Epäreilut kauppamiehet
  • 824 Vastauksia
  • 536750 Lukukerrat
Poissa Broadspeed
Vs: Epäreilut kauppamiehet
« Vastaus #165 : 12.12.2012, 10:01:47 »
Sehän on aivan sama kun kaupat oli sovittu. Kyse ei tietääkseni ollut huutokaupasta. Periaatehan tässä on tärkein.
Volvo Amazon Favorit -67
Poissa Broadspeed
Vs: Amazoniin:Punaisen etupenkin päälliset tyynyineen
« Vastaus #166 : 12.12.2012, 10:16:50 »
Moi!
Olen pahoillani että kaupat menivät sivu suun. Soitit mulle kesken työpäivän, puhuimme pari minuuttia niin että olin todella meluisassa ympäristössä ja kuulin huonosti.
Kerroin myyväni joutilaat penkinosani varsin kohtuuhintaan. En tainnut kuitenkaan kiireessä painottaa tai tulla edes sanoneeksi periaatettani sen suhteen, että tavaran saa se joka raha kädessä sen tulee hakemaan.
Mielestäni osat olivat erittäin kohtuukuntoisia ja aika edullisiakin. Mielestäni nimimerkki Broadspeed on aika kohtuuton, kun nimimerkin takaa laitaa nimeni ja puhelinnumeroni avoimelle nettisivulle.
Myönnän oman kupruni: en varannut osaa viikoksi, kuten Broadspeed pyysi, ja pyydän mokaani anteeksi. Varauksia en aio tehdä jatkossakaan,  mutta muuten yritän toimia reilun pelin ja hyvän harrastushengen mielessä.
Mikko
No joo. Itse olen sen verran periaatteen mies että koitan pitää sanani. Pitäisiköhän siihen puhelimeen vastata sitten sellaisissa olosuhteissa että kuulee asiat, pystyy kommunikoimaan ja että molemmilla menee asiat jakeluun. Tietääpähän ainakin kenen kanssa ei tarvi kauppaa edes yrittää tehdä, jos näinkin pieni "kauppa" sujuu näin mallikkaasti.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2018, 08:37:27 kirjoittanut Broadspeed »
Nercs
« Vastaus #167 : 12.12.2012, 10:17:05 »
Eikös se ole miehen  puhe johon voi luottaa ainakin itse olen noudattanut jos kauppoista on sovittu.Lapset ja imeväiset on tuon rajauksen ulkopuolella.
Poissa Broadspeed
« Vastaus #168 : 12.12.2012, 10:21:25 »
Kyllä!  O0
Poissa Jussi.L
« Vastaus #169 : 15.12.2012, 15:50:41 »
Mietin tätä pitkän aikaa että kirjotanko mutta päätin kirjottaa kun kaverin kanssa soittelin. Niin monta kertaa mainittu reiluissa kauppamiehissä että aluksi en tohtinut mutta ei jää ainakaan asia vaivaamaan.
JuHaU oli luvannut M-kankia 6 kappaletta kaverille jolle soittelin, ja kaveri sanoi soittaneensa sovittuna päivänä kun piti noutaa, muttei ollut puhelimeen vastattu jonka jälkeen oli antanut asian olla. Paremmin en tästä asiasta ala pätemään, koska en koko totuutta tiedä.
Toinen oli kun kysyin 200srj GT mittaristoa. Sellainen löytyi ja hinnasta sovittiin.
Lupasin tilipäivänä laittaa rahan tulemaan. Tilipäivään oli aikaa noin viikko. Kun päivä koitti laitoin rahan tilille, ja ilmotin JuHaU:lle. Molemmilla on sama pankki niin raha käsittääkseni siirtyi heti. Meni kaksiviikkoa ja ei mittaristoa kuulunut. Sitten aloin ihmettelemään että laitoinko omat yhteystiedot, enkä ollut laittanut, koska tohkeissani unohdin. Ihmettelin hiukan kun niitä ei kyselty vaikka toki se oma moka oli. Ja kun laitoin yhteystiedot niin siitäkin vasta viikon päästä paketti lähti matkaan.
Mittariston kunto ei ihan miellyttänyt hintaan nähden, ja olisi ollut kiva kun olisi kuvaillut sitä hiukan ennen kauppaa, mutta en myöskään itse sitä kysellyt, ja tunnin työllä sain siistittyä sitä jo aika paljon. Loppujen lopuksi totean että saan siitä myydessä omani ainakin pois.
Tällä viestillä ei ole mitenkään tarkoitus mollata vaan mielestäni asiallista tekstiä kirjoitin. Ja siksi kirjoitin tänne että oli mielestäni sopivin topicci aiheelle. Ja yksityisviesteinä en laita sen takia että muistutan taas kaikkia että ihmisiä tässä kaikki ollaan. Jos kaikki ei heti mene ihan putkeen niin ei kannata ärräpäiden kanssa tulla haukkumaan.
Ja jokainen kauppaa tehnyt on nähnyt kuinka monta kertaa JuHaU on ollut reilujen kauppamiesten puolella, eikä itsellänikään tästä huolimatta pahaa sanaa ole sanottavana. Kun hain paikanpäältä häneltä H-profiilit, niin juttu luisti ja kiireestä huolimatta saatiin kalustoesittely.
Kiitos.
-Jussi
« Vastaus #170 : 15.12.2012, 21:18:06 »
Jos joku asia jää joskus mietityttämään, niin kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä myyjään, eikä hautoa asiaa. Tätä ohjetta on annettu myös muille palstalla kirjoittaville.
Muistan kyllä, että minulta kysyttiin, että löytyykö M kankia B30 koneeseen. Olin silloin työmatkalla ja pyysin laittamaan sms viestiä, että jää talteen.
Selailin tekstiviestit ja 8.8.2012 löytyy viesti, jossa pyydetään lähettämään kanget ko vastaanottajalle Matkahuoltoon, jos niitä on tarvittava määrä.
Kankia ei ollut silloin tuota määrää, niin pakettia ei lähetetty. Kangille ei myöskään sovittu mitään noutoa mistään.
En ottanut jälkeenpäin kysyjään, enää yhteyttä, koska niitä ei tosiaan sen jälkeen kysytty oletin, että tarve on mennyt ohitse ja ne on löytynyt muualta.
Jos kangille on edelleen tarvetta, niin ne saa toimituskulujen hinnalla.
Kiitos.
-Jussi
Mittaristo kauppa lähti tästä viestistä liikkeelle. Eli kysyit minulta mittaristoa, josta ei ollut edes myynti-ilmoitusta.
Kattelin tossa haulla 200srj gt mittaristoja foorumilta, ja sulla on ainaki joskus ollu semmonen. Onko se sulla vielä, ja jos on nii mitä se maksaa?  :)
Oletin että olet ilmeisesti löytänyt mittariston kuvan ja sen perusteella halusit sen ostaa.
Kuvat löytyy tosiaan nettisivuiltani. Kuvista selviää mielestäni aika hyvin mittariston kunto.
Pyysit mittaristolle maksuaikaa ja se sopi mulle (13 päivää). Joten se oli varattuna sinulle jonkin aikaa.
Sitten laitoit viestin, että rahat on siirretty. Muistaakseni kuittasin siihenkin, että kiitoksia...
Pitää paikkaansa, että en laittanut mittaristoa välittömästi matkaan kun rahat olivat tulleet tililleni.
Kun laitoit toimitusosoitteen(10 päivän päästä), niin seuraavan kerran siitä olin vasta viikon päässä virka-aikana Matkahuollossa
oma työ kun on välillä kohtuullisen liikkuvaa.
Jos olisit ottanut yhteyttä mittariston saatuasi ja ilmoittanut, että se ei vastaa odotuksia olisit saanut siitä alennusta tai olisit vaikka voinut lähettää
sen takaisin ja rahat olisi palautettu.
Pahoittelen, että kaupat eivät ole onnistuneet tyydyttävällä tavalla.
Mielestäni olisi ollut fiksua ottaa ensiksi henkilökohtaisesti yhteyttä.
T:Juha
Poissa Jussi.L
« Vastaus #171 : 16.12.2012, 12:37:22 »
No hyvä että selvisi tämäkin asia. Ilmeisesti ollu väärinymmärrystä ilmoilla ehkä molemmin puolin? Eikä tämä asia kenellekkään suuri vääryys ole, että sen takia tarvitsisi kankia toimituskuluilla antaa.
T:Juha
Miksi et ilmoittanut että pääset vasta viikon jälkeen matkahuoltoon? Asia olis ollu ihan ok. Ja pitää paikkansa, löysin tuon ensimmäisen kuvan, mutta siinä ei nää mittariston taakse. Laitan sulle yyveenä asiasta.
Ja olen pahoillani jos tahrasin maineesi kirjoittamalla asiasta tänne. Se ei millään lailla ollut tarkoitukseni.
-Jussi
Poissa firebolt
  • Custom Farm Motorcycles
« Vastaus #172 : 17.12.2012, 22:36:24 »
Ai katos tähänki osioon on sensuuri iskeny... Tai sitte näin vaa unta lähettäneeni jotain viestejä.
-80 Mustang
-84 Mustang (eka) (palanu)
-70 Amazon rotta
Pari Harrikkaa...
« Vastaus #173 : 17.12.2012, 22:48:17 »
Nerokasta! Jaa toki unesi muille. :D
« Vastaus #174 : 17.12.2012, 22:52:38 »
No ei ollut mitään oleellista. Viesti sisälsi lähinnä ajatuksia eräästä vähemmistöryhmästä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #175 : 17.12.2012, 23:08:52 »
Juurikin noin, kielenkäyttö ei ollut ihan sopivinta tänne foorumille.
Epäreiluista kauppamiehistä voi kyllä keskustella myös täysin asiallisia sanoja ja nimityksiä käyttäen.
Poissa firebolt
« Vastaus #176 : 18.12.2012, 21:34:32 »
En ny tiiä että oliko enimmäkseen, mutta pääasia oli kuitenkin kusetetuissa autokaupoissa. Jos täällä noin herkässä on viestien poistaminen niin voin pitää suuni kiinni. Tai siis oikeemmin sormet kurissa. Moro.
-80 Mustang
-70 Amazon rotta
Pari Harrikkaa...
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #177 : 18.12.2012, 22:59:12 »
Edellisestä oppineena, kerro tapauksesta...
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Poissa sempalo
« Vastaus #178 : 23.01.2013, 11:16:15 »
En suosittele tilamaan tuotteita täältä:
http://www.4x4shop.fi/
Tuotteet tuli ihan kuin piti, mutta verkkokaupasta ostetun tuotteen palautus ei toiminut.
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
« Vastaus #179 : 05.02.2013, 20:35:09 »
Viimeisin kiva kokemus aiheesta paskanjauhanta on käyttäjän Cypexx kanssa. Homma pelaa kommunikaation osalta, kunnes hän keksii että sovitun kaupan voi vetää puihin kun joku tarjoaakin enemmän kun sovittu kauppahinta.
Toki joviaalina miehenä myös tarjosi mulle mahdollisuutta tarjota vielä enemmän kun mitä alkuperäinen pyyntihinta oli, jolloinka olisin saanut luvan ostaa kyseinen tuote itselleni. Ah tätä onnea, ja jätin sitten tämän loistavan tilaisuuden käyttämättä. Ties kuinka korkeelle tää huutokauppa olis jatkunu.
« Viimeksi muokattu: 05.02.2013, 21:08:57 kirjoittanut TVS »
