Öljyn lisäys vetoakselin vaihdon jälkeen
  • 3 Vastauksia
  • 2013 Lukukerrat
Poissa roilo
« : 10.06.2021, 19:07:07 »
Vaihdoin vetoakselin ja kuten ennakkotieto kertoi, öljyä tuli ulos. Sitä tuli noin 2-3dl vadin pohjalle.
Rupesin lisäämään öljyä vas etupyöränaukon kautta, auto vaakasuoraan ja ylempi 24mm auki. Vaan valuipa sieltäkin ulos eli täysi oli. Hieman vielä kallistin autoa parempaan asentoon mutta silti täysi oli. En saanut lisättyä.
Mikä meni vikaan vai onko tehdasöljyssä vähän vuotovaraa?
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Vs: Öljyn lisäys vetoakselin vaihdon jälkeen
« Vastaus #1 : 10.06.2021, 21:09:02 »
Jos sitä on joskus lisätty auto kallellaan niin pinta ollut korkeammalla?
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 28.06.2021, 06:04:38 »
Se on hidasta puuhaa ja veikkaisin että joskus sinne on valutettu uudet öljyt sisään ja se on tehty huohotuksen kautta.
Eli laatikon päältä sininen hattu pois.
Oli muistaakseni näissä vaihdevalitsimien kanssa samassa M56 laatikossa.
Jos auto vaaterissa 100% niin silloin jos tarkistusreijästä valuu ulos (ylempi tulppa) niin on ok. Se on kumminkin sitkeetä öljyä ettei valu nopeasti.
Hyvä niksi jos joutuu laittamaan sen 2,1L sinne huohotuksen kautta niin letku pullosta huohotukseen. Ylempi tulppa auki. Sitten pullo ylösalaisin, reikä pohjaan ja paineilmalla reijästä painamaan öljyn sinne laatikkoon.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2021, 06:07:11 kirjoittanut Axu85 »
« Vastaus #3 : 28.06.2021, 12:10:09 »
Jos niitä öljyjä vaihtaa, niin eipä sinne sitä 2,1 litraa mene kun aina jää vanhaakin sinne.
Yleensä riittää se 2 litraa hyvin.
