XC90 D5 -05 kardaani
  • 1952 Lukukerrat
Poissa Sujakka
« : 01.06.2021, 20:59:53 »
Moroo,
Pitäs suunnitella ainakin etunivelen vaihto kun kilisee. Saako vaihdettua kardaani paikallaan vai onko helpompi ottaa kokonaan irti? Jos on niin mimmonen homma käyttää lattialla ja laittaa takasi?
V60 B4 -21
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 D5 -05 kardaani
« Vastaus #1 : 03.06.2021, 12:47:12 »
Olen siinä uskossa että pitää ottaa pois paikaltaan että saa mitään nivelia vaihdettua.
YouTube
Poissa ratkori
« Vastaus #2 : 08.06.2021, 22:36:24 »
Kun saat kardaanin irti, älä vaan kolauta sitä kovaa äläkä vaan pudota sitä lattialle. Se on aikas ohutta ainetta ja pienikin lommo saa melkoisen tärinän aikaan. Nivelien purku ei ole mikään iso homma. Tärkeintä on saada varaosa numero talteen ja boorien lukumäärä. Driveshaft parts toimittaa mielellään oikeita osia.
Poissa Lapari
« Vastaus #3 : 20.06.2021, 15:47:24 »
Minullakin omassa on kardaani alkanut kilisemään. Parkissa tyhjäkäynnillä kuuluu hento kilinä ja se tulee kardaanin etupäästä. Auton alle kun ryömin ja käännä sitä johonkin suuntaan niin heti loppuu. Onko siinä sallittua tuollainen pienestä klapista johtuva ääni vai pitääkö olla huolissaan  :-\
V70 D5
« Vastaus #4 : 21.06.2021, 11:11:20 »
Etunivel on kuiva ja hieman väljistynyt jos kilisee. Rasvaamalla yleensä saa hiljaiseksi ja tietysti jatkettua elinikää.
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #5 : 21.06.2021, 17:44:56 »
Voisiko kardaani tehdä sellaisen jurisevan tai kevyesti tärisevän äänen joskus kun moottorijarrutat tai ajat tasavauhtia ja kierrokset esim 1500rpm/min?? Joskus tuollaista tekee mutta onneksi vain vähän.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Sujakka
« Vastaus #6 : 10.07.2021, 14:04:00 »
Noniin, eilen illalla käytin kardaanin irti ja vaihdoin etunivelen. Onnistuu käyttää pois ilman että purkaa pakoputkee eestä pois, eikä ollu nosturia vaan ihan hallitunkilla toiselta puolelta etunurkkaa ilmaan että sopi alle kunnolla. Oma hommansa mutta eipä kilise enää..
V60 B4 -21
