V90 -17 D5 ilmastoinnin läppämoottori, vaihtaako vai ei.
  • 2 Vastauksia
  • 1763 Lukukerrat
Poissa RMA
Talvella loppui lämpimän ilman tulo kabiiniin ja vika paikantui korjaamolla ilmastoinnin läppämoottoriin. Ohjelmointi ei auttanut, joten läppämoottorit teljettiin (en tiedä miten) auki asentoon ja uusi osa laitettiin tilaukseen.
Nyt kuitenkin autoliike (joka maksajana) ehdottelee korjaamon välityksellä, että moottoria/moottoreita ei uusittaisi vaan tarjoavat vaihdelaatikon ym.öljynvaihtoja korvaukseksi. Perusteluna se, että moottorit ovat työläät vaihtaa ja kojelautakin pitää irroittaa ja läppien telkeäminen ei ole toimintaan vaikuttanut mitenkään.
Sen tiedän, että autoliike mielellään teettää huomattavasti halvemman remontin eli laatikkoöljyn ym.vaihdon läppämoottorien sijaan. Mutta onko kellään kokemusta läppämoottoreiden vaihdosta tai oikeaa tietämystä siitä, että vaikuttaako todellisuudessa johonkin/aiheuttaako telkeäminen jatkossa lisää vikoja?
Järki sanoo, että läppämoottorit vaihtoon autoliikkeen piikkiin ja suunnitellut öljynvaihdot ym omaan piikkiin, mutta on kokemusta siitäkin, että kojelaudan purkamisen jälkeen auto kitisee ja natisee.
Poissa Mepi
Vs: V90 -17 D5 ilmastoinnin läppämoottori, vaihtaako vai ei.
« Vastaus #1 : 25.05.2021, 18:31:25 »
Juuri noin kuin viimeisessä lauseessasi mainitsit. Mieluummin kitisee kuin palelee talvella tai muuta harmitusta
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #2 : 08.06.2021, 11:35:12 »
Kuluttajasuojalakihan on selkeä tässä asiassa. Autossa jonka olet ostanut on virhe ja myyjän ensisijaisesti tulee se korjata. Jos korjaus ei onnistu, vaihtoehtona on hinnanalennus tai kaupan purku. Eli myyjä yrittää nyt saada tuota hinnanalennus-keinoa käyttöön ja sekin korjaamon kautta. Eihän laatikkoöljyjen vaihto korvaa mitenkään ongelmia läppämoottoreissa, joten ensisijaisesti kyllä vaatisin myyjää korjauttamaan sen. Toki voi olla että sinun maksettavaksesi koituu osa laskusta, koska auto tulee parempaan kuntoon kuin muut vastaavan ikäiset.
Jos korjauksen jälkeen esiintyy nitinöitä niin silloinhan se kuuluu korjauksen tehneen korjaamon vastuulle ja saavat takuuna hoitaa sen kuntoon.
Volvo V50 D3 -12
