Jopasmiehen käyttöautoprojekti, Volvo v40 1999 2.0t.
  • 20 Vastauksia
  • 6168 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
Vs: Jopasmiehen käyttöautoprojekti, Volvo v40 1999 2.0t.
« Vastaus #15 : 24.11.2021, 10:41:36 »
Volvo käy ja kukkuu hyvin, vikakoodeja ei ole ja ahdot on nyt jotain 0.7bar.
Olen miettinyt e85 muunnossarjan hankkimista ja 14t ahdinta.
Osaako ecu ottaa huomioon sitä jos vaihdan autoon isommat suuttimet, koska aion nostaa ahtoja jos laitan tuon flexfuel-sarjan.
Tavoitteena on semmoset 220hp, se varmaan onnistuu 14t ahtimella.
Koska autoon pitää vielä vaihtaa remmi, niin ajattelin vaihtaa samalla siihen vaparin nokat joilla saisi vähän alavääntöä vähennettyä ja yläkierrostehoa lisättyä.
Toisaalta nokat voisi hiotuttaakkin.
Onko tuossa vuosimallissa hydykansi vai onko mekaanisilla nostajilla?
Ja voiko tuohon edes nokkia hiotuttaa, eli onko ainoa vaihtoehto ne vaparin nokat.
Niissä kuitenkin ei ole kuin vähän enemmän nostoa (7,9mm ja 8,35mm) Aukioloajat oli muistaakseni niin että tuossa on vakiona noin 242 astetta kokonaisduraatio ja vaparin nokissa se oli jotain luokkaa 250, olenko oikeilla teillä.
Kovin jyrkkiä nokkia tuohonhan ei tuommoisella ahtimella kannata laittaa koska pakopaine vastustaa kierroksilla tehontuottoa.
Mutta jos saisi max tehon nostettua siitä vakion 5100rpm (12t:llä) tai 5500rpm (14t:llä), jonnekkin 6500rpm kohdille.
Olisiko järkeä?
Poissa Keme
  • Jee jee
Poissa TomppaT4
« Vastaus #17 : 24.11.2021, 14:02:17 »
Vaparin nokilla, 14T:llä ja softalla saat sen verran löylyä irti, että seuraava remontti on lohkon vaihto. Vaparin nokat riittää myös huomattavasti pidemmälle kuin nää pikku-mitsut tarjoaa.
S40 T4 -98, V40 1.9D -03, V40 T4 -99,
S60 2.4 -02, V40 T4 -98
« Vastaus #18 : 24.11.2021, 16:03:33 »
Eli kannattanee laittaa vaan se uusi 14t ja sitten softa???
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #19 : 24.11.2021, 16:49:11 »
Vaihdat sinne koko t4 tekniikan edullisempaa ja kannattavempaa.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #20 : 24.11.2021, 21:46:10 »
Tai sitten myy tuon pois ja ostaa suoraan X40 T4 mallin, ei nekään kalliita ole nykyään. Jos tuuria on niin voi löytää jo valmiiksi lastutetun edullisesti, jossa pitäisi olla 230hv muistaakseni.
