S40 2,4 automat -04 ajoitusmerkit/nokkahihnan vaihto
  • 3 Vastauksia
  • 875 Lukukerrat
Poissa viijari
Tervehdys. Tuli ongelma, kun piti vaihtaa jakohihna ja ei ollutkaan tarpeeksi tarkat merkit tullut tehtyä.
Avasin nokkaakselien toisen pään tulpat ja siellhän piti olla sellaiset vaakaurat, joista voisi tarkistaa vielä
että jako on kohdallaan. Pakopuolella oli nokassa sellaisen ura, mikä kuuluisikin olla ja muissa videoissa nähnyt.
Imupuolella oli sellainpyöreän mallinen, jossa oli eri koloja reunalla. Onko sen takana vaaka ura myös akselissa?
Kuinka tämän lätkän saa pois? Keskellä on vissiin ruuvi, mutta jos on kuinka sen saa pois?
Vai kuinka katottua että on molemmat samassa asennossa?
« Viimeksi muokattu: 16.05.2021, 21:38:03 kirjoittanut viijari »
Poissa viijari
Vs: S40 2,4 automat -04 ajoitusmerkit
« Vastaus #1 : 16.05.2021, 21:32:27 »
Tähän kommentointina, että hihna sekä rullat on vaihdettu ja jako tarkastettu hihnan päästä useaan otteeseen, mutta kun auton laittaa käyntiin, niin kuuluu aina välillä outu ääni. Ääntä ei ole paikallistettu ja avattu uudestaan koko nokkahihna pääty ja siitä jako näyttäisi olevan kohdallaan. Toista päätyä nyt koitettu avata, mutta ei ole erikoistyökaluja.
Mistä ääni voisi johtua? Onko jotain muuta mitä voi pitää äänen vai onko jako yhden hampaan pielessä.
Poissa viijari
Vs: S40 2,4 automat -04 ajoitusmerkit/nokkahihnan vaihto
« Vastaus #2 : 16.05.2021, 22:31:09 »
Ite itselleni ajettelua. Voisiko olla jotain tekemsitä  CVVT:n kanssa? Tälle en kyllä mielestäni tehnyt mitään.
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 20.05.2021, 09:06:09 »
Tuosta imupuolen pyörästä lähtee tuo pyöreä osa irti, muistaakseni T30 ruuvilla kiinni. Saattavat olla sitten helvetin lujassa kiinni että varovasti ettei korkkaa.
Tämän alta löytyy se etsimäsi ura, ja noihin nokkapyöriin kannattaa se lukitustyökalu laittaa, pysyy pyörät paremmin paikoillaan.
Sama osa löytyy kaikista viisisylinterisistä bensiinimoottoreista, joskin vähän erinäköinen riippuen moottorityypistä.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2021, 09:08:33 kirjoittanut Kraft »
