V70 D5 2005 Kallistuksen vakaaja taka
  • 14 Vastauksia
  • 3350 Lukukerrat
Poissa jamo57
« : 11.05.2021, 16:11:58 »
Hei, katsastuksessa löytyi takavakaajan kiinnityksessä väljää. Myydäänkö kumipuslia erikseen, vai pitääkö uusia koko vakaajatanko? Motonet ei löytänyt pelkkiä puslia.
Onko tämä oikea osa: https://www.rexbo.fi/reinhoch/laakerin-holkki-vakaaja-rh174007
« Viimeksi muokattu: 11.05.2021, 17:35:00 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 D5 2005 Kallistuksen vakaaja taka
« Vastaus #1 : 11.05.2021, 18:20:19 »
Vakaajan tankoon voi vaihtaa puslat ja nuo pitäis käydä siihen tankoon..
Tietysti voihan sinne viritellä ohuen peltiliuskan, sähköteippiä, jotta se väljyys saadaan pois, mutta huonon puslan kohdalla kannattaa vaihtaa uusi/uudet.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2021, 17:08:44 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jamo57
« Vastaus #2 : 12.05.2021, 06:06:40 »
Hei, lisäkysymys. Saako näitä puslia suomesta vai onko tilattava ulkomailta?
V70 D5A 2005
Poissa Arponen
« Vastaus #3 : 12.05.2021, 07:17:38 »
Ainakaan omaani en muutama vuosi sitte löytäny suomesta, nehän on alunperin vulkanoitu vakaajaan kiinni eli "kiinteä" osa.
Kannattaa sen verran käydä auton alla ja mitata vakaajan paksuus, niitä oli eri paksusia.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #4 : 13.05.2021, 20:31:52 »
Omaan V70 - 01 2,4T päädyin uusimaan koko takavakaajan (alkuperäisosa), ajettavuus parani melkoisesti.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa pall mall
« Vastaus #5 : 06.08.2021, 17:05:33 »
paljonko piti köyhtyä uudesta takavakaajasta?
Poissa kaksi70
« Vastaus #6 : 06.08.2021, 17:46:54 »
Uusi takavakaaja oli muistaakseni n.260 € + siihen sitten vaihtotyö päälle.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #7 : 16.08.2021, 21:41:04 »
Eikös Nimarkista saa irtona.
RTS
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #8 : 16.08.2021, 22:25:14 »
S60 otin Nimarkilta irtopuslat takavakaajaan, ei kylläkään vielä alle asennettu. Paketin tuotetiedon mukaan käyvät S60/V70/S80 00-07
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 18.08.2021, 17:17:15 »
Tämän kaupan sivuja vaivaa sama ilmiö kuin monien muidenkin. Kysytään rekisterinumeroa, joka kaivaa auton merkin, mallin, vuosimallin ja moottorin mutta sitten niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin jarrupalat, tarjotaan kymmeniä vaihtoehtoja joista suurin osa ei sovi annettuun automalliin. Kokeilin tänään vaimon autolla, aivan yleinen ja rekkarista tuli oikea 520d '12 muttei jarrupaloja voisi verkkokaupasta tilata. Hintahaarukka oli 30-220 euron välillä ja välillä hinta vaihteli vain muutaman euron per paketti (sama valmistaja), muttei ruudulta saanut selville mikä ero niissä oli. Ruudulle tulleiden koodien mukaan osa paloista saattaisi sopia mallin vanhaan E30 bemariin ja toiset 740i malliin.
Poissa renee
« Vastaus #10 : 13.07.2022, 23:06:44 »
Vaikka on vanha aihe, niin laitetaanpa omat kokemukset tähän. Katsurin mielestä takavakaajan runkokumit olivat väljät, joten ne pitäisi vaihtaa. Täältä selvisi, ettei niitä voi virallisesti vaihtaa, vaan ne on vulkanoitu vakaajan tankoon, uusi osa olisi ollut vähän vajaa 270 e Bilialla.
Irtokumeja myydään ja ostinkin aluksi nämä (oman vakaajan halkaisija on 19mm):
https://iparts.fi/parts/info/maxgear/723034
Sitten kun aloin vaihtaa, niin eiväthän nuo olleet lainkaan sopivat, eli en saanut niitä mitenkään järkevästi paikalleen, joten laitoin vanhan kumin takaisin ja aikalisä. Vanhat kumit olivat muuten irrallaan, mutta luultavasti alkuperäiset, koska niitä ei oltu halkaistu.
Katsoin uudestaan tarjontaa ja sitten bongasin nämä:
https://iparts.fi/parts/info/febest/VLSBS60RD19KIT
Nämä ovat ulkoisesti täysin samanlaiset kuin alkuperäiset ja halkaistukin valmiiksi, eli nämä ovat luultavasti sopivat, nuo Maxgearin ovat selvästi liian isot kiinnikkeeseen. Vielä en ole vaihtanut, mutta uskoisin näiden käyvän. Tuo on siis parin hinta tässä jälkimmäisessä Febestin kitissä.
Ei ole muuten nuo alkuperäiset pitäneet mitään ääntä, vaikka ovat irronneet tangosta.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11 : 13.07.2022, 23:13:21 »
Meillä kohta vuoden olleet nimarklta otetut febestitt.. Asennuskin  meni helposti ja istuivat hyvin ja tukevasti  kohdalleen.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2022, 23:16:37 kirjoittanut kupari s40 »
« Vastaus #12 : 14.07.2022, 05:20:37 »
Kaikki ei ehkä hoksaa että vakaaja on vulkanoitu kumeihin siksi että ei pääse luistamaan aksiaalisesti pois paikaltaan. Kiinnitys päistä on pallonivelillä jotka ei ota kuormaa vastaan kuin ylös/alas suuntaan.
En muista varmaksi ottaako vakaaja renkaaseen asti kiinni jos liikkuu ihan äärimmilleen?
Poissa renee
« Vastaus #13 : 14.07.2022, 11:28:24 »
Joo, joku syyhän tuohon vulkanointiin on, tuskin ovat huvikseen niin tehneet, mutta itse kuitenkin aion vaihtaa pelkästään nuo kumit. Veikkaan myös, että vulkanointi ei ylipäätään kauan kestä, jos vakaajaan kohdistuu kovia sivuttaisvoimia - itselläni tuo vulkanointi oli jo pettänyt ja varmaan monella muullakin, kun eipä sitä välttämättä ajossa mitenkään havaitse. En sitä itse ollut huomannut mitenkään, eli ei kolinoita, narinoita eikä myöskään mitään epävakautta ajossa.
Kolmisen vuotta sitten käytin auton Volvon Essential-huollossa ja silloin huoltomies sanoi, että takavakaaja kannattaisi vaihtaa, koska puslat alkavat olla loppu. Se jäi silloin siihen, eli en tehnyt toimenpiteitä. Nyt vasta tuli sitten ensimmäisen kerran noottia katsastuksessa, korjauskehotus tosin vaan.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2022, 15:39:32 kirjoittanut renee »
« Vastaus #14 : 14.07.2022, 17:08:12 »
Ehjän helan puristus riittää pitämään paikallaan. Eihän esim. uudemman 960 vakaajakaan liiku sivuttain(vaikka liikevara onkin pieni vakaajan muodon takia), eikä heloissa ole alunperinkään vulkanointia ja linnunluut on pallonivelillä.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2022, 17:10:16 kirjoittanut Lankku »
