut Ribbe »
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 27.04.2021, 07:39:19 »
No olisiko tuo ensimmäinen kerta kun jotain ei osata tai viitsitä tehdä  ::)
Poissa ednet
« Vastaus #6 : 27.04.2021, 16:02:44 »
uusi rattini on missä ei ole ennen ollut navin painikkeita onko kuaan ennen tälläistä vaihtanut pitääkö rattiin tehdä jonkinlainen kolo  vai  tuleeko pelkä'stään tuolla ruuvilla takaa kiinni.
Esa T
Poissa Jasu80
« Vastaus #7 : 27.04.2021, 16:24:54 »
Onko siinä oikean puolan takana paikka navin ohjaimelle? Mitään uusia reikiä ohjauspyörään ei tule / kuulu tehdä.
« Vastaus #8 : 27.04.2021, 19:55:11 »
Esa T
Siellä pitäisi olla ratin takana luukku mitkä otetaan pois mihin tulee napit. Jos ei sitä ole niin voisi sanoa että siihen rattiin navin napit on tekemätön paikka.
Poissa ednet
« Vastaus #9 : 28.04.2021, 04:11:50 »
ei ole napin paikaa eli ei voi asentaa tähän rattiin.
Esa T
Paikalla jak900
« Vastaus #10 : 28.04.2021, 07:41:20 »
Hommaa ratti missä on valmiudet napeille niin ei tarvi mitään virityksiä tehdä, yleensä niistä on vain harmia.
