XC90, etuvalon pesimen mekanismi, miten se lätkä on siinä kiinni?
  • 3 Vastauksia
  • 1639 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Hei,
Minun -07 XC90:stä tippui kuskinpuoleisen ajovalon pesimen suoja, siis se korinvärinen osa joka asettuu puskurin tasalle ja on ainoa näkyvä osa ajovalo pissapojasta kun sitä ei käytä. Miten sen saa siihen takaisin kiinni, liimaamalla vai pitääkö irrottaa etupuskuri ja vaihtaa enemmän mekanismia? Tippunut osa löytyi mutta naarmuilla koska muut autot oli ajaneet sen päältä. Täytyy etsiä uusi ja asennella paikalleen kun tietää ensin miten. Kehys puskurissa tuntui ainakin äkkitutkimalta olevan niin kiinteästi kiinni, ettei se siihen varmaankaan voi tulla. Toisaalta se nouseva suutin ja muu systeemi siellä, en keksi miten se voisi siihenkään kiinni tulla :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 12.06.2021, 22:18:40 kirjoittanut jleino »
-Volvo XC90 Executive -07
Siihen suuttimen se tulee painamalla kiinni.
Pyydä vaikka kaveri vetäseen pesua ja nappaa esiinnousseesta suuttimesta kiinni.
Uus tosiaan painetaan suuttimeen kiinni, se pysyy siinä sellaisilla onnettomilla muoviklipsuilla.
Jos pysyy, niinkuin oot huomannut...
Poissa jleino
Tässäpä sain sinulta juuri täydellisen vastauksen. Kiitos sulle! Pitää hommata uusi.
Poissa mcnobody
Ja uudet Wetteriltä tulee mustana (ainakin aiemmin).
Nimimerkillä: toisen vaihtanut joskus muinoin ja maalauttanut erikseen, toisen vaihtanut myöhemmin ja jätin mustaksi... Onneksi auto on suht tumma, niin ei pistä pahasti silmään.
Talvella jäätyvä jää siinä välissä saa ainakin muoviklipsut kärsimään ja putoamaan pois.
Nuo reunassa olevat klipsut puristuu siellä pesurissa olevan tapin ulkopuolelle.
Muistaakseni itse sain sen pesurin ihan kaivettua sieltä kolosta ylös meisselillä tms. Jousi laittaa reilusti hanttiin ylösvetämistä.
XC90 D5 aut. -07
